Författare Ämne: Er min varmepumpe korrekt justert ?  (läst 10050 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Er min varmepumpe korrekt justert ?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2013, 15:30:24 »
En annan märklighet, i tisdags hade du 7-8 grader på sjövattnet in, jag tänkte då att du bodde vid havet och att Golfströmmen fixar detta, men idag ser jag att det är nere på mer normala 3 grader in, hur kan detta komma sig? För liten kollektor som nu frusit (förhoppningsvis fast i botten)?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2013, 23:19:01 »
Hei,
Jeg sliter "big time" med å få temperaturene på plass. Jeg tror min expansjonsventil må byttes. Varmepumpen skal på full speed dra 1800-2400 watt. Jeg har koblet mine el-tilskudd på strømmåler til VP, for å få total elektrisk effekt med i beregningene. Dersom EL-kolbene kobles inn, går min COP rett nedover. Jeg har aldri målt så lav sjøvannstemperatur som nå. Min KB har 3°C inn og 0 °C ut. Dette er langt lavere enn normal vinter temperatur.
Jeg har eksprimentert litt med å øke frekvensen til kompressoren. Jeg fikk positiv varmeakkumulering en liten periode, før expansjonsventilen struper igjen, og jeg får kulderas, og må stoppe scroll kompressor for å smelte is i kondensatoren  ::)
70 Hz drift går sikker bedre når jeg får 6°C i sjøen.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2013, 23:24:41 »
Men även om TS är med i COP-beräkningen så borde det väl inte hamna på under 1 i snitt? En ren elpatron ger väl 1 i COP...?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2013, 23:28:53 »
Det er unormalt med 3 grader i sjøen på sør-vest kysten av Norge.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2013, 23:47:13 »
Kan tänka mig det. Det är alltså ingen insjö?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2013, 21:34:31 »
Hei,
Nei, ingen innsjø. Problemet med min varmepumpe er at R-407 expansion ventilen er defekt. Jeg fant en ny på ebaytil 500 kr, så det mener jeg var en god deal  :)
Når jeg får ny ekspansjonsventil kan jeg fortsette med mine expriment med frekvensomformeren. Jævlar hvor god varmepumpen ble under 70Hz drift  :o
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2013, 21:58:07 »
Hur vet du att expansionsventilen är kass?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2013, 14:53:52 »
Nu ser cop betydligt bättre ut har du ändrat i beräkningen?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2013, 16:03:06 »
Hei,
Jeg har defekt expansjonsventil. Jeg fjusker litt, for å få expansjonsventilen til å åpne, samtidig kjører jeg scrollkompressoren på 70Hz. Min 12 år gamle varmepumpe var marginalt dimmensjonert for min bygningsmasse på 330m2.
Problemstillingen med at man har for liten varmepumpe omgås ved å montere inn en frekvensomformer og øke frekvensen til varmepumpekompressor fra de opprinnelige 50Hz og opp til 70Hz. Da får man jækla mye ekstra varme fra en marinal dimmensjonert varmepumpe  tummenupp.
Jeg fant en artikkel fra et britisk universitet, som kjørte opp til 100Hz drift. Det står ingenting i artikkelen om kompressoren eksploderte :)
Fra ekspansjonsventilen er det en "bulb" som festes på sugegass rør til scrollkompressoren. Dersom man heller varmt vann på bulben så skal ekspansjonsventilen åpne, og driftsbetingelsene til kompressoren sblir forandret. Lyden fra kompressoren forandres også.
Dersom det er 0 reaksjon, når man heller varm vann på bulben til ekspansjonventilen så er gassen (R-407c) lekket ut av bulben, og da er det høytrykk/lavtrykk i atmosæren som regulerer expansjonsventilen ;)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2013, 16:35:30 »
Hei,
Aha, Ok, men är det verkligen R407c i det tunna röret och bulben?
Isåfall borde väl allt köldmedium ha läckt ut, inte bara det i tempmätningskretsen?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2013, 22:33:13 »
Hur fuskar du med expansionsventilen?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2013, 22:51:14 »
vidare står det att din VP drar 3.5kW cirka. Då låter ju 5kW som väldigt lite i avgiven effekt? Tycker du inte?
inkommande brine på 3 grader. Kondenseringstemp 35 grader. Kompressor förbrukar 3.5kW och ger bara 5?
det måste ju i så fall vara historiens sämsta COP?
eller så har jag avläst värdena fel :)
Jeg har en defekt ekspansjonsventil, men jeg har fått OK temperaturer i anlegget ved å øke frekvens til scrollkompressor til 70Hz.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2013, 08:47:46 »
Jaha, så då ökade flödet genom expansionsventilen till "lagom"?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2013, 20:30:34 »
Nå har sjøtemperatur økt med 2-3 grader de siste  to dagene :)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2013, 23:24:58 »
är din värmepump också felkopplad som karlmbs :)
