Författare Ämne: CTC bergvärme diverse småjox och problem  (läst 33647 gånger)
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #60 skrivet: 27 januari 2013, 21:02:19 »
mm brinepumpen är ju väldigt kraftfull. Kan tänka mig att den kan störa.
Den hör vi inte alls vad jag vet.
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 27 januari 2013, 21:07:53 »
jag hör när min VP går.
Det kan vara brinepumpen, interna CP eller mest troligt kompressorn.
Det höga kompressorljudet hör vi inte men det lågfrekventa ljudet är troligen det vi hör.
Gissningsvis på grund av att ljudet fortplantar sig i rören eller att det helt enkelt följer med längs hela bottenplattan. Utifrån var VP står och så långt ljudet kan höras pratar vi då ca 17 meter betongplatta. totalt är den ca 23 meter eller något i den stilen men VP står inte längst bort.
kanske bara är så med 16kW som får 5+ grader på inkommande brine.
