Författare Ämne: CTC bergvärme diverse småjox och problem  (läst 33664 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: CTC bergvärme diverse småjox och problem
« Svar #45 skrivet: 27 januari 2013, 12:33:20 »
fick ett till mess och en graf från vattenfall. gick från 120kwh per dygn till 60kwh per dygn med samma ute-temperatur.
Jag misstänker att skillnaden är som störst när det är brutalkallt ute givet att värmepumpen då kunde gå från sina normala 10-12 timmar ner till 3-5 timmar.
Men förhoppningsvis kommer det även visa sig ge en del vid mellan +10 och 0 grader också. Blir kul att följa upp.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #46 skrivet: 27 januari 2013, 13:31:41 »
Man kan ju undra hur många anläggningar som går så pass illa kunden har ju sparat massor mot oljan ändå så tex 3000 kwh extra per år märks inte.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2013, 14:20:58 »
var det inte climacheck som gjorde en sådan undersökning och kom fram till att det rörde sig om att mer än 30% av potentialen, i snitt, blåstes bort genom ej korrekt inställning/justering av värmepumpen. Och därtill har vi värmesystemet i övrigt.
« Svar #48 skrivet: 27 januari 2013, 14:28:06 »
Lite konstigt eftersom vissa tillverkare tex Ivt Thermia och säkert några fler skryter med att dom har särskilda utbildade installatörer som bör kunna vp system men de 30% kan ju vara endast från andra märken.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 27 januari 2013, 14:40:33 »
Jag tror snarare det handlar om att värmepumpsbranschen har prisat ner sig själv under så lång tid att det inte anses finnas utrymme att ta mer av ett helhetsgrepp när det kommer till installationer och injustering.
Varvtalsstyrda värmepumpar, cirkpumpar, tankar och självbalanserande radiatorventiler med koppling till värmepumpen har ju viss möjlighet att över tid förbättra siffrorna.
En värmepump borde i större mån vara självjusterande eller åtminstone rekommendera besparingsåtgärder utifrån vissa förprogrammerade driftfall.
"Hej det här är din värmepump. Just nu har jag ett COP som är 40% sämre än vad som vore teoretiskt möjligt. Detta är i sig inte onormalt men du bör kontrollera följande parametrar alternativt acceptera programmet för självdiagnostik. Programmet pågår i 48 timmar och kräver att du svarar på 5 frågor efter 24 timmar och ytterligare 5 frågor efter 48 timmar. Det är rekommenderat att du placerar ett par vanliga inomhustermometrar i utvalda rum. Tillsammans med leveransen av värmepumpen fick du 5st som kostar 10kr styck på jula (efter deras påslag). Lycka till!"
« Svar #50 skrivet: 27 januari 2013, 16:32:00 »
När man läser på forumet vad en komplett installation kostar och jämför vad grejerna kostar på nätet tycker i alla fall inte jag att dom prisat ner sig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 27 januari 2013, 18:27:13 »
mm jo visst kan det vara så ibland. Jag läste om en 10kw med 160m borra som installerad och klar låg på typ 105 efter rot.
« Svar #52 skrivet: 27 januari 2013, 18:38:40 »
Jo det finns ju undantag tummenupp och tyvärr är det inget som säger att en dyr anläggning skulle vara bättre det gäller nog att man endera har koll själv eller lite tur.
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #53 skrivet: 27 januari 2013, 20:25:04 »
Kan väl säga att vi inte fick nån injustering alls utöver en gissning på kurvan, utan däremot en felaktigt monterad VP (från fabrik, växlade tempgivare - den betedde sig helt skumt, se jättetråden här i forumet om ni vill) och felaktig rördragning runt CP/shuntar, samt felaktigt installerad FTX (växlade ventrör, enkelt fixat).
Ingen uppföljning alls, däremot hittills tysta leken på mina förfrågningar om den felaktiga rördragningen.
Egen uppföljning har lett till ett tämligen väl fungerande system, och numera även fixat så CP:arna inte genererar ett rejält 80Hz-brum in i vardagsrummet - gipsväggen blev en bra subwoofer.
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 27 januari 2013, 20:28:06 »
vad har du gjort med CPna?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #55 skrivet: 27 januari 2013, 20:48:11 »
Kopplade bort väggfäste #3 på rören på väg mot golvvärmen, sänkte ljudet med 15-20dB enligt FrequenSee (android-app, rekommenderas). Förrut blev man dum i huvet efter ett tag, nu hörs det knappt. Hepp.
VP och dess CP är till uppe/vänster om bilderna, övre/högra rören är fram/retur för golvvärme. Provade plocka bort #1 och #2 närmaste fästena, men det hjälpte inte alls. #3 verkar ha träffat sweet spot för att bygga resonans i väggen. Rören är förankrade i en T-korsning några decimeter senare, så det där håller nog bra utan ändå..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 27 januari 2013, 20:52:21 »
hursom upplevde du ljudet? går det att beskriva på något sätt?
brukar det inte snarare vara kompressorns vibrationer som fortplantar sig?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #57 skrivet: 27 januari 2013, 20:55:50 »
Har också sånna fästen samt planerat att plocka bort dom och låta rören vara frihängande.
Hörs inte så mycket i rummet där maskinen står, men på andra sidan så låter det som... surrande elverk..
Gjorde gott att få bort fästena till spritburken...
« Senast ändrad: 27 januari 2013, 20:57:24 av rallykalle »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 27 januari 2013, 20:58:50 »
mm brinepumpen är ju väldigt kraftfull. Kan tänka mig att den kan störa.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #59 skrivet: 27 januari 2013, 21:01:33 »
Kompressorn hör vi knappt alls, och den är precis på andra sidan en vanlig gipsinnervägg. Är inte så fasligt ljudlig inne i samma rum heller.
Det andra ljudet - tänk dig en subwoofer som brölar monotont och konstant så du får ont i huvet.
FTX:en som står bredvid genererade också c:a 80Hz-brum (ju fler källor som ger samma oljud desto bättre? underlättar dessutom felsökningen.. inte..), men lite självhäftande biltema-bitumenplattor senare så är den markant tystare. Rekommenderas om det är plåtvibrationer.
Skärmdumpar från frekvensanalysatorn i telefonen. Nej, den är inte perfekt och inte heller mic:en, men det ger en väldigt bra bild över hur förbättringen blev. Detta är före och efter bitumen+lossa samt några överblivna våtrumsskivor (Fibo-Trespo) som fått täcka för rören till FTX:en för att dämpa ytterligare lite.
