Författare Ämne: Spillvattenkoppen  (läst 8231 gånger)
Utloggad T-G-B
  • Antal inlägg: 18
Spillvattenkoppen
« skrivet: 21 januari 2013, 18:06:01 »
Nu har jag rengjort spillvattenkoppen enligt instruktionen i manualen. Den var vattenfylld när jag plockade av den, nu är frågan ska det vara vatten i den under drift? Eller ska den vara helt torr när man sätter tillbaka den?
Den ena slangen som kom från kompressorn var ganska geggig, är det normalt?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Spillvattenkoppen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 08:35:07 »
Nej det har ingen betydelse om där står lite vatten där, det viktiga är att vattnet kan rinna ut genom dess avlopp och ned i någon avloppsbrunn.
Är också viktigt att du ser till att slangen som kommer från kondens avloppet från förångaren "Kompressorn" är rensad ett stopp i denna kan sluta med överslag i elektroniken då vattnet kan ta den vägen.
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 16:51:35 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 22:49:22 »
Ja det är en knas konstruktion den där koppen. Jag brukar rensa slangen med en gardinspiral lite då å då.
Koppen har jag tagit bort och leder spillet direkt till avloppet. Anledning, det kan om mottrycket i avluftskanalen bubbla i koppen, för vatten kommer det att bli i den. Lyfter man slangen så att det inte ska bubbla får man istället avluft på golvet, och det är väl inte så lämpligt att kyla ned innomhus. Jag byggde ett passande rör för alla spillvattenledningarna, ett samlingsrör. Men det finns nog något användbart på någon butikshylla, för de som vill ändra, tyckte jag såg på biltema, tror jag det var.
Tyvärr, kan inte hitta på biltema eller jula, jag vet jag sett en för jag tyckte det var skit att jag lagt jobb på att tillverka en när det fanns att köpa, dessutom var den billig, men var? dontknow
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 23:07:14 av hplp »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2013, 10:32:55 »
Rinkaby Rör??
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2013, 11:05:25 »
Det står inget i "min" manual om rengörning av spillkoppen. Nu kollade jag och den var snustorr men det har säkert stått vatten där att döma av utseendet på dom två slangarna. Rensade slangen för första gången på 10 år! Märkte oxå kallraset från kompressorslangen. Nu har jag fyllt fyllt på vatten. Undrar vad det kan bero på att det var torrt?? Kan inte vara stopp i systemet för då hade jag väl inte känt kallraset?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 19:27:11 »
Antingen skall du ha ett vattenlås för slangen någonstans eller så skall slangen skall vara lagd in en slinga så att ett vattenlås bildas i böjen. Sedan när det är fixat måste vatten ligga i böjen (antingen vänta till nästa avfrostning eller fylla på uppifrån).
I min gamla elektrostandard hade man satt in en helknäpp konstruktion i ändan av slangen som skulle fungera som backventil. Den lossnade efter ett antal år då metallen i den ärgat sönder. Det slutade med att jag köpte en längre slang och la den i en slinga enligt ovan.
Om man ställt in systemet så att avfrostning aldrig sker (vilket verkar vara populärt för dessa flvp:ar) så kanske det helt enkelt har dunstat torrt, jämför med en golvvbrunnen i dusch som står länge utan att man använder den.
mvh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2013, 21:32:11 »
Har den kanske läckt ut vattnet? Trasig? Det borde finnas vatten i den. Det är ju ett samlingskärl för säkerhetsventilerna , värmevatten , varmvatten och kondensvatten. Kondensvatten rinner det mest hela tiden när pumpen går. Från en av säkerhetsventilerna ska det droppa ut lite när kallvattnet värms upp. Dessa ventiler skall någon gång om året motioneras för att säkerställa funktionen. Gör de inte det riskerar man att spränga radiatorsystemet/tappvattenledningen.
Drar man ned slangen i det vattenfylda kärlet så kan det om ex kraftig vind står på mot avluftsuttaget börja bubbla, mycket irriterande, som en kran som står och droppar, fast ljudligare.
Man skulle nog kunna bygga ihop något med en vinkel och två t-rörs slangkopplingar av plast och några slangbitar om man vill prova med direktavledning.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 11:06:09 »
Då är det förmodligen så att den är ställd så att den aldrig frostar av. Tidigare hade jag problem med säkerhetsventilen som pytsade ut vatten och då stod det vatten i koppen.
Den fungerar men är för liten för kåken så innan jag kompletterade med luftvatten så gick ju elpatronen från ca +4.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2013, 09:26:41 »
Nu på vintern när luften är så torr kan det säkert torka ur i spillvattenkoppen, särskilt om fläkten är inställd så att avluftemp ligger på +5°C eller högre. Då bildas i stort sett inget kondensvatten. På sommarhalvåret däremot innehåller luften betydligt mer fukt/vattenånga (absolut luftfuktighetsgrad) och bildas det oftast mycket kondensvatten när kompressorn arbetar.
