Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Sverigepumpen E12DKE, testresultat
Ämne: Sverigepumpen E12DKE, testresultat (läst 2594 gånger)
burken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jag älskar värmepumpar!
burken
18 november 2005, 15:49:43 »
Efter diskussionen om hur bra/dålig Panasonic pumparna är så gjorde jag en mätning med hjälp av energimätare (Clas O) och en digital termometer. Med flöden enl. databladen så kunde jag beräkna följande COP värden. Inte så dåligt tycker jag.
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
SV: Sverigepumpen E12DKE, testresultat
Svar #1 skrivet:
18 november 2005, 16:05:55 »
Luftvolymlödet specificeras utan filter. Halvera flödet och räkna om!
Sen kompenserar du för avfrostning och räknar om igen
Senast ändrad: 18 november 2005, 16:27:23 av Sparare
burken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
burken
Svar #2 skrivet:
18 november 2005, 16:38:08 »
Kommentar till Spararen: Eftersom det är ett momentant COP-värde som redovisas ska väl inte avfrostningen räknas med? För när den avfrostar så är ju COP-värdet negativt. Pratar man om ett medel COP värde över en viss tid har du rätt.
Har du filter som halverar ditt flöde bör du nog ta fram dammsugaren...
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
Svar #3 skrivet:
18 november 2005, 16:47:57 »
Ja halvera kanske var och ta i
Jämför tempdiff med o utan filter.
Så kanske det går att räkna ut hur rmycket filtret tar!
Senast ändrad: 18 november 2005, 16:51:14 av Sparare
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
18 november 2005, 16:57:46 »
Så lätt är det inte att ta fram rättvisande tester
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
Svar #5 skrivet:
18 november 2005, 17:19:46 »
Nä men vaf##n ska man göra om man är Panasonicägare då?
Dom vill ju veta vad dom köpt!
Senast ändrad: 18 november 2005, 17:21:21 av Sparare
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
Svar #6 skrivet:
18 november 2005, 17:43:05 »
He, he börjar ju likna Toshiba siffror!
/ hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2315
användare: 7
Raketost
Heat?
tyke
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
