Författare Ämne: NIBE 750 går hela tiden  (läst 8149 gånger)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 18 januari 2013, 14:35:53 »
Har en nyinstallerad 750 i ett nybyggt, välisolerat hus och kompressorn går konstant...
Visserligen inte på full effekt men borde den inte stanna ibland, tex när man har 1grad för vamt inne jämfört med vad innegivaren är inställd på.
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: NIBE 750 går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 14:37:30 »
Under vinterhalvåret ( när det är minusgrader ) så går nog kompressorn i princip hela tiden förutom under avfrostningarna.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 14:39:47 »
Det är väl en Inverterpump?
Då borde den sänka förbrukningen när den varvar ned.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 14:55:52 »
Jo visst är det Inverterpump och jag gör inte av med mer än ca 35kw/dygn när det är runt -5 ute. Det känns helt OK men jag har en granne som har en 1245 och den startar ju bara nån gång ibland. Iof ingen inverterpump i dom...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 14:59:17 »
Nu är det ju iofs en fördel att den inte startar och stannar men någon gång borde den ju stå?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013, 18:59:10 »
35 kWh per dygn är en snitteffekt på ca 1500 W.
Lägsta effekten på kompressorn är 1500 W så det är precis gränsläge att den kan gå kontinuerligt, lite varmare och den bör tvingas att stänga av.
Med ett så pass lågt effektuttag är det nog rimligt att anta att den inte heller tvingas till någon avfrostning. Om jag fått det rätt så kräver frånluftare sällan avfrostning, då man försöker hålla avluften (den nedkylda luften) strax över nollan.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2013, 21:48:40 »
Jodå den avfrostar flera gånger per dygn  :-\
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2013, 21:49:50 »
Hur beter man sig för att avluften hamna över 0'an?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013, 22:01:26 »
jag tycker det låter korrekt. Kolla när det blir varmare. Vid vilken temp den inte längre kan gå kontinuerligt.
35kWh är det på huset i sin helhet eller bara VPn?
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013, 22:05:54 »
För hela huset, men nu när det blev ner mot -10 har det ökat till
40-45k/dygn...
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013, 22:28:49 »
Nja det där gäller dom "klena" traditionella frånluftsvärmepumparna som ger ca 2kW från kompressorn. Där försöker man hålla frånluftstempen strax över nollan för att undvika avfrostning.
På de kraftigare modellerna som Nibe 750 och Comfortzone måste det till regelbundna avfrostningar eftersom dom kyler frånluften betydligt mer (ner till -15 °C ca) för att få ut högre effekt. Fast vid litet effektbehov kan väl dom också klara sig utan avfrostning.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2013, 21:23:54 »
Tack för uppdateringen. Har inte stött på dessa pumparna själv än.
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2013, 21:42:05 »
Fel, kompressorn lägsta är på runt 300w (enligt vår Din monterade elmätare) och trådskaparen sa 35kwh/dygn i total förbrukning, och kan vilt anta 10-15kwh/dygn i hushållsel.
Det är det som är meningen med inverterkompressor, när den har kommit strax över inställd värde på framledningen, så börjar den sänka effekten.
Går att "styra" avluftstempen och kompressorns "varvtal" med fläkten, brukar öka fläkten dagtid på våren, när det är varmt på dagen, och sänka den nattetid.
Tycker ändå det är bra förbrukning..
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2013, 14:17:12 »
Nu när det är varmare dagtid och solen ligger på så stannar kompressorn...
Elektrikerna satte utegivaren på solsidan på vår svarta fasad så den visar en aning fel när solen ligger på. Kan det vara läge att flytta givaren till skuggsidan av huset? Hur har ni andra?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2013, 14:21:44 »
Från manualen:
Utetemperaturgivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol.
På vårat hus sitter utegivaren åt nord.
« Senast ändrad: 27 februari 2013, 14:29:12 av shogo »
