Författare Ämne: NIBE 750 går hela tiden  (läst 8180 gånger)
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
SV: NIBE 750 går hela tiden
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2013, 14:29:04 »
Jo visst, men samtidigt blir det ju varmare inne när solen ligger på och då behöver ju pannan inte jobba på lika hårt. Får väll testa och se hur det blir i vår. Har bara bott i huset över vintern...
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2013, 14:51:25 »
Din utegivare bör sitta skuggigt, så flytta den om du kan.  tummenupp
Din innegivare tar hand om solinstrålningen, får du en grad varmare inne än "önskat" så stannar inte pumpen. Däremot justeras din beräknade framledning, hur mycket den justeras beror på vilken faktor du ställt in på pumpen att innegivaren skall ha. Givetvis kan den omräknade bör-framledningen i kombination med din VB-fram innebära att pumpen stannar, men det är som sagt inte syftet med en aktiv innegivare.
Har du golvvärme (som jag) så är en aktiv innegivare inet rekomenderad av Nibe, men jag testar med en RMU 40 och har satt faktor 1.0 inför vårens solinstrålning och hoppas kunna öka den utan komfortstörning på kvällen/natten/morgonen efter en solig dag.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2013, 12:03:32 »
Prova använda dig av en innegivare också så håller den tempen bättre när solen står på.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2013, 14:23:54 »
Det är svårstyrt med innegivare om man har slingor i betongen eftersom solen hunnit försvinna när systemet svarar och då blir det för kallt och pumpen ska jaga ifatt. Än värre om man har slingor i kombination med radiatorer på öv som jag. Ett evigt trixande för att att få en jämn behaglig temperatur.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2013, 15:03:51 »
Just därför kanske det är bättre att ha utegivaren på solsidan och innegivaren inaktiverad. Då slutar ju pannan värma när det blir varmt på givaren istället för att vänta på att det blir varmt inne... ::)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2013, 15:06:02 »
Frågan är hur varmt det blir i solen relativt i skuggan. Kanske blir det svårt att hitta lämplig kurva som funkar både vid soligt och molnigt?
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2013, 16:38:18 »
Jag har nu haft min RMU 40 aktiverad ett par veckor med faktor 1.0. Senaste veckan har varit solig på Gotland och innetempen har stigit från 22 (önskad temp) till 24 grader flera dagar. Mitt system har ca 650 meter slinga i betong och ca 250 i träbjälklag och jag har, peppar-peppar, inte märkt av ngn som helst komfortstörning varken på kväll, natt eller morgon. Jag funderar faktiskt på att justera upp faktorn ngn tiondel för att försöka hitta brytpunkten där jag märker en komfortstörning.
Nedervåningen består av ca 95 kvadratmeter kalksten, 20 klinker och ca 30 kvm laminatgolv och övervåningen av laminatgolv. Hur det blir på badrumsgolvet uppe blir jag väl varse när jag väl fått tummen ur och kaklat/klinkrat klart det...  a:gl
