Författare Ämne: Dieselgenerator  (läst 18673 gånger)
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
Dieselgenerator
« skrivet: 17 januari 2013, 20:54:05 »
Vet någon vad en vanligt liten dieselgenerator på cirka 9 kW ligger på i kylvattentemp?
Jag har inte enheten här så jag kan prova.
Funderar att kanske använda den som extrem backup om någon händer.
Kylvattnet till värmen samt elen till huset.
OBS! Jag vet att det inte är lönsamt. Detta är under rubriken rolig grej .
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Dieselgenerator
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 22:04:25 »
MVH
Tony
En undran vilket elverk handlar det om?
Många elverk är väl luftkylda? De få små dieselmotorer jag har kommit i kontakt med har alla varit luftkylda.
Tyke  :D
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Dieselgenerator
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2013, 22:16:49 »
Jag vet inte specifikt för din generator men alla vattenkylda motorer jag stött på har haft normal arbetstemp runt 90 °C, ibland ner mot 80 °C. Termostaten är då fullt öppen ytterligare ett par grader högre och kylfläkten startar vid cirka 100 °C, varningslampa för överhettning tänds kanske vid 110 °C. I de fall sådana finns.
Jag har haft lite funderingar på samma sak men tänkte då att en mindre, luftkyld på cirka 4 kW skulle räcka, åtminstone för att köra ena vpn (1500 W). Du borde väl lätt kunna köra en X15 på några kW. (Men förstår tanken att optimera verkningsgraden och få ut uppåt 50% av bränslet totalt i el och värme.)
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Dieselgenerator
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2013, 22:17:46 »
Det finns vattenkylda. Baare å Googla.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Dieselgenerator
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2013, 22:42:48 »
Tror jag säkert  :). Frågan är väl snarast hur stort värmeutbyte man får med hjälp av de små motorer vi pratar om 8-20 hk  dontknow.
Min minsta diesel motor med vattenkylning är på 21 hk . Räcker knappt för att ta bort frosten på rutan i hytten i maskinen när det är - 10 eller lägre, med hjälp av defrostern/blåset.
Intressant tanke vore ju suveränt om man kunde inte bara krama ur el ur elverket.  Tror tyvärr att restenergin ifrån kylvattnet inte räcker långt.
Påverkar en nedkyld kylretur negativt på bränsleekonomien? dontknow
Tyke  :D
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Dieselgenerator
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2013, 22:44:11 »
Tyke  :D
Jag har fått tag på ett vattenkylt från kina
10kVA. Diesel motor ligger omkring 15 kW
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 07:35:25 av Tony B »
SV: Dieselgenerator
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2013, 22:46:50 »
verkningsgraden på en dieselmotor? typ 50%? Resten blir värme, så det finns väl en del att hämt...
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Dieselgenerator
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 22:47:57 »
Du måste med all säkerhet hålla diesel motorn vid rätt arbetstemp.
Tanken är att x15 inte ska i princip behövas mera än som stöd
Tyvärr har jag inte hitta mindre vattenkylda än 10 kVA
Det borde räcka med 5kVA
Mvh
Tony
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
SV: Dieselgenerator
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 22:49:22 »
Tyvärr finns en hel del i avgaserna så en VVX där kan nog hjälpa till
Tony
SV: Dieselgenerator
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2013, 14:55:46 »
Tyke  :D
Det beror nog på två saker: Dels så belastar du aldrig motorn fullt, så det blir inte så mycket spillvärme och dels så går ju inte all energi från kylvattnet via värmepaketet i hytten.
Ett elverk som driver en VP på ca 3kW borde ge ca 4kW spillvärme. Man borde väl iallafall kunna plocka ut nån kW av det via kylvattnet?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Dieselgenerator
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2013, 16:23:52 »
Om man bygger dieselverket så att strömmen det alstrar driver en VP, och att kylvattnet går i en "brine"-slinga. Kommer man då att kunna konkurrera prismässigt med en direktels-kWh?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Dieselgenerator
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2013, 17:10:14 »
Då är det väl bättre att koppla kylvattnet på varma sidan? Det blir ju ingen uppväxling för att man kopplar det på kalla sidan.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Dieselgenerator
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2013, 17:29:11 »
En ev placering av dieselmotorn i tex källarutrymme/ pannrum ,naturligtvis med nödvändiga rör för att leda ut avgaserna från huset.
Lite strålningsvärme skulle det nog generera huset till godo.
Ni som är motorkunniga hur är det ju mer avgassystem/dämpare = sämre effekt ? Tanken vore annars att leda avgaserna en längre sträcka så att så mkt värme som möjligt blir " kvar" i huset.
Fördelen med en inomhusplacering vore ju även att det skulle bli trevligare att serva maskinen  :).
Mvh
Tony
Låter rejält. Skulle täcka mina behov med råge. Törs man fråga om pris?  a:gl
Tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Dieselgenerator
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2013, 17:44:15 »
Så är det nog :)
Jag tänkte på Tykes inlägg om att knappt få värme.
Men om man får spekulera fritt om bästa effekt och ström saknas. Verket får driva en LLVP, kylvattnet i slinga till varmvattenberedare och avgaserna får gå igenom utedelen?
SV: Dieselgenerator
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2013, 17:54:01 »
Tyke  :D
Ett väldesignat avgasystem kostar ingen effekt, det kan kosta utrymme dock, men det skall väl inte vara nåt problem?
Jag kommer osökt att tänka på försvarets gamla 15 kVA elverk vi hade i mitten av 70-talet, där man kunde snava på det utan att ha hört det. Det använde en luftkyld VW industrimotor.
