Författare Ämne: COP konstant  (läst 18581 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2013, 22:52:19 »
mjae alltså minska GM kommer potentiellt ge högre temp. Men om det inte gör det så..
Annars är det flödet du bör testa med. Ju mer du ökar desto mer går i tanken och givet att returen därifrån är lägre så blir dubbel förtjänst.
radsystemet är ju orört och fungerar som tidigare.
På vilket sätt upplevde du 7-8K som bäst?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2013, 22:54:34 »
att gm ger högre temp är för att flödesförhållandet är så pass det är. hehe
När du minskar GM kommer ju en stor del av VP producerad energi gå direkt till huset. Det är bara genom en förändring av flödesförhållandet du slår hål på den verkligheten. Då kan du ladda mer utan negativ konsekvens.
Men det bygger ju på att din VP mår lika bra vid 5K som 8K.
har du kolvkompressor?
  • Antal inlägg: 19498
SV: COP konstant
« Svar #47 skrivet: 21 januari 2013, 11:56:45 »
Ja kolvkompressor är det tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #48 skrivet: 21 januari 2013, 13:18:45 »
mm jag har aldrig gjort några tester av den karaktären på kolvkompressor.
det enda jag vet är att det är extremt komplicerat om man ska göra det helt korrekt.
SV: COP konstant
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2013, 21:03:20 »
Hade nog druckit för mycket hallonsaft i går för kollade i loggarna och deltat ligger runt 6-7 grader oftare närma 6  "Sorry"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2013, 23:32:10 »
mm nice. Då blir nästa trick att sänka lite på systemsidan. Men då riskerar du att värmen inte kommer fram hela vägen :/
När jag är nere på 11W får jag problem med en radd. 13-14W blir det klockers.
Har du gjort en sådan där minutberäkning. Alltså att du skriver ner temperaturen från loggen varje minut. räknar ihop och dividerar med antalet minuter på köringen och jämför med bör.
-40   integral
40   bör
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
45
45
46
31   minuter
1280   gradminuter
41,2903225806452   producerad temp
1,29032258064516   temp över bör
6   sluttemp över bör
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2013, 23:34:06 »
nu brummar det på här.... zum zum zum zum
-12 blev det visst hipp som happ och integralen föll ner till -90 med start på -40.
kan man ju inte gå och lägga sig när man kan sitta och titta på en logg
SV: COP konstant
« Svar #52 skrivet: 22 januari 2013, 17:49:23 »
Har inte gjort nån beräkning hade faktiskt inte en tanke på att man kunde göra en. Har låg snurr på rad sidan kör 11 watt funkar  tummenupp
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP konstant
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2013, 22:23:32 »
jag testade att göra en minutberäkning.
Framlednings bör 40
Utetemperatur -16
45min
42.44° producerad temp
2.44° temp över bör
5° sluttemp över bör
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 23:32:38 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2013, 23:26:15 »
och ju längre den går desto jobbigare blir det att sitta och addera värden från en logg :)
Nog smart att välja en ute-temp som gör att man håller sig under 60 minuter
Vore kul att se lite olika resultat från olika anläggningar.
SV: COP konstant
« Svar #55 skrivet: 23 januari 2013, 18:24:18 »
Räknade lite i calc som jag inte behärskar men
Medel bör 37.9
medel framl 38.6
sluttemp 41.6
körningen var 141 minuter
Ca -1.7 ute
Gm start kompressor -50
SV: COP konstant
« Svar #56 skrivet: 23 januari 2013, 21:42:09 »
Lite roligt är det här :)
Medel bör 33.2
Medel framledning 35.1
sluttemp 35.9
körningen var 37 minuter
ca +1 grad ute
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #57 skrivet: 23 januari 2013, 22:33:38 »
mm väldigt intressant på alla vis. Speciellt att med en given inställning studera förändringen över temperatursäsong!
Din sista test där. Kan innegivaren ha justerat böret då eller?
SV: COP konstant
« Svar #58 skrivet: 24 januari 2013, 22:45:23 »
Kommer inte riktigt ihåg ur vilken logg jag tog siffrorna men troligtvis har rumsgivaren justerat framledningen i båda loggarna för den reagerar på tiodels grader men antagligen lite för tempen brukar ligga stabilt och den här tiden på året finns ju ingen sol som påverkar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #59 skrivet: 24 januari 2013, 22:59:11 »
jo ja menar
givet din angivna ute-temp i de två exemplen skiljer det välidigt lite på men börvärdet skiljer det väldigt mycket på. Likaså skiljer det mycket på snittböret producerat.
tyder på något svaj som troligen beror på en VV körning som gjort GM lägre än vanligt alternativt en rumsgivare som påverkar kanske i kombination med att utetempen under körningen ändrades en grad. och kanske en kombination av alla tre!
