Författare Ämne: Minska frånluften  (läst 17164 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
Minska frånluften
« skrivet: 18 november 2005, 09:04:39 »
Har funderat på att minska luftflödet för att sänka luftbruset från frånluftsventilerna.
Bor i ett nytt hus byggt för frånluftvärmepump, med en IVT 490 och ett totalt frånluft flöde på 64 l/s.
Hur slår det på ekonomin? Hur stort luftflöde "behöver" pumpen? eller får man direkt ett minskat värmeuttag?
Hur mycket spar man på den minskade luftutbytet, (ouppvärmd tilluft via ventiler vid fönster). Jag hittar inte min TeFyMa formelsamling
eller på nätet hur mycket energi det går åt att värma luft. Någon som har det tillgängligt?
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
  • Antal inlägg: 36654
SV: Minska frånluften
« Svar #1 skrivet: 18 november 2005, 10:44:00 »
Ditt frånluftsflöde verkar vara inställt för en ventilerad yta om ca 100 m2, stämmer det?
Man kan lite grovt säga att man ventilerar bort ca 1.5 kW (energi som värmepumpen normalt tar hand om) , om du minskar frånluftsflödet så spar du kanske 200-300 W/h eller 5-7 kW/dygn, men samtidigt får din värmepump lite sämre verkningsgrad. Netto kanske du spar ca 2-5 kWh/dygn om du minskar frånluften till 35-40 l/s.
Frågan är om det är värt det.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
Specifik värme luft
« Svar #2 skrivet: 18 november 2005, 13:07:42 »
För att värma torr luft vid normalt tryck (1 ATA) krävs 1005 Joule (Ws) per kilo och grad K (eller C för den delen)
För luft med 100% RH krävs motsvarande 1030 Joule
För vatten i flytande form vid normalt tryck krävs motsvarande 4186 Joule
Din fråga borde du kunna lösa genom att läsa av driftparametrarna från din VP under längre tid och att sedan variera luftflödet, tämligen enkel matte krävs sedan för att finna optimum för ett visst driftförhållande.
Om du har en frånluftsvärmepump som pumpar ut luft som har högre temp än den på luften huset sedan tar in (normalt utetempen, men man kan förvärma den luften genom en enkel markluftslinga, t.ex. plaströr nedgrävda i marken på lämpligt djup), kommer du ju att förlora värme ju mer du pumpar.
Nibe m.fl pumpar ju bara ner till +5 till +3 C, är det då -10 ute inser du att du bör dra ner på ventilationen, men vädrar gör du ju i alla fall och då kan du ju lika gärna "vädra" ut genom VP, så något blir det ju.
Har du en CE50 som ju pumpar till -15 blir det ju plus i energibalansen ner till lägre utetemp.
mvh
Christian
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 18 november 2005, 19:56:31 »
Jag har just monterat ett spjäll på inluften till min 490. Har ännu inte hunnit utvärdera det men tror att det måste bli en besparing då jag stryper lufttillförseln när det är kallt
Jag upplever att kompressorn låter mer men ventilerna mindre. Har vissa funderingar på förvärmning av tillluften, men då med brineslinga i jorden (mer energi in, inte så känsligt som luft) men en allvarlig konkurent till den ide´n är en mindre L- L pump, undrar hur mycket en sån hade behövt gå.
 Sc:,h
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 18 november 2005, 20:30:47 »
Norm för frånluftsflöde är 0.35l/s per kvadratmeter boyta.
Detta borde betyda att du har en boyta på ca 180m2.
En IVT 490 eller motsv Nibe 310 Kräver minst 20l/s för att kunna leverera sina knappa 2kW.
Allt flöde däröver kan vpn inte tillgodogöra sig. MEN!!! Observera att det injusterade flödet är
injusterat efter ventprojektering och således baserat på husets storlek inte för optimerad verkningsgrad på vp.n. Flödet bör således INTE sänkas om man inte vill riskera husets o Ert eget välbefinnande.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 21:19:29 »
Jag tillsammans med mina 5 syskon och föräldrar är uppvuxna i ett hus på 90m3 från sextiotalet, lite självdrag till ventillation, vi mår alla bra. Tror inte det är så många hus som har luftväxling på över 200m3/h. Därmed vill jag inte påstå att inga hus behöver det, men i vissa fall tror jag att det är överdrivet. En hygrometer borde alla ha, gärna flera, och full koll på sitt hus, då ser jag inget hinder i att testa lite olika tillflöden.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 19 november 2005, 11:37:39 »
Om det är som Marre skriver, att pumpen endast kan tillgodogöra sig 20l/s (mitt nuvarande är på 64l/s).
Då kan jag genom att minska fläkten ett steg få en minskning av flödet på ca 25 kbm/h, utan att påverka värmepumpens verkningsgrad.
På det "spar" jag några kronor per dygn uppvärmning av uteluften:
- worst case (från -20 till +20) besparing: 8kr/dygn
- från 0 till +20  besparing:                    4kr/dygn
- från 10 till +20 besparing:                   2kr/dygn
Nu var ju det inte huvudsyftet, utan att få en tystare inomhusmiljö. Den frånluftventil med störst flöde ligger idag på 18l/s.
Huset är på 190kvm, och vi är tre personer, så jag bedömer att vi inte kommer må sämre av luftutbytesminskningen. (kommentar?)
Huruvida huset kommer utsättas för en större fuktpåfrestning kan jag inte avgöra.
Mvh/Abbe
Ps: mina beräkningar som följer:
Medelvärde för att värman luft:  1015 Joule (Ws) per kilo och grad K
1 joule == 0.0002778 watt-hour
Denciteten för luft ca 1,2 kg/kbm
Luftflöde: 25kbm/h
tempskillnad: 40 grader C
Värmefaktor*DeltaTemp*Luftflöde*Dencitet*timmar=> 0.0002778*40*25*1,2*24= 8kwh per dygn.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 19 november 2005, 17:35:56 »
Jag kan inte heller förstå att vi villaägare skall ha så stor luft omsättning att strumpporna snurrar runt. Det skulle inte förvåna mig om man får andra sjukdommar av det. (Reumatism,ont i lederna..mm)
Tittar man hos dom som bor i hureshus så är det sällan någon har ventiler öppna vintertid och dom verkar inte må dåligt av det.
Enda problemet är bara att köksfläkten drar inget och det är fuktigt hela tiden i badrummet så att det börjar mögla där.
Personligen vet jag inte vad som skulle vara behaglig och lagom luftomsättning i huset men i mitt fall tycker jag att det är för mycket när man på 2 timmar skall byta all luft inne när vi är bara två personer som bor i huset.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: 19 november 2005, 18:57:36 »
Jag tror tex luftfuktigheten är en viktig trivsel/hälsofaktor. För stort luftombyte på vintern kan ge väldigt låg relativ luftfuktighet.
Enligt följande studie (Inneklimatstudie av Mölndals stads skolor 2000, www.molndal.se/samfast/inneklimatstudie/studien.htm (länk uppdaterad 20/11)),
 bör den relativa luftfuktigheten ligga på 40-60%.
I system med tillluftventilationssystem är det viktigt att hålla filter/kanaler etc rena så man inte får in massa skräp.
Mvh/Abbe
« Senast ändrad: 20 november 2005, 10:24:54 av abbe_ »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 20 november 2005, 10:50:36 »
Det finns ju faktiskt en anledning till ett högt luftflöde, men då ska det vara gigantiskt.
Tänk om man kunde trycka på en jet-knapp och få hela huset städat på 15 sekunder.
 ;D
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2006, 12:29:56 »
Vår dotter och sväson har en Nibe Frånluftsvärmepump, varmgrund och golvvärme.
Jag tycker inte de har någon påtaglig besparing jmf med tidigare.
Jag har föreslagit att de måste kolla så att de inte har FÖR STORT LUFTFLÖDE.
och
att de undersöker möjligheten av att sänka luftflödet ytterligare vid de tillfällen då inte kompressorn inte går överhuvudtaget (mest vår och höst naturligtvis).
Tacksam för synpunkter.
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2006, 13:58:53 »
och
/SW
Jag är mycket nöjd med spjället jag satte mellan frånluft och vp. Man sparar mer än man tror, eftersom min 490 inte klarar de kalla dagarna utan tillskott. Genom att sänka luftflödet behöver inte elpatronerna jobba så ofta. Ett luftspjäll är ganska billigt och väl värt att prova. Ett måste är att hålla koll på luftfuktigheten om man sänker luftväxlingen.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2006, 17:19:45 »
och
/SW
Jag är ganska tveksam om det egentligen lönar sig att ge värmepumpen mindre luft...
Klart att du får mindre luft att värma upp eftersom du får lägre luftflöden in i huset...
Men det jag tänker på är det undertryck man ska ha i huset för att slippa fukt å mögel... fukten ska ju sugas upp av ventilationen så minskat luftflöde ger alltså ventilationsystemet mindre möjlighet att göra så... med följd av mer fukt i väggar å tak i våtutrymmena... det kostar massor att laga...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2006, 18:25:11 »
och
/SW
Vi har inte märkt några problem, tror det finns rätt stor säkerhetsmarginal. Men som jag skrev är det viktigt att hålla koll på huset med fuktighetsmätare. Skulle det vara för mycket fukt kan man, som vi i vårat badrum sätta in en avfuktare. En avfuktare ger även värme, den kommer från fukten som kondenserats, sen är ju vitsen att man lätt ökar flödet när våren och värmen kommer.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2006, 19:06:29 »
Förstår inte riktigt vitsen med spjället, borde det inte bli samma sak som att sänka fläkthastigheten?
Hmm citeringen blev lite konstig....
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 19:10:29 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
