Författare Ämne: Minska frånluften  (läst 17165 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Minska frånluften
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2006, 19:07:42 »
Oops trodde jag tryckte på redigeraknappen, ändå bara första ölen!
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 19:09:29 av Bsba »
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2006, 20:48:46 »
Jag är mycket nöjd med spjället jag satte mellan frånluft och vp. Man sparar mer än man tror, eftersom min 490 inte klarar de kalla dagarna utan tillskott. Genom att sänka luftflödet behöver inte elpatronerna jobba så ofta. Ett luftspjäll är ganska billigt och väl värt att prova. Ett måste är att hålla koll på luftfuktigheten om man sänker luftväxlingen.
Förstår inte riktigt vitsen med spjället, borde det inte bli samma sak som att sänka fläkthastigheten?
Hmm citeringen blev lite konstig....
Den går inte att sänka mer, dessutom blir det mer permanent, vill ju inte hålla på o koppla om jämt o ständigt. Men vist har jag funderat på en hastighetsreglering, spjället är dock mycket enklare lösning.
Nu ska jag gå å ta en öl!
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2006, 11:34:49 »
Ok, på min gamla häck finns det en knapp på fronten för fläkthastighet, graderad 1-5
