Författare Ämne: Dålig Panasonic E9DKE??  (läst 30085 gånger)
  • Antal inlägg: 36640
SV: Dålig Panasonic E9DKE??
« Svar #15 skrivet: 18 november 2005, 13:03:47 »
Håller med, det bör nog kollas upp.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 18 november 2005, 13:28:19 »
Enligt broschyren ska man ju få ett rejält värmetillskott ända ner till -20 grader.
Har förväntningarna blivit för stora kanske?  Sc:,h
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #17 skrivet: 18 november 2005, 13:32:31 »
  Då får du kolla pumpen,genom att mäta utblåstluften.  Pumpen ska ha avfrostat,så den är isfri.
Ställ tempen på fjärren på max grader,  fläkthastigheten på mellan läge, mät utblåsluften i 10 minuter. Luften bör komma upp i ca 50 grader, om du kör fläkten på halvfart.
Jag har mätt min pump vid 0 grader utetemp, fläkthastighet läge 2 av 3 möjliga fick då 53 grader som max efter 10 minuters maxkörning..
   mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad jm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 18 november 2005, 15:11:15 »
Hade -10 grader i morse, pumpen inställd på 20° fläkt på auto, 22,5° där innerdelen sitter och 19° längst bort, alla element avstängda, hyfsat öppen planlösning ca 80kvm.
Jag är toknöjd hittills, förra vintern kunde vi ha 15-16° i köket när man kom hem från jobbet fast elementet var på, nu är det 19 utan element.
E9DKE-SPE
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: 18 november 2005, 15:37:54 »
Micking
det måste något fel
själv bor jag oxå  i Småland ( skillingaryd)
just nu är 0 grader
jag  kört pumpen Panasonic E9DKE på 24 grader ,fläkthastighet läge 2
huset är ½ och 120kvm 80+40 mekanisk  frånluftsventilation
jag har varm 22.5 grader nere och 20.5 grader uppe (direktel är avstängd )
jag är nöjda även finns andra bättre men då kosta mycket mera
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #20 skrivet: 18 november 2005, 19:39:35 »
Micking
det måste något fel
just nu är 0 grader
Jag måste säga att jag är impoerad av att ni kör med så låg fläkt hastighet på pumparna. Iof är mitt hus lite större men jag är tvungen att köra på ganska hög fläkthastighet för att värmen skall nå ut.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
jockefors
jockefors
« Svar #21 skrivet: 18 november 2005, 20:14:28 »
hej ..lånar tråden lite
är dom nya panasonic CS-E9DKE  sämmre än dom gammla dvs dom som fanns i fjol...då jag köpte min e12a
är det kompressorn som e kass eller vad beror det på ?
tror ni det är en bättre affär att köpa en sharp 5kw pump än en CS-E9DKE
« Senast ändrad: 18 november 2005, 20:30:15 av jockefors »
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #22 skrivet: 18 november 2005, 20:45:47 »
Kolla hos Onzza de säljer E9DKE med E-Scrollkompressor (nått liknande sitter väl i din E12:a). Verkar som om Panasonic övergett Twin Rotary DC-kompressorn i sin E9DKE. Sc:,h
« Senast ändrad: 19 november 2005, 00:34:48 av Panasonic E9 »
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 18 november 2005, 21:40:38 »
Skönt att se att det är fler som har problem med Panasonic . Hade -8,5 ute inatt körde pumpen på 23grade
på autofläkt inomhs var det 18,9 iköket närmast pumpen i  andra änden av huset 18 grader som är på 82kmv.
 fiR:  :,v(
jockefors
jockefors
« Svar #24 skrivet: 18 november 2005, 21:52:51 »
Hej..
Jopps det sitter en E-Scrollkompressor i min E 12a..tror fasiken dom e bättre än dom nya twin rotary maskinerna..
det e ju inte lätt å hänga med i den här svängen man blit ju svettig av att försöka hålla koll på vad som funkar å inte funka
jag värmer 120m2 med min e12a och den diffar max ca 2-3 grader mellan rummen  och klarar lätt av att värma kåken till minus 15 grader ..vid 20 går det men det går trögt
efter 23 så slår jag av pumpen då det knappt e lönt å ha den i gång
det jag söker e ju en billig pump som klarar av att värma mitt garage/föråd  som är ca 120m2 fast i 2 plan
tror det lutar åt en miea pump ändå ..lätt billigast  såg nått pris på just över 7000 kr inkl moms & frakt
det är iofs en on/off pump men på 120 m2 så bör den ju ändå få jobba ganska konstant ändå för att hålla värmen uppe
Utloggad Micking
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 18 november 2005, 22:33:57 »
Tack alla ni som svarat.
Jag har nu kollat upp min pump vid utblåset vad temperaturen ligger på.
Det är -5 grader ute och pumpen ställd på +24 grader.
Fläkthastighet                    Utblås
1:an                                    52,3 Grader
2:an                                    50,1
3:an                                    48,2
4:an                                    46,2
5:an                                    43,5
Vet inte om det är normalt eftersom jag är novis på detta. b00k
I min enfald så trodde jag att pumpen skulle blåsa ut varmare luft om jag ändrade till +30. :-[ ::)
Men sedan förstod jag att den blåser ut samma temperatur som innan på +24. ::)
Det enda som händer är att pumpen går tills den uppnår 30 grader. :(
Men den kommer inte ens i närheten av 24 grader ute i hallen där den sitter. Sc:,h
Har fått upp temperaturen till 21,1 grader i samma rum som pumpen. Sc:,h
Jag tycker att manualen och försäljarna har mycket övrigt att önska när det gäller informationen om värmepumpar. :,v(
Men man får väl ändå se det som tur att man inte köpte en Nordic Air som jag tittade på för 2 år sedan. ;D
Men lite besviken är jag nog iallafall. :(
Jag har lusläst allt jag har kommit över om värmepumpar i 2 år,men har inte fattat förrän nu att allt går att
sälja med reklam. >:D
Jag måste vara dum i huvudet som just nu fattar att uttrycket "värmer ner till -15 grader"
gör gällande att visst värmer den dit ner och den GER värme men inte har man fattat hur mycket värme man får ut. ::)
Återigen så trodde jag att ju högre jag satte värmen på desto varmare blev det vid utblåset. :-[
Men,men, man lär så länge man lever. huvuddunk
« Svar #26 skrivet: 19 november 2005, 00:18:59 »
-4 ute fläkt 3/5, power-läge och Toshiban sprutar ut 60 grader  :D
« Svar #27 skrivet: 19 november 2005, 00:22:41 »
Men med viket luftflöde/minut  Sc:,h
Högre temp och lägre luftflöde = sämre COP, inget att vara speciellt glad för...
OBS! inte ett inlägg för att försvara Panasonic eller Kinnan, bara ett konstaterande av fakta.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #28 skrivet: 19 november 2005, 00:27:33 »
Det finns INGEN koppling mellan e-scroll och rotationskompresor.
I förra R&R testet så fanns det 1 (EN) maskin med e-scroll: E9CKE.
Den maskinen var MEDIOKER i detta test.
Sanyo 91 IVT tog hem segern i 5 kW klassen, med IVT (Sharp) på 2:a plats.
OM det vore så enkelt att e-scroll är bässt, varför kom E9CKE inte in på 1:a plats för ???
Häls
Tomas
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #29 skrivet: 19 november 2005, 00:37:52 »
 ;D  8 grader mer än min E9DKE och 120 % dyrare  ;D
Du borde ha 120 grader ut  *roflmao* eller mer för E9 är ju bara max 5KW  *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
