Författare Ämne: Dålig Panasonic E9DKE??  (läst 30084 gånger)
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: Dålig Panasonic E9DKE??
« Svar #45 skrivet: 21 november 2005, 02:20:44 »
OM det vore så enkelt att e-scroll är bässt, varför kom E9CKE inte in på 1:a plats för ???
Skälet för e-scroll är väl livslängd (och tillförlitlighet)? Och det är kanske viktigare än +0.1 i cop i slutändan.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #46 skrivet: 21 november 2005, 02:32:07 »
Men den kommer inte ens i närheten av 24 grader ute i hallen där den sitter. Sc:,h
Har fått upp temperaturen till 21,1 grader i samma rum som pumpen. Sc:,h
Jag måste vara dum i huvudet som just nu fattar att uttrycket "värmer ner till -15 grader"
gör gällande att visst värmer den dit ner och den GER värme men inte har man fattat hur mycket värme man får ut. ::)
Återigen så trodde jag att ju högre jag satte värmen på desto varmare blev det vid utblåset. :-[
Märk att tempgivaren i vpn antagligen inte har bättre absolutnoggrannhet än +-2 grader, och det gäller antagligen din termometer också. Kanske +-1 grad. Låt dig inte luras av att den visar en decimal. (Kan vara användbart vid tempskillnad). Så det *kan* vara så att vpn tycker att den ligger vid börtemperaturen.
Men om ditt hus har högre effektbehov än vad du + din husel + vpn levererar så blir det kallare inne. Inget konstigt i det.
Utloggad Micking
  • Antal inlägg: 14
« Svar #47 skrivet: 21 november 2005, 22:10:20 »
Nu har jag provat lite olika saker för att få det varmt och gott men inte sjutton har det blivit bättre.
Jag har pumpen sitter i trappan ner till gillestugan som är c:a 30 kvm jag har ställt om utblåset så det bara blåser ner till gillestugan,jag har pumpen inställd på 26 grader men får bara 19-20 grader i gillestugan,väggarna är extraisolerade med 10cm isolering.Visserligen har det varit mellan 1-8 minusgrader,nog borde den väl orka med det.Eller kan det vara så att det smiter iväg uppför trappen iallafall??
Jag har full fart på fläkten och har c:a 44 grader vid utblåset.
Finns det någon vänlig själ som har något förslag hur jag får bättre värme??
Tycker det är många här som värmer sitt hus med enbart pump på 100-140kvm boyta ner till åtminstone -8 grader.
Mitt hus är byggt -78 i tegel och med isolering är det 30cm tjocka väggar,så nog borde värmen stanna inomhus tycker jag.
Eller har jag fel med väggarna.
Borde nog köpt en större pump!!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #48 skrivet: 22 november 2005, 14:02:26 »
Eller placerat den i gillestugan. Jag har min pump på bottenvåningen, och trodde inte den skulle kunna värma övervåningen speciellt. Men det blev tvärtom, värmen från en luftvärmepump har en väldig förmåga att sprida sig uppåt. Ner i min källare går den inte, trots att källartrappan finns intill.
Utloggad Dozan
« Svar #49 skrivet: 22 februari 2006, 11:48:02 »
Har en cu e9dke monterad i garaget.
Ställde upp tempen från 15c till 20c
Och mätade tempen på den!
+4 ute
Läge 3 på fläkten
Insugningsluftens temp 15c
Utblås 43c
Bra eller dåligt med tanke på den kalla insugningsluften?
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #50 skrivet: 22 februari 2006, 16:35:13 »
Du måste köra max fläkt, då kan man se vilken effekt en viss temperaturhöjning motsvarar (antingen räkna själv eller använda diagrammet i den RÄTTADE service manualen).
 /Jan Olof
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #51 skrivet: 23 februari 2006, 08:25:42 »
jomen.
jag har en e9ckp5 i undervåningen och en e9dke på ovanvåningen i mitt sutteränghus.
pumpen där nere går mycket "mera" än den där uppe låg i snitt på momentanförbrukning runt 750W när pumpen där uppe gjorde av med 420W. efter att ha hängt ett lakan i trappen som förhindrar luften att förflyttar sig mellan våningarna har jag istället fått en förbrukning uppe:500W nere:650W och jämnare värmespridning i undervåningen. Lakanet ställer sig ibland som ett "segel" vilket borde vara beviset på en kraftig luftvandring från undervåningen.
Personligen tror jag inte att man ska räkna med att värma 2 våningsplan med endast en konvektor. Visst kan det funka hos en del, men räkna inte med det. då behövs nog väl fungerande värmeförflyttare och en kraftig pump.
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 28 februari 2006, 13:45:18 »
Jag installerade en E9 DKE i början av sept -05 och den har hittils fungerat perfekt. Jag har en 1-plansvilla med källare och bostadsyta på ca 95 kvm. Jag har innerdelen uppsatt i min gillestuga 28,5 kvm i källaren, och den blåser upp mot trappan till övervåningen. Jag har nu lärt mig lite mer hur man skall använda pumpen och ser att man skall gärna låta den gå för fullt för bästa ekonomi i vart fall vid kall väderlek. Då har jag min ställd på 24-25 grader, vinge rakt ut samt  fläkt i manuellt läge 5. Vid normal väderlek har jag normalt fläkten på auto. Pumpen har under jan och feb förbrukat ca 600 kwh/ mån (Julamätare) och då håller han i stort sett nästan hela huset med värme. Jag har jobbat rätt mycket innan jag installerade v-pumpen för att få ned energiförbrukningen och har ett ganska välisolerat hus, och min energiförbrukning har legat mellan 14500-16500 kwh/år inkl hushållsel & varmvatten beroende på vintrar, så jag funderade rätt länge om det var värt investeringen med v-pump, men hittade ett bra pris på denna E9 DKE. Jag har idag 28 feb läst av elmätaren och konstaterade att jag har fr.om 20 juni då elbolaget läste av och till idag 28 feb förbrukat tot 7390 kwh, så det lutar åt ca 9000 kwh på 1 år.Så jag är hittils mycket nöjd och jag kan lungt rekommendera Er en E9 DKE-Pump.
