Författare Ämne: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10  (läst 20506 gånger)
Lexros
Lexros
« skrivet: 15 januari 2013, 19:16:31 »
Hej sitter med en dröse offerter och undrar lite över vad prisskillnaden på dessa 2 pumpar är / borde vara ?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 21:16:42 »
När jag konverterade så låg skillnaden på ca 12.500 kr. Jag valde en Diplomat.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 22:47:33 »
ett alternativ är också optimum. Med strömsnåla cirkulationspumpar. Det beror på hur dimensioneringen ser ut. Dvs vilka gångtider man förväntar sig från maskinen.
G2/G3 brukar inte fungera bra i hus med golvvärme.
Lexros
Lexros
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2013, 23:01:20 »
Prisskillnaden är 19000:- på offerten .
Den skall ersätta en JBC 400 som tjänat huset väl nu i 32 år
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2013, 23:49:21 »
19 000.. ojsikens.
På gamla goda tiden (några månader sedan) när det stod mellan diplomat och G2 så var skillnaden 10 000.
Och där i mellan fanns optimum (som fortfarande finns).
Lexros
Lexros
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 19:32:04 »
Då känns det som 19000:- är för mycket .
Hur mycket borde då Optimum hamna mellan dessa då ?
Eller kanske se om man kan få fram en G2 ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013, 21:15:21 »
Jag tycker det låter mycket. Läge att kolla med säljaren om den angivna siffran är felaktig.
Att be om ett pris från en konkurrent
Att kontrollera så att värmepumpen i övrigt är den samma. Dvs samma kW samt att det inte är en DUO (separat VV) såvida det inte var en DUO i priset på diplomaten också.
Vidare ska man ju fundera över vad det är man vill ha och varför, så att säga. Och i fallet med just HGW (g-modellerna) om man har radiatorer eller golvvärme och om man har ett lite större VV-behov än "normalt".
Just G3 är ju helt sprillans men annat köldmedie osv. Kanske blir den därför dyrare i förhållande till diplomat än vad G2 var.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2013, 21:27:57 »
Har du fått kalkyler som visar hur mycket extra en G3 ska spara Sc:,h
Lexros
Lexros
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2013, 23:03:57 »
Ja G3 skulle spara 500 kWh extra per år
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013, 23:05:56 »
tar då bara 31.6 år att räkna hem G3 om vi inte också räknar med kostnaden för kapital.
Kan det vara så att installatören säger så för att han inte vill sälja en G3?
Personligen tycker jag 500kWh per år i skillnad låter lite. I alla fall om du jämför med en vanlig dimplomat. Det kommer man ju nästan upp i bara med cirkulationspumparna.
Utloggad Lexros
  • Antal inlägg: 5
  • Solfångare kanske
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2013, 12:51:11 »
Ingen mer som har en åsikt i frågan eller vet vad skillnaden borde vara ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2013, 12:55:47 »
om besparingsskillnaden är så liten så spelar det ingen roll om den kostar 10 000 du kan inte räkna hem det ändå.
vad det beror på vet vi inte. Kanske är det från start en underdimensionerad kalkyl eller felaktiga ingångsvärden eller så är det en installatör som av någon anledning vill att du ska köpa pumpen han har på hyllan.  :)
om du ger oss alla övriga parametrar kanske vi kan vara behjälpliga
Utloggad Lexros
  • Antal inlägg: 5
  • Solfångare kanske
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2013, 14:37:45 »
Jag tänker inte så mycket på hans kalkyl . Undrar ju mest om den verkligen skall vara så stor prisskillnaden . Hade den varit 10000:- hade jag inte reagerat på det .
Tycker ju även hela tillvägagångssättet med att inga priser finns tillgängliga är mycket dåligt . Var tanke man får om möjligt tillval måste kollas hos återförsäljaren personligen . Inget kundvänligt system .
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2013, 14:39:04 »
jag håller med. bättre att visa vad listpriserna är.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013, 21:30:04 »
I finland är ökningen ca 750 € / modell. Iallafall mellan diplomat och g2 är det 1500€ skillnad både på danfoss och thermia.
