Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10 (läst 20486 gånger)
Lexros
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Solfångare kanske
Lexros
SV: Prisskillnad på en Thermia Diplomat-10 och en G3-10
Svar #15 skrivet:
17 januari 2013, 22:38:04 »
Jag frågade återförsäljaren är tydligen en drive på Diplomat pumpen så därför det blir så stort glapp till G3an . Typiskt dom inte kunde ha drive på den man hellre tar då . Och alla Thermias tillval verkar hutlöst dyra . Känns nästan lite som dom ej vill sälja dom . Det försvårar väll supporten eller nått .
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
17 januari 2013, 23:10:46 »
vad har du för grundförbrukning i huset (kWh som dom utgått från)
kanske man kan få en uppfattning om hur många gångtimmar det rör sig om.
Lexros
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Solfångare kanske
Lexros
Svar #17 skrivet:
17 januari 2013, 23:35:26 »
Fattar jag papperna rätt så 26500 kWh
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
18 januari 2013, 01:05:56 »
hm skumt. Man tycker ju att bara de drifttimmar som krävs gör att man kan ta hem 500kr per år i minskad drivström till CP. Och därtill högre COP i nya maskinen så vitt jag förstått.
Bättre COP på varmvatten, vilket i och för sig inte är så mycket av förbrukningen.
och installatören fick fram totalt 500kwh per år i skillnad.
G3 är ju ny så den lär dom inte sänka priset på. Men ett bra pris på diplomat är ju inte fel. Men det beror på vad priset blir. Framgår priset ex moms för själva värmepumpen.
som jämförelse kollade jag en 16kw på nätet för 70 ink moms.
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
Svar #19 skrivet:
06 februari 2013, 13:22:12 »
Nu kanske det här svaret är lite sent men jag sitter i exakt samma sits. Har offert på Thermia G3-8 och en Diplomat-8. Prisskillnad 15900:- och ÅF tror att jag kommer spara 1250kW/år så jag tjänar in den på cirka 8 år. Dessutom har G3 en mycket bättre varmvattenproduktion och därmed behöver den inte kompletteras med volymförstorare om jag vill ha badkar.
Funderar dock på att ta NIBE F1245 eftersom har läst en del om strul med HGW-tekniken...
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
06 februari 2013, 18:08:55 »
G3 ger väl endast mera vv på vintern så badar du endast då så funkar den bra annars har Diplomaten samma typ av beredare. Vad är det för strul med hgv ?
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
Svar #21 skrivet:
06 februari 2013, 19:58:00 »
Jo men som de nämnde i den andra tråden, att de stänger av hgw så fort det blir kallt. Jag byter ju ut min pellets för att slippa sådant. Rent ekonomiskt tjänar jag inte så mycket på byte men mer utrymme i källaren, slippa se ut som om man jobbat i kolgruvan 1 gång/vecka samt att slippa 20 driftstopp/år. Då vill jag ju ha en pump som går fint oavsett utetemperatur. Har inte hört någon prata illa om NIBE F1245 än så den lockar. Dessutom har ju du den och du verkar nöjd
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #22 skrivet:
06 februari 2013, 20:07:42 »
Tror inte det är mera justeringar med Thermia men den stora fördelen med Nibe tycker jag är att dom har support för privatpersoner Thermia supportar endast åf sen ska åf sköta supporten mot slutkund men har man en bra åf så blir det nog bra annars finns ju forumet. Sen är usb loggningen en bra grej.
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
Svar #23 skrivet:
06 februari 2013, 20:38:08 »
Supportmässigt är jag ändå rätt nöjd med Thermia. När jag ringde till Arvika så satt det en lagom förvirrad kvinna i luren som sa att det inte fanns så mycket support att få direkt via Thermia, men sedan skrev jag på Thermias hemsida att jag var intresserad av deras pumpar och ville bli uppringd och 10 minuter senare ringde det en norrlänning som pratade både pedagogiskt och bra om Thermias pumpar. Men tyvärr har hgw-snacket skrämt bort mig lite. Dels verkar det strula och dels så verkar ju besparingen vara väldigt liten enligt vissa. Min ÅF räknade på 1260kW besparing jämfört med en Diplomat och det verkar ju vara båg enligt vad en del påstår här.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
06 februari 2013, 21:34:00 »
Tror inte du spar 1260kwh på hgw men G3 har snåla cp vilket nog bidrar med ca hälften av besparingen.
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
Svar #25 skrivet:
07 februari 2013, 07:21:28 »
Då blir ju frågan om F1245 har lika snåla cp och samma årsverkningsgrad som en G3. Antagandet får väl bli att de är väldigt likvärdiga.
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #26 skrivet:
07 februari 2013, 12:26:18 »
Jag har inga problem med HGW, men lite smartare på att prioritera ner HGW om VP'n är för liten kan den nog bli.
Det som jag & frun gillar är att vv är hett.
Vi känner några som har mera ljummet vv om det beror på snålhet vet jag inte men med HGW får man, hett & billigt
G3 ska ju ha bättre COP också inte bara HGW och lågenergi cp.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #27 skrivet:
07 februari 2013, 15:56:29 »
Man får tillräckligt hett vatten med i stort sett vilken modern vp som helst i dag beroende på inställning i vp.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #28 skrivet:
07 februari 2013, 16:47:26 »
Japp, 1245-12:an (R407C) i Dalarna ger så varmt varmvatten att det ångar om kranen
Stiebeln i Uppsala, med R410A, orkar inte upp mer än till runt 48⁰.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4109
användare: 0
