Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Mitsubishi fh35, diverse frågor
Ämne: Mitsubishi fh35, diverse frågor (läst 2409 gånger)
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
15 januari 2013, 19:02:24 »
Nu sitter det en fh35 i kåken! Lågt ljud, hör varken inne eller utedel vilket var ett plus. Men har diverse funderingar
-Vid -10 så har jag mätt upp 55grader med värmepicka(osäker på kvaliten) på ett "stag" ca 4cm in i utblåset. Är det normalt?
-Vid inställd temp 23 så blir det 21,9 inomhus vid -12. normalt?
-Tyckte det var lite brutal installation, kan man upptäcka om nåt kopparrör blivit tillplattat och hur märks det på pumpen(om det märks överhuvudtaget). Installationen hade jag fö gjort bättre själv så nu vet man det till nästa installation i verkstan.
-Installatören sa att 2,5-3meter slang räcker, stämmer det? Jag har hört att längre är bättre(5-6meter)
-Vaccumpumpade bara 5min/rör, han sa att det är en myt att man ska pumpa i flera timmar som jag hört
Kan man höra eller se i pumpen om det är för lite pumpat?
Luktar lite plast, är det nåt som försvinner?
Senast ändrad: 15 januari 2013, 19:08:37 av MaxPowerS
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Mitsubishi fh35, diverse frågor
15 januari 2013, 19:57:04 »
Två trådar
Jag svarade iallafall på lite av dina funderingar i den andra tråden..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2323
användare: 3
T Ramsmark
rocas
BiggerDigger
