Författare Ämne: Mitsubishi fh35, diverse frågor  (läst 2408 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 15 januari 2013, 19:02:24 »
Nu sitter det en fh35 i kåken! Lågt ljud, hör varken inne eller utedel vilket var ett plus. Men har diverse funderingar
-Vid -10 så har jag mätt upp 55grader med värmepicka(osäker på kvaliten) på ett "stag" ca 4cm in i utblåset. Är det normalt?
-Vid inställd temp 23 så blir det 21,9 inomhus vid -12. normalt?
-Tyckte det var lite brutal installation, kan man upptäcka om nåt kopparrör blivit tillplattat och hur märks det på pumpen(om det märks överhuvudtaget). Installationen hade jag fö gjort bättre själv så nu vet man det till nästa installation i verkstan.
-Installatören sa att 2,5-3meter slang räcker, stämmer det? Jag har hört att längre är bättre(5-6meter)
-Vaccumpumpade bara 5min/rör, han sa att det är en myt att man ska pumpa i flera timmar som jag hört
Kan man höra eller se i pumpen om det är för lite pumpat?
Luktar lite plast, är det nåt som försvinner?
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 19:08:37 av MaxPowerS »
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
  • Antal inlägg: 3700
SV: Mitsubishi fh35, diverse frågor
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 19:57:04 »
Två trådar Sc:,h
Jag svarade iallafall på lite av dina funderingar i den andra tråden.. :)
