Författare Ämne: Effektivare golvvärme i träbjälklag, 20 mm golvvärmerör tätare än cc 300?  (läst 25810 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Utifrån de förutsättningar de ger så behöver du inte lika mycket effekt på ovanvåningen som där nere (du får ju upp värme genom bjälklags-öppningar som trappor osv. och har ingen kyla underifrån) så 16mm rör med 200c-c räcker mer än väl.
Eftersom man inte vill lagra in energi nånstans (tröghet i systemet) så skulle jag nog göra så här.
Ingen slinga ska vara mer än 90m (15-20m2 beroende på hur tätt slingan läggs), har du ett rum som är så stort att det krävs mer så delas den slingan i flera slingor.
Varje rum sin egen slinga/slingor.
OBS, gör inte mitt misstag, märk upp vilken/vilka slingor som går till resp rum!
Framledning (alltså den del där värmen går ut i slingan, högsta temperaturen) dras efter yttervägg.
Detta stämmer rätt väl med hur jag gjort och det funkar utmärkt!
Mycket bra lösning.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Tackar LasseT!
Visst är Uponor 17 mm slang ett likvärdigt system som LK 16 mm du länkade till? Blir kanske några fler slingor nu än med 20 mm slang men det blir nog bra.
Annars vad är din uppfattning om systemet med inspacklad slang och gipsremsor där i mellan?
Men istället använda en grövre golvvärmeslang?
http://www.golvvärmesystem.se/tag/gipsmetoden-vattenburen-warmia-golvvarme-overvaning/
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 20:48:15 av Janne_O »
  • Antal inlägg: 19498
Exemplet i länken använde 15mm gips skiva antagligen golvgips mitt exempel i finland tror jag använde spill från vanlig vägg gips för det hade han säkert gott om efter att ha gipsat hela huset.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
@Janne_O
Om du kör 16, 17 eller 20 mm slang tror jag inte spelar nån roll i praktiken om du lägger den enligt fabrikantens anvisningar, utan är nog mer en kostnadsfråga.
Länkarna jag gav var bara för att visa konceptet och ge en hint om var man kan köpa material, har ingen aning om det är billigaste eller bästa stället!
Att lägga in en massa gips & spackla in slingorna där man ska ha parkettgolv tror jag inte ett dugg på, främst eftersom det ökar trögheten i systemet, och mer tröghet än nödvändigt vill man inte ha eftersom det garanterat kommer komma en massa gnäll då när temperaturen ändras ute och rummet inte hinner med, oavsett om det blir varmare eller kallare ute.
Och hur denna lösning skulle kunna ge en "högre verkningsgrad" förstår jag INTE, återigen så kommer frågan, om värmen inte överförs till golvet, var tar den då vägen??
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Lasses råd är mycket bra.
Jag har också använt de urfrästa frigolitskivorna och aluplåtarna. Ingen värme nedåt i bjälklaget utan allt upp i parketten.....snabbt.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
@Janne_O
Du verkar kunnig i ämnet så du har nog rätt.
Men jag har sökt lite på nätet och hittat Warmia golvvärme och precis som Smurfen säger så har finnarna inga värmeplåtar i sin golvvärme. Är det någon här som har Warmias produkter så berätta gärna era erfarenheter.
http://www.warmia.fi/media/uploads/esitteet_swe/warmia_broschyr_2011.pdf
http://www.warmia.fi/sv/
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Ett stort skäl till att använda gips är nog kostnaden, skulle tro att det är klart billigare. Sen finns det alltid traditioner när det gäller byggande, så har vi alltid gjort! 3some
FTX Systemair VX700
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
Det jag kan tillföra är nog vikten av att slingorna inte är för långa vid klenare dimensioner (16,17) Jag lade in spåradespånskivor med 200 delning och aluplåtar dock toppade med laminat.
Slingorna gjorde vi kortare ca 55 meter stycket och i stället fler slingor. Nedanvåningen är vanlig ingjuten 20 slang med 300 delning med slingor på 65 meter.
Jag tror att man kan gå upp längre i slanglängder men inte till 90 meter med 16 eller 17 slang
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Jo märker att spårade spånskivor, värmeplåtar, mm blir riktigt dyrt.  :( Rör i rör under spånskivan i varje rum och en rejäl radiator är ju då ett prisvärt alternativ.
Churchill,
Hur upplever du skillnaden i din golvvärme där du har slangen ingjuten kontra spårat golvspån, plåtar och laminat?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Lasses förslag är spårade cellplastskivor.......
...enligt min erfarenhet, den absolut bästa lösningen.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Ja rätt dig! Är nog en effektiv och bra lösning.
Men alltid kul att höra erfarenheter av så många som möjligt, därav frågan hur Churchill upplever ingjutet kontra spån, plåtar etc.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Man kan använda spårade produkter, om kostnaden inte spelar någon roll. Men varför? Bygghöjden är ju tex inte något större problem här, vad jag förstår.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Vad det handlar om är 2 saker:
  • att inte lagra in energi i onödan (tex i spånskivor, gips, flytspackel odyl)
  • att sprida värmen så mycket som möjligt så att ytskiktet inte får ojämn temperatur
kan du uppnå det på annat än föreslaget sätt så, grattis!
FTX Systemair VX700
Förlåt en fråga från en okunnig.
Om vi har ett mellanbjälklag, lägger ett värmegolv på det (tillför energi) och har ett golvmaterial överst som "leder värme dåligt", vart menar ni då att energin som tillförts tar vägen om det inte överförs till golvet?  Sc:,h
Nedåt till isoleringen?
Utåt sidorna till husväggarna?
Absorberas i tomma intet?
Om vi antar att golvbeläggningarna har ett högre lambda tal än isoleringen i bjälklaget så tillförs väl ändå energin (temperaturen) till golvytan, även om det beroende på vilka material som ligger i golvet kan gå olika fort a:gl
Problemet är att om det är dålig värmeledning i golvet så måste man ha högre temperatur på vattnet för att överföra tillräcklig effekt - Det ger sämre verkningsgrad på värmepumpen. Syftet med att spackla in slingorna är väl delvis att öka värmeöverföringen? Sen tror jag inte att den ökade trögheten med tre cm spackel är negativ...
Värme som inte överförs till golvet bidrar till att öka temperaturen på vattnet.
Tror att lite tröghet är bara bra till vp drift. Många har problem med för många starter och det slipper man ev undan med ett lite trögare system även om 3 cm spackel kanske inte påverkar så mycket.
