Författare Ämne: Effektivare golvvärme i träbjälklag, 20 mm golvvärmerör tätare än cc 300?  (läst 25807 gånger)
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Problemet här är att det är övervåning, träbjälklag, alltså kan du inte gjuta, möjligen använda fiberspackel, men det har andra nackdelar. Plåtar och rör med 300cc är en beprövad och bra metod som är nästan lika effektivt som att använda gjutning.
Man skulle haft ett klickgolv av aluminium direkt ovan golvvärmeslangen..  tOOmten
  • Antal inlägg: 19498
Var och hälsade på en bekant i finland för några år sen där var det vanligt med slangen ca cc 300 och sen fyllde man ut mellanrummet med spillbitar av gips skivor och därefter flyt spacklades golvet har inte hört den modellen i Sverige.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Precis sådant tillvägagångssätt är vad jag funderat på. Vet du om din bekant har några synpunkter? Upplever han att golvvärmen fungerar bra?
Det funkar toppen tummenupp men det var på övre plan på nedre är golvvärmen ingjuten i betongen sen ligger det nån typ av laminat golv ovanpå på både planen och allt värms med vedpanna via en kulvert tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Finns ingen anledning att krångla till det. Glespanel 300 med plåtar och rör 20, och sedan gips eller spån beroende på övergolv är det bästa på ovanvån med träbjälklag.
Vad är det som gör det bättre med glespanel och plåtar ?
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Låter bra det Smurfen! Är ju på övre plan jag håller på nu!  tummenupp Ska räkna ut mera exakt hur mycket flytspackel det behövs hos mig. Borde inte inte bli så fasligt mycket eller tungt tack vare utfyllnaden med gipsremsorna.  tummenupp
?? väger inte gips ungefär som spacklet?
Varför duger inte en normalt läggning på träbjälklag med glespanel med slangar mellan och Al-plåtar under ytgolvet (t.ex klickgolv)?
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Tanken är att få bättre värmeöverföring från golvvärmeslangen ut till rummet. Jag har sedan tidigare både ingjuten golvvärme (betongplatta ovan markisolering) på bottenvåning, samt traditionellt med gles, värmeplåtar och golvspån i ett rum på övervåningen. Jag upplever värmeöverföringen betydligt sämre i rummet där jag har gles, plåtar och 22 mm golvspånskiva. Behöver högre framledningstemeratur där. Därav funderingar om det finns ett bättre alternativ nu när andra delen av övervåningen ska renoveras? Så alla tankar, funderingar och erfarenheter får ni gärna ventilera i tråden.  :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Men vad du upplever behöver inte ha med verkligheten att göra. Om golvets yttemperatur är samma så är effekten samma.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
Förlåt en fråga från en okunnig.
Om vi har ett mellanbjälklag, lägger ett värmegolv på det (tillför energi) och har ett golvmaterial överst som "leder värme dåligt", vart menar ni då att energin som tillförts tar vägen om det inte överförs till golvet?  Sc:,h
Nedåt till isoleringen?
Utåt sidorna till husväggarna?
Absorberas i tomma intet?
Om vi antar att golvbeläggningarna har ett högre lambda tal än isoleringen i bjälklaget så tillförs väl ändå energin (temperaturen) till golvytan, även om det beroende på vilka material som ligger i golvet kan gå olika fort a:gl
Jag har ett relativt(2005) nybyggt hus med golvvärme både uppe & nere samt blandat parkett(150m2) och klinkers(85m2).
I de delar som har parkett så har jag plåtar för värmespridning så att parkettgolvet blir jämnvarmt, i annat fall så hade man kunnat urskilja varmare stråk precis där slangen ligger! Detta behövs inte på klinkersdelarna där flytspacklet hjälper till med värmespridningen.
Jag tillför samma framledningstemp. till alla golv (en shunt), däremot så har jag lite olika strypning på olika slingor så att jag får i stort sett samma :dt: på alla slingor (mest beroende på att slingorna är olika långa). Idag vid -4°C så är framledning 26°C och retur 23°C.
Det vi kan konstatera är att de flytspacklade delarna (klinker) reagerar långsammare på ändringar (mer inlagrad energi) än trägolven och att de även har en jämnare temp. än trägolven, men yttemperaturen på golven är i stort sett densamma vid samma rumstemperatur!
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Tack för ett superbra inlägg!
Jag har tänkt i banorna att värmeplåtarna inte leder ut värmen ur golvvärmeslangen lika bra som det var tänkt. Dvs väldigt lågt delta T på slingan. Där jag har slingan ingjuten upplever jag att betongen "suger" ut mer värme ur slangen. Visst är det trögare då värmelagringskapaciteten är högre i betongsulan än i träbjälklaget men jag upplever rummet som varmare.
Vad tror du om den "finska" modellen att lägga golvvärme? Dvs flytspackla in slangen med utfyllnad av golvgips/golvspån mellan slingvarven? En fördel mot glespanel, värmeplåtar är ju att man kan dra slingan hur som helst, i vilket mönster som helst.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
@Janne_O
  • Hur mycket bygghöjd kan du tillåta dig på det nya golvet?
  • Hur stora ytor
  • Ett eller flera rum
  • Är det en ovanvåning vi talar om eller bottenvåning
  • Temperatur i rummen/utrymmena under
  • Kalla väggar eller tak?
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 12:19:00 av LasseT »
FTX Systemair VX700
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
@Janne_O
  • Hur stora ytor
Det är på övervåningen i ett träbjälklag. Äldre hus med spånisolering. Har rivit bort det gamla plankgolvet och kommer sätta in extra golvåsar så det blir stabilare. Jag klarar en bygghöjd på max ca 55-60 mm skulle jag tro. Är tre barnrum på ca 45 m2 totalt. Vinden, taket ovan är rejält isolerad med ca 75 cm sågspån/kutterspån. Ytterväggarna av 5 tum-timmer är tillägsisolerade med ca 10 cm mineralull.
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
Utifrån de förutsättningar de ger så behöver du inte lika mycket effekt på ovanvåningen som där nere (du får ju upp värme genom bjälklags-öppningar som trappor osv. och har ingen kyla underifrån) så 16mm rör med 200c-c räcker mer än väl.
Eftersom man inte vill lagra in energi nånstans (tröghet i systemet) så skulle jag nog göra så här.
Ingen slinga ska vara mer än 90m (15-20m2 beroende på hur tätt slingan läggs), har du ett rum som är så stort att det krävs mer så delas den slingan i flera slingor.
Varje rum sin egen slinga/slingor.
OBS, gör inte mitt misstag, märk upp vilken/vilka slingor som går till resp rum!
Framledning (alltså den del där värmen går ut i slingan, högsta temperaturen) dras efter yttervägg.
Detta stämmer rätt väl med hur jag gjort och det funkar utmärkt!
FTX Systemair VX700
