Författare Ämne: Effektivare golvvärme i träbjälklag, 20 mm golvvärmerör tätare än cc 300?  (läst 25805 gånger)
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Någon som provat att lägga 20 mm golvvärmerör (Uponor) i tätare slingor än rekommenderade cc 300 mm? Eller riskerar man att slangen veckar sig?
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 12:26:45 av Janne_O »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: 20 mm golvvärmerör tätare än cc 300?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 21:57:33 »
Man kan låta ändarna gå ut i 300 mm radie, men sedan lägga de parallella slingorna tätare.
Ligger slingorna löst i ett träbjälklag?
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 12:23:09 »
Tänkte mest att få ner så mycket slang och effekt det bara går. Är träbjälklag och värmeplåtar. Har nu också fått svar av Uponors kundtjänst att det inte var någon bra ide att lägga tätare mellan slingvarven.
Vanligt förfarande med gles, värmeplåtar, slang cc300 och sist 22 mm golvspån har jag tvivelaktiga erfarenheter av. Dålig värmeöverföring och effekt helt enkelt. Tror knappast man får ut 50W/m2 som Uponor påstår.
Bästa vore nog att klamra slangen på golvspånet och flytspackla, bättre värmeöverföring då jämfört värmeplåtar skulle jag tro? Men flyta in 40-45 m2 övervåning blir både tungt och sjukt dyrt!  >:(
Övrigt är jag öppen på alla förslag på installationssätt som ger låg framledningstemperatur och varma sköna rum i träbjälklag på övervåningen. Har alla golv uppbrutna och vill helst slippa fula radiatorer.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Kan du inte ta klenare slang och cc200? Själv har jag 17mm slang cc200. cc300 är nog lite för brett.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Jag skulle klamra/skruva slangen med skruvclips(18-22) som man normalt använder till elflexslang.
Strunta alltså i plåten, men lägg förstås isolering under slangen/läkten....
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Man kan inte grunda ett beslut som går emot alla rekommendationer på vad man "tror". Även om du har dåliga erfarenheter så är det ändå så att 20mm rör och plåtar fungerar mycket bra, om man följer rekommendationerna. 50 watt per kvm är inga problem, du kan få ut högre än så, begränsningen ligger i vad övergolvet tål.  Ta laminat så kan du ha högre temperatur på golvet, effekten beror ju på skillnaden mellan golvytans temp och rummets.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Det är ju ett mellanbjälklag och isolering finns. Om jag struntar i plåten har man väl ännu sämre värmeöverföring från golvvärmeslangen till omgivningen? Är väl plåten/aluminiumet i värmeplåten leda värmen som ska till golvet/rummet?
På bottenvåningen har jag golvvärmeslangen ingjuten cc300 och där upplever jag effekten minst dubbelt så bra. Vill helst ha 20 mm slang nu också för det blir färre slingor och enklare, bättre installation.
Vad tror ni om följande. Klamra golvvärmeslangen på 22 mm golvspån, skär ut remsor av golvgips mellan slingorna och sedan spacklar in golvvärmeslangen så det blir jämnt och slätt? Remsorna av golvgips gör att man inte behöver så mycket flytspackel?
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Men slangen ingjutet ovan isolering är ändå bra mycket effektivare än gles, plåtar. Det är inget jag tror utan något jag vet. Så kan man effektivisera installationen i träbjälklag eller göra värmeplåt/slang-förläggningen bättre så ser jag inget fel i den diskussionen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Betong/flytspackel leder värme bra......till skillnad mot gips.
Köp finbetong istället för flytspackel.......det har jag använt tillsammans med golvvärmeplåt/slang.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Problemet här är att det är övervåning, träbjälklag, alltså kan du inte gjuta, möjligen använda fiberspackel, men det har andra nackdelar. Plåtar och rör med 300cc är en beprövad och bra metod som är nästan lika effektivt som att använda gjutning.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Gips leder värme mycket bra
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Hur tjockt har du "flytat" med finbetong? Har du träbjälklag? Berätta gärna hur du gjort, antal m2 etc. Blir fort tunga laster för mitt mellanbjälklag när det är många m2. Därför jag även funderat om man kunde fylla ut med remsor av golvgips mellan slingvarven?
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 14:10:59 av Janne_O »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Vi fick lägga om värmen i ett badrumsgolv, eftersom den ingjutna golvvärmeslangen frös sönder.
Det var på nb.....på en betongplatta.
Utloggad Janne_O
  • Antal inlägg: 20
Okej, då förstår jag.  :) Det blir en helt annan påfrestning på ett 40-45 m2 mellanbjälklag av trä..
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 14:18:32 av Janne_O »
