Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Nu blev det kallt i huset.
Next
Alla
Ämne: Nu blev det kallt i huset. (läst 8691 gånger)
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
Timius
14 januari 2013, 19:16:43 »
Hej, det har varit hyffsat varmt i huset, men ikväll vart det riktigt kallt.
Kollar lite på displayen men det enda jag kan se som är konstigt är Ute temp 14 grader.
det verkar ju inte orimligt att det skulle bli kallt i huset om systemet tror att det är 14 grader ute fast det egentligen är -4.
Kan jag testa om utegivaren har fått fnatt?
Kan jag manuellt justera något för att det ska bli lite varmare inne?
Bör jag koppla loss utegivaren?
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
SV: Nu blev det kallt i huset.
14 januari 2013, 20:12:47 »
Driftinformation:
Ute 15
Rum 17,6
Panna 50
Framledning 27(29)
Panna nedre 37(49)
Hetgas 12
Kompressor från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 36/36
Ute VP -2
Radiatorpunp till
Eleffekt 0.0 +0
Strömuttag 15(20)
Fördr shunt 180
vad händer?
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
14 januari 2013, 20:15:23 »
din utegivare har fnatt.
Den behöver väl bytas. Undertiden kan du gå in i installationsmenyn och justera ner ute-givaren så mycket som går och öka rumbör så du får ett framledning BÖRvärde (inom parantes på temp för framledning) som är i linje med vad det borde vara vid rådande ute-temp. Säg ca 35-40 grader eller så, om du inte har golvvärme.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
14 januari 2013, 20:22:54 »
installationsmenyn? var hittar jag den? som det är nu kan jag i princip bara justera rumstemp och kurva.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
14 januari 2013, 20:25:12 »
håll inne vänster pil i 5 sekunder.
ändra inget där annat än att justera temperaturen på ute-givaren. Jag vet inte hur mycket man kan justera. Jag har justerat min 1 grad. Säkert finns det en gräns.
När du justerat så mycket du kan får du alltså ändra rum värdet i hopp om att "lura" pumpen att dra upp tempen så du får det varmt i väntan på en ny givare (om det nu är fel på den)
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
14 januari 2013, 20:33:10 »
Har inte nån vänsterpil.
Har en EcoEl 1550 och en EcoAir 107.
fler tips?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
14 januari 2013, 20:34:57 »
whoooha. Vet inte hur jag fick för mig att du hade en thermiavärmepump hehe
Ja alltså då vet jag inte hur man kalibrerar givarna.
Du får väl börja med att öka förskjutningen, vad den nu kallas på CTC.
sorry
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
14 januari 2013, 20:55:59 »
många som läser men ingen som vill hjälpa till?
Ska jag ringa till installatören i morgon och betala 1000 spänn för ett besök?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #8 skrivet:
14 januari 2013, 21:00:53 »
ja alltså om givaren är sönder måste du ju få en ny sådan oavsett.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #9 skrivet:
14 januari 2013, 21:14:51 »
Hur gamla är grejerna?
Kolla hur det ser ut där utegivaren sitter, om något hänt med själva kabeln, ute.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #10 skrivet:
14 januari 2013, 21:23:20 »
Inga yttre tecken på givare eller i dess närhet. Allt ser ut som vanligt. Grejorna installerades 2008.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
14 januari 2013, 21:24:29 »
då är det ju typ bara kopplingen av givaren i värmepumpen kvar att kolla. annars byta givare.
Om jag förstår det rätt är enda problemet att ute-givaren visar ett helt galet värde.
Du har testat att starta om värmepumpen?
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #12 skrivet:
14 januari 2013, 21:45:29 »
Tills du fått utegivaren fixad kan du sätta min framledning på ett högre värde. Har du radiatorer så börja på ca 40 grader. Eller om du vet om vad du brukar ha för framledning vid -4 grader så sätt det värdet. Hur du kommer dit finns i din manual. Jag kan inte det i huvudet. Någonstans under avancerat och inställningar gissar jag.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #13 skrivet:
14 januari 2013, 23:48:33 »
Ring CTC Direkt, så får du hjälp med hur du ska lösa det akuta problemet.
I övrigt kan du ju "tvångsköra" hela systemet genom att sätta värden som tvingar allting att gå. Du kan ju gå in under Avancerat-Inställningar-Husparametrar och höja "Min framledning" till nåt rejält högt, som tvingar värmepumpen att jobba (så laddpumpen går och inte rören ut till pumpen fryser). Sen måste du höja "Husvärme från" så att inte värmepumpen tror att det är sommar och stänger av både sig själv och radiatorpumpen.
Gigja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
Gigja
Svar #14 skrivet:
15 januari 2013, 07:13:37 »
På de gamla styrenheterna så sätts utetemperaturen till -5grader om ingen utegivare hittas, går det inte att skruva av då så länge så startar nog systemet, du måste kvitta bort larmet om utegivaren som kommer dock!
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5194
användare: 8
Jisse
torbjorn_forsman
Rickard
tyke
HBerggren
Ecoheater
mindis
Asse75
