Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Nu blev det kallt i huset.
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nu blev det kallt i huset. (läst 8688 gånger)
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
Timius
SV: Nu blev det kallt i huset.
Svar #15 skrivet:
15 januari 2013, 17:16:55 »
utegivaren bytt, allt normalt.
Hur bör jag göra för att optimera mitt system dock?
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #16 skrivet:
15 januari 2013, 17:32:07 »
Börja med att läsa erp's beskrivning av systemet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
Exakt hur du ska ställa in beror på vilken framledning du behöver, hur mycket varmvatten ni behöver, var i landet du bor, osv.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #17 skrivet:
15 januari 2013, 22:00:15 »
har läst,
vi bor i skåne.
vi behöver varm framledning.
inte så mycket varmvatten, det är så det räcker as is.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #18 skrivet:
15 januari 2013, 23:08:00 »
Tricket är ju oftast att få värmepumpen att gå så lite som möjligt, utan att det blir kallt och utan att elpatronerna går igång. Själv bor jag ju i Västerbottens kustland och försöker tvärtom hitta en balanspunkt när det är riktigt kallt ute, så värmepumpen går så länge som möjligt istället för elpatronerna. Brytpunkten (Min utetemp) ligger vid ca -10, men jag måste höja till -9 ibland nör temperaturen stiger snabbt från 15-20 minus och hela huset blrjar vara en anings nedkylt, men kan å andra sidan sänka till -11 när det tvärtom varit bara nån enstaka minus och det bara långsamt blir kallare.
Så enda sättet att hitta sitt optimum är nog att testa sig fram.
Erp har tydligen ofta tempen i övre pannan på 42, men jag måste ha varmare för att inte få klagomål på att duschvattnet blir för kallt. Han ställer ner övre elpatronen på ett minimum, jag har den just nu på 6 kW för att kunna få ut tillräckligt varm framledning (tillsammans med VPn) vid 8-9 minus ( och för att kunna hålla värmen i huset vid -25, då behöver jag 6+6).
En del höjer startdiffen start/stopp, (alltså det du adderar till framledningen för att få nedre tankens börvärde) till 7 grader sommartid och sänker till fabriksinställning 5 grader vintertid. Jag har precis höjt till 6 grader för att få pumpen att gå så länge som möjligt och därmed inte trigga igång elpatronerna. Osv...
Detbär bara att testa sig fram, och föra bok över elförbrukningen.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #19 skrivet:
20 januari 2013, 18:01:18 »
Var nere i den trånga källaren nu och kollade, det är lite krångligt att ta sig dit så jag går inte dit oftare än jag måste.
Pumpen har bara gått 4 och lite det senaste dygnet.
Det verkar väldigt lite då vi nu har det varmt och gott i huset. Hur kan jag justera för att pumpen ska gå mer?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #20 skrivet:
20 januari 2013, 18:26:18 »
Det beror på hur systemet är inställt, exv vad du har för framledningstemp vid olika utetemp och därmed huskurva.
Just nu har vi 7-8 minus, sen igår kväll, och värmepumpen går konstant, utan avbrott. Om det sjunker mer så kommer pumpen spärras, vid -10, eftersom då behöver jag så varm framledning till radiatorerna att VPn stannar på för varm VPin.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #21 skrivet:
20 januari 2013, 20:12:56 »
Kurvan är 50
Temperaturen mellan vp in och ut skiljer såklart sällan speciellt mycket då pumpen sällan går..
Vilka värden ska jag ge er för att ni ska kunna tipsa om hur jag kan få maskinen att puttra lite oftare?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #22 skrivet:
20 januari 2013, 21:02:05 »
Du måste dessvärre ge alla inställningar under Avancerat-Inställningar, plus Aktuell driftinfo och Historisk driftinfo. Det är bara om man ser hur allting är inställt som det går att komma med någorlunda intelligenta tips.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #23 skrivet:
21 januari 2013, 19:03:29 »
Hej, nedan följer mina inställningar. Nu har pumpen gått lite mer detta dygn, men jag tycker att den borde gå lite fler timmar. Alla tips om hur jag ska justera mina inställningar för att uppnå mer drifttid och mindre strömuttag på elpannna emottages tacksamt.
Aktuell Driftinfo:
Ute -2
Rum 19,5
Panna 48(53)
Framledning 45(46)
Panna Nedre 46(55)
Hetgas 90
Kompressor Till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 41/45
Ute vp -2
Radiatorpump till
Eleffekt 4.5+0
Strömuttag 17(20)
Historisk driftinfo
Kompressor Total drifttid 12603h
Drifttid/24h 13:7
Starter/24h 9
Total drifttid 43644
Elvärme kWh 10695
Högsta framledning 58
Inställningar
Elpanna 50
Elpanna max kW 6.0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6.0
Fördr Shunt 180
Huvudsäkring 20A
Inställning Husparametrar
Max framledning 50
Min framledning från
Husvärme från 20
Huskurva
Lutning 50
Justering 0
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #24 skrivet:
21 januari 2013, 21:21:16 »
Jag skulle sänka Elpanna till 45-46 nånting, om ni inte har väldigt stort behov av duschvarmvatten, och ställa ner övre elpatronen till 3. Det spelar ingen roll när det är såhär kallt, men sen när det blir varmare.
Sen undrar jag om du har kollat vilken fart du har på laddpumpen, den som sitter under tanken (om du har EcoEl 1550). Du har ganska låg diff på VPin/ut.
Vad är Min utetemp inställt på?
Du har Max framledning ganska snålt ställd, om det blir riktigt kallt.
Husvärme från - borde du sänka till 16 eller nåt sånt. Annars kör värmepumpen ut en massa värme i elementen på sommaren.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #25 skrivet:
21 januari 2013, 23:09:50 »
Du har väldigt hög framledning med tanke på att du har kurva 50 och bara -3 ute. Har du rumsgivaren aktiverad, och vad har du då satt för temperatur inne? Det ser ut som om du har satt innetemp 21,5-22 eller nåt sånt.
Enligt mina beräkningar så borde du ha en framledning på 42-43 grader vid -3 ute, inte 46.
Om din EcoAir fungerar ungefär som min PolarEdition så stannar din VP när VPin är 7 grader under pumpens maxtemp, dvs 48 grader. Vid 7-8 minus börjar maxtempen på värmepumpen sjunka, och då sjunker även VPin-stopp. Med tanke på att du nu bara har 4 grader i diff VPin/ut så kan du alltså inte få in varmare vatten än 52 grader från pumpen vid -3, sen stannar den pga för hög VPin.
Och enligt mina beräkningar tar det i praktiken stopp vid -8 för dig som det ser ut just nu. Då är VPin så högt att maskinen i princip stannar så fort den startar.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #26 skrivet:
22 januari 2013, 21:10:31 »
Okej, ska testa lite, jag måste erkänna att jag inte har nån koll direkt.
Jag justerar enligt anvisning och återkommer om nån vecka med aktuella värden. Tack!
Sidor:
Prev
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5048
användare: 15
Jisse
torbjorn_forsman
Rickard
tyke
HBerggren
Ecoheater
mindis
Asse75
svenske kocken
LasseCB
BiggerDigger
rocas
lubbis
Gunderh
Hastings
