Författare Ämne: HP/MS-larm  (läst 16397 gånger)
  • Antal inlägg: 31247
HP/MS-larm
« skrivet: 14 januari 2013, 17:21:39 »
Nu var det min tur att få problem.
När jag kollade på den idag så stod det HP/MS-larm.
Jag startade om skrället och direkt när jag slog igång den så startade kompressorn omedelbart.
Den gick en stund men jag förstod rätt snabbt att KB-pumpen inte gick så jag slog av den igen.
Det verkar som att kontaktorn till kompressorn drar på en gång när man slår igång den.
Jag fick slå av kompressorn på motorskyddets testknapp och sätta på EP-drift, men vad fanken har hänt?
Eftersom kontaktorn släpper då man löser ut motorskyddet så har den väl inte bränt fast?  Sc:,h
Jag hoppas få hem en elektriker imorgon i alla fall, och alla tips är välkomna.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: HP/MS-larm
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2013, 17:50:24 »
Råkade ut för något liknande.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42118.msg404302#msg404302
Min KB pump hade fastnat, bankade lite på den med en hammare sen dess har den gått...
Ska bli intressant och se var ditt problem ligger.
Lycka till tummenupp
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 17:55:15 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: HP/MS-larm
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2013, 18:13:00 »
KB-pumpen snurrar då jag kör igång den manuellt.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: HP/MS-larm
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2013, 18:17:13 »
Va bra att KB pumpen går tummenupp
När installerades Vp:n? Hur många starter?
Kan det va kontaktorn Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
SV: HP/MS-larm
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2013, 18:58:53 »
Släpper inte HP/MS båda drift och start-kontaktorn?  Så om kompressorn startar direkt vid påslag utan den vanliga fördröjningen så kan det väl vara drift-kontaktorn som brännt fast?
SV: HP/MS-larm
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2013, 19:01:36 »
Den är från 2004 och har gått ett tag, ca 27000 h och 40000 starter.
Jag har nu lagt ur manöverspänningen till kontaktorn nu, den ville dra hela tiden, fast den stod i läge EP-drift.
Kontaktorn verkar inte ha fastnat, snarare så tror jag att det är nått vajsing med styrkortet, fast jag är inte 100 på detta.
SV: HP/MS-larm
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013, 19:12:09 »
Låter också som en trolig förklaring, jag har nu tagit mig tid att studera manualen lite närmare.
Det ser ut som att relä RE3 är den som drar strömmen till K68 och om detta relä ligger till hela tiden så kommer jag bara kunna bryta spänningen med motorskyddet F26.
Nu verkar det som att mitt motorskydd återställer sig självt så jag fick som sagt lägga ur manöverspänningen till K68.
Vet du exakt var RE3 sitter?
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 19:13:46 av Carl N »
SV: HP/MS-larm
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 19:27:14 »
Det sitter på reläkortet högt uppe till höger, möjligtvis bakom styrkortet om jag minns rätt.
SV: HP/MS-larm
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 20:00:21 »
Reläkortet vet jag var det är men vilken är RE3?
Är det så smart att de sitter i nummerordning uppifrån och ner?
Jag ska kanske lossa på kortet och studera baksidan?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 20:05:50 »
Reläkortet sitter bakom manöverpanelen se sid 21 i manualen. Följ ledningen från utomhusgivaren. Troligt är att R3 har svetsat fast. Brukar gå att öppna, ev bryta loss kåpan på kretskortsrelät och putsa kontakterna, så du får igång funktionen. Skaffa ett nyt för utbyte senare.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
SV: HP/MS-larm
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 20:22:31 »
RE3 är det tredje reläet uppifrån (räkna nu inte med trafon som sitter i övre vänstra hörnet).
SV: HP/MS-larm
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 21:04:52 »
Det sitter 9 relän på reläkortet, men i schemat så finns bara RE3 till RE9, vad är RE1 och RE2 till för?
Kan det månne vara reserver?
Jag kollade i alla fall på grejerna, de ser OK ut utan att jag pillat loss nån kåpa, ska kolla på hur de sitter fast...
SV: HP/MS-larm
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 21:20:21 »
Kåpan ovanpå relät sitter fast, hittar ingen hake att lossa på den.
Jag försöker få tag på en elektriker imorgon, men det skulle vara intressant att veta vad RE1 och RE2 är till för?
  • Antal inlägg: 4499
SV: HP/MS-larm
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 21:30:50 »
Prova att knacka på dem med ett mejselskaft. Kan få det att släppa.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2013, 21:33:18 »
Troligtsvis är det ett reläkort som används i flera maskintyper, men i denna är de inte använda. Är det inget anslutet på 29:4-5 eller 7-9, så används dom inte. Är du förtrogen med lödkolv och tennsug, så går det att flytta ett reläna R, R2 till plats R3.
Men mät först om R3 verkligen är kontinuerligt slutet mellan 29:11 o 13 i spänningslöst tillstånd, då har du inringat felet
