Författare Ämne: HP/MS-larm  (läst 16372 gånger)
  • Antal inlägg: 31247
SV: HP/MS-larm
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2013, 21:44:01 »
Flytta helt enkelt kablarna som går till anslutning 11 och 13 till 7 och 9 istället och se om det fungerar.
Nja, relät styrs ju från ett annat håll, men ska kolla på om det går att koppla om på detta viset.
Men jag får ta loss reläkortet imorgon och kolla hur det ser ut.
Tack för all hjälp!
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2013, 21:44:22 »
Nja det är väl kontaktblock och R2 jobbar knappast parallellt med R3
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 3850
SV: HP/MS-larm
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2013, 21:51:15 »
Jaja... jag raderade mitt inlägg, men ni hann ju kommentera det ändå...
På elschemat så framgick det inte direkt hur reläet var styrt.  Jag trodde att både kontrolltrådarna och utgångarna var plintade (vilket de antagligen även är), men jag kan inte hitta hur plint X30 är konfigurerad (och det kanske är ett kontaktblock istället för skruvplintar).
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: HP/MS-larm
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2013, 21:54:34 »
Kretskortsmonterade reläer generellt, vet ej vilka reläer NIBE använder: Kåpan brukar låsas mot bottendelen med spärrklackar, dvs dom syns inte utifrån. En del är t.o.m. limmade. Det brukar inte vara meningen att man skall öppna dom för "service". Inte ovanligt att någon tunga bränner fast.
JPEG verkar ha bra koll på NIBE:s reläanslutningar, så följ hans råd.
Har du tur kan något relä vara extra.
Vad heter reläet, kan jag kolla om "vi" har ngt ligger, ifall rörisen är dyr?
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2013, 21:57:37 »
Det finns inga manöverkretsar för reläerna redovisade i schemat. Reläerna styrs av drivkretsar på reläkortet som styrs av databussen mellan styrkortet 34 och reläkortet 29.
SV: HP/MS-larm
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2013, 06:22:25 »
Jag lyckades få ordning på grejerna igår kväll precis innan jag lade mig.
Jag knackade med ett mejselskaft på relät och då släppte det, sen gick pumpen som vanligt.  tummenupp
Men det känns som att man borde byta, kanske hela reläkortet, för reläna till elpatronerna verkar inte funka riktigt, just nu så slår endast elpatronkontaktor 10 till, den andra vill inte.
Jag ska nog lägga en sån beställning hos lokala serviceombudet.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: HP/MS-larm
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2013, 07:28:30 »
Kul att du hittat problemet tummenupp
Det vore kul att se någon bild var detta kort sitter samt vilket relä det gäller.
Dessutom efter du bytt ut relät operera isär det gamla - bilder a:gl
Undrar vad ett reläkort kostar? >:(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 36604
SV: HP/MS-larm
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2013, 07:34:07 »
Reläkorten är inte så dyra, jag bytte ett efter att åskan varit inne i idrottsföreningens värmepump nu i sommar, kostade typ 1500 kr.
Vad serviceombudet tar för det låter jag vara osagt.
SV: HP/MS-larm
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2013, 07:40:38 »
Nu börjar jag fatta hur elpatronen styrs, VP:n slår inte till kontaktor 67 förrän ärvärdet är några grader (3 kanske) under börvärdet oavsett vad gradminutrarna står på.
Jag tror det är en liknande funktion som Thermia har.
SV: HP/MS-larm
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2013, 07:42:13 »
Kan det nog vara värt för att slippa löda och hålla på.  :P
SV: HP/MS-larm
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2013, 10:13:05 »
Jag beställde ett reläkort direkt från Nibe, dryga 1000-lappen kostar det.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2013, 13:25:11 »
Ja vad lär man sig nu av detta? Reläkortet som växlar upp datasignaler till manöverströmmar för motorkontaktor och kontaktorerna för elstegen är en svag länk.
Det sitter förmodligen samma reläkort i Figter 2010-2026 också. Jag har ett i min 2026:a med samma utseende.
Den induktiva lasten som manöverspolen på motorkontaktorn har i detta fall reläkontakten har jobbat med 40.000 gånger har till slut resulterat i en fastbränd kontakt.
Ett liknande kort av nyare konstruktion sitte i VVM300, där man försett reläkontaktsutgångarna med gnistsläckand kretsar på kretskortet för att eliminera detta problem. Alltså en förbättrad konstruktion.
Ofta läser man på forumet att det kan vara problem med motorkontaktorn eller mjukstartsenheter, men frågan är om inte dåliga konstruktioner i styrkretsarna inte är vanligare.
Kostnaden för ett nytt kretskortsrelärelä är i detta fall är 100-150kr max, så tusenlappen räcker till både lödkolv och tensug också. ;)
Carl N du kan väl fota båda korten när du byter, så vi får se om det nya har modifierats med mera skydd.
Det är enkelt att reparera det  gamla kortet och ha som reserv, men kommer knappast att gå söder en gång till under denna pumps livstid.
De övriga reläerna jobbar knappast lika frekvent för elsteg mm.
SV: HP/MS-larm
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2013, 14:54:38 »
Relät för köldbärarpumpen går väl lika mycket som den till kompressorn.
Och jag har både lödpenna och tenn, den enda jag saknar är en tennsug, men det var länge sen jag höll på mend detta, säkert 20-25 år sen.
Det känns lite bättre att få en uppsättning fräsha relän också, det finns säkert fler grejer som kan krångla på min gamla värmepump men själva kyldelen funkar fortfarande förvånansvärt bra. (knack knack)
Jag märker ingen försämring i hur hög framledning som kompressorn fixar jämfört med då den var ny.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: HP/MS-larm
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2013, 15:09:39 »
Ja det är sant. Den matas dessutom direkt av relät på reläkortet, liksom värmebärarpump och växelventilen. tummenupp
SV: HP/MS-larm
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2013, 12:32:07 »
Skit också, det var inte relä-kortet, det är troligen styrkortet.
Nån som har ett till en 1215/1225 i reserv?
