Författare Ämne: HP/MS-larm  (läst 16405 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: HP/MS-larm
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2013, 12:44:51 »
Skit också, det var inte relä-kortet, det är troligen styrkortet.
Nån som har ett till en 1215/1225 i reserv?
Jag tänkte tidigare fråga om du var säker på att det var reläkortet så att det inte var själva styrsignalen som var kass, men sedan skrev du ju att du knackade loss reläet och pumpen fungerade som den skulle?
Det var en på forumet som köpte en styr då han trodde det var den som det var fel på, men där det visade sig att det inte alls var något fel.  Så han har ju en styr för mycket, men när jag frågade om han ville sälja (kunde ju få uppgraderad mjukvara och den gamla styren kunde vara reserv tänkte jag), men han tänkte nog som jag och sa att han skulle ha den i reserv...
Men du kan ju kolla med honom...  tråden handlade om cirkulationspump som inte stannade (vilket berodde på minusgrader).
  • Antal inlägg: 31247
SV: HP/MS-larm
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2013, 13:12:25 »
Nehe, inte styrkortet heller.
Det verkar snarare vara mjukstarten som är trasig.
Enligt ett serviceombud så ska K68 dra direkt då värmepumpen ställs i läge on, sen är det bara mjukstarten som styr kompressorn on/off enligt ombudet.
Jag kollade mjukstarten och den verkar inte riktigt OK, ska prova att byta ut den.
SV: HP/MS-larm
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2013, 13:28:30 »
K68 är startkontaktorn och skall dra direkt när du slår på pumpen.  Däremot K69 (som är antingen kontaktor eller mjukstart) som styrs av RE9 dras när kompressorn skall gå igång.
SV: HP/MS-larm
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2013, 13:40:38 »
Tack, då fick jag detta bekräftat, då är jag rätt säker på att det är mjukstarten som krånglar.
SV: HP/MS-larm
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2013, 13:48:10 »
Så då beställer du en ny mjukstart?  Släpper mjukstarten igenom ström på alla 3 faserna oavsett läge, eller vad är felet?  Har du mätt upp bypass-reläerna inne i mjukstarten för att se om de har brännt ihop?  Normalt skall dessa reläer inte belastas (då de slår till när mjukstarten ändå redan har rampat upp all ström och slår ifrån innan den rampar ned) men eftersom de inte direkt är dimensionerade för start/stopp-strömmar så är de ju lite känsliga om det blir oplanerade avbrott (och de lär väl ta ännu mer stryk om de har börjat krånga och får ta startström också).
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 13:50:55 av DIY_freak »
SV: HP/MS-larm
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2013, 16:11:38 »
Vid närmare eftertanke borde jag misstänkt mjukstarten redan från början.
När jag tidigare slog igång värmepumpen och K68 drog, så lät det konstigt från kompressorn.
När jag testade att låta kompressorn stoppa normalt så "bluddrade" kompressorn ett tag innan den stoppade.
Och med jämna mellanrum hördes detta knepiga ljud från kompressorn när den inte skulle gå.
Jag tolkade det som att kompressorn försökte dra igång på en fas (den som går förbi mjukstarten), jag tänkte inte på att kompressorn är D-kopplad och inte kan dra på en fas , självklart försökte den dra på 2 faser.
Jag mätte sen upp mjukstarten och den visade väldigt knepiga värden, de båda reläerna slog på och av med jämna mellanrum och oberoende av varandra, trots att kompressorn inte skulle gå (lampa släckt). När kompressorn väl skulle gå så drog den båda reläna som den skulle.
Jag var och hämtade en ny hos ett serviceombud och stoppade in.
Nu funkar grejerna normalt igen.
Om nån har en idé om vilken komponent på mjukstarten som ska bytas ut så kan jag nog laga den?
« Senast ändrad: 18 januari 2013, 16:14:54 av Carl N »
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: HP/MS-larm
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2013, 18:11:13 »
Du kan kolla i denna tråd:
 1130-10 Larmat MS flera gånger nu, vad är felet??
 tummenupp tummenupp
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
SV: HP/MS-larm
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2013, 18:53:03 »
 tummenupp tummenupp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45856.0;all
Intressant tråd, jag har kollat upp de tre små 47 uF kondingarna och en av dem verkar inte riktigt OK när jag mäter på den, men jag är osäker på vad de där små fyrkantiga grejerna på baksidan utan siffra är, det sitter en sån parallellt med kondingen. Jag får nog löda loss den och kolla upp dom.  Sc:,h
Annars är det exakt samma grejer och en okulär besiktning ger inget, allt ser OK ut.
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
SV: HP/MS-larm
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2013, 23:23:58 »
Det är med stor sannolikhet den kontaktor som har ärgat pga start och stopp. Det blir som en ljusbåge som bildar sot och detta resulterar till att du får dålig kontack från någon av faserna vilket gör att driftströmmen ökar på de faserna som har kontakt och då löser motorskyddet.
Mvh Andreas
SV: HP/MS-larm
« Svar #39 skrivet: 20 januari 2013, 13:29:07 »
Jag dissekerade kontaktorerna och de såg fräscha ut, jag tror mer på någon av se andra komponenterna.
När värmepumpen väl gick så funkade allt, det som hände var att då den skulle slå ifrån så fortsatte kompressorn att gå på antingen 3 eller 2 faser. Det intressanta är att den inte löste på LP (som den borde göra när KB-pumpen stannade) utan på MS om den fortsatte att gå på alla 3 faserna.
Jag misstänker de 2 stora transistorerna (med kylflänsen), de kostar inte mycket så jag kan ju testa att byta dom.
  • Antal inlägg: 313
SV: HP/MS-larm
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2013, 13:18:26 »
Hur går det??
Följer med hög spänning fortsättningen....
 knUp knUp knUp
SV: HP/MS-larm
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2013, 19:45:04 »
Sorry, jag har inte hunnit beställa hem komponenterna ännu, ska försöka hinna med detta imorgon...
SV: HP/MS-larm
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2013, 16:01:45 »
Nu har jag kollat vilka grejer det ska vara, men hittar inte dessa komponenter på ELFA.
Reläerna är av typen kretskortsmonterade med flatstift 48VDC 20A250V (hittar bara 6-24VDC på ELFA).
Transistorerna är av märke ST typbeteckning TPDV1240, finns inte heller på ELFA.
Jag tror jag ger upp...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
SV: HP/MS-larm
« Svar #44 skrivet: 27 januari 2013, 18:44:53 »
TPDV1240 finns på Digikey för ca 10 dollar/st.  Jag kan ta hem dem nästa gång jag skall ha något därifrån.
