Författare Ämne: Justera värmepump  (läst 32907 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Justera värmepump
« Svar #60 skrivet: 09 november 2013, 20:46:52 »
26 starter är ingen katastrof dom minskar när det blir kallare ute. Du skulle behöva öka flödet på varma sidan kanske prova släppa på strypningarna. Vad menar du med Gm vänder  Sc:,h
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #61 skrivet: 09 november 2013, 22:14:28 »
Alltså GM far inte ner till -90 vid tre tillfällen utan svänger, en gång går den endast ner till -23 och sen går den mot noll och andra gången går den ner bara till -11 och sen upp igen och tredje gången bara  till -5. Det var det som jag funderade på varför GM inte alltid går till -90. Jag öppnade alla strypningar för några veckor sen.
« Svar #62 skrivet: 09 november 2013, 22:31:56 »
Om vp gör vv så växlar den över till värme när den är klar med vv laddningen så länge Gm står på minus utan att ha nått -90.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #63 skrivet: 09 november 2013, 22:36:57 »
Ok, tackar så mycket för svaret
Mvh
Anders
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #64 skrivet: 22 december 2013, 13:54:20 »
Jag har ju en värmeväxlare till bilgaraget, och den har ju varit inkopplad så att framledningen till radiatorerna delar sig så att ett rör går till växlaren och det andra till radiatorerna. Returen från växlaren går direkt till värmepumpen tillbaka, och det har ju lurat pumpen på så vis att returen har varit alldeles för varm och pumpen har stannat för fort. Då rörmokaren var här och monterade volymförstoraren så sade jag åt honom att han ska dra rör från radiatorreturen till växlaren, och det gjorde han. Det är ju golvvärme i garaget så därför behöver det ju inte vara så varmt vatten till växlaren skulle man ju tycka. Problemet är att det verkar vara så stort motstånd i växlaren så flödet blir för lågt och det blir kallt i garaget, tydligen är flödet bättre till värmepumpen så allt vatten flödar dit. Så därför har jag inte kunnat köra med det systemet. Jag var tvungen att öppna kranen på det ursprungliga systemet igen och stänga kranen på radiatorreturen. Det har fungerat att ha det så då jag har haft kranen endast lite öppen. Men nu då det blev kallare så var jag tvungen att öppna kranen mer till växlaren, därför flödet räckte inte till. Jag vill ju ha ett system som sköter sig själv utan att behöva springa dit och öppna och stänga kranen beroende på utetemperaturen. Nu har jag funderat att montera en cp bredvid växlaren som trycker in radiatorretur vattnet till växlaren. Skulle det fungera så att växlaren värms med radiatorreturen så påverkas ju inte värmepumpens starter längre. Värmepumpen och växlaren har vi i källaren i vårt hus. Finns det andra lösningar i detta fall som skulle vara bättre än att montera en cp? Hur stor effekt på cp behövs i detta fall för att trycka in tillräckligt med vatten i växlaren? Finns det risk att trycket blir för högt om man monterar en cp så nära växlaren så att växlaren går sönder? Här är ett foto...
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 22 december 2013, 14:13:04 av Agust »
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #65 skrivet: 23 december 2013, 13:14:44 »
Det är lite svårt att förklara detta och det är lite svårt att se på bilden. Jag har därför ritat två bilder så kanske det blir lite lättare att se då. Den första bilden är som det var inkopplat först. Den andra bilden är inkopplad på samma sätt som jag testade med då det blev kallt i garaget, men cirkulationspumpen har jag ju inte ännu.
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 26 december 2013, 23:21:05 av Agust »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #66 skrivet: 26 december 2013, 09:32:43 »
Är du säker på att returen från radiatorerna är nog varm för att garaget ska bli nog varmt, även om allt flöde skulle gå den vägen? (Det kan vara bra att testa först, om du kan, så du inte skaffar en CP till i onödan).
När det gäller den ursprungliga kopplingen med växlaren på framledningen; provade du att strypa flödet över växlaren så att bara lagom mycket vatten gick den vägen? Dvs lagom mycket så att garaget blir varmt, men att det mesta flödet går till radiatorerna, och att returen från växlaren inte spelar så stor roll för den totala returen? (ber om ursäkt att jag inte orkar läsa om hela tråden). (Dvs se växlaren som en egen radiator som du stryper in för ett lämpligt delta över den som matchar den övriga radiatorslingan).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #67 skrivet: 26 december 2013, 15:13:12 »
Jag är inte säker på att returen är tillräckligt varm för att värma garaget, jag vet inte hur jag ska testa det. Om man ser på börvärdet till garaget så är returen från radiatorerna alltid minst 5-10 grader varmare än det. Jag har en Alfa laval växlare, och jag har förstått att dagens växlare inte har nästan någon förlust.
Jag har den kopplad som den ursprungliga nu, och det fungerar bra om utetemperaturen hålls konstant. Om utetemperaturen är ca 0 grader så har jag strypt den så att flödet är optimalt då, blir det kallare då typ -15 så räcker inte flödet till som var optimalt för 0 grader, så blir det kallt i garaget. Samma sak gäller även om flödet är inställt för typ -15 och så blir det +5, då blir returen från växlaren för varm. Så som jag har det nu så måste man justera flödet hela tiden.
Skulle det gå att montera någon sorts automatik som justerar flödet till växlaren så att flödet skulle vara optimalt hela tiden fastän utetemperaturen pendlar, någon shunt eller liknande? Så att jag skulle kunna använda den ursprungliga inkopplingen, alltså framledningen till växlaren.
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 26 december 2013, 22:51:04 av Agust »
  • Antal inlägg: 942
« Svar #68 skrivet: 27 december 2013, 09:55:07 »
Ja, garaget har väl helt enkelt sämre isolering och inte samma kurva som resten av huset. Så någon slags automatik är väl då lösningen. Dvs om problemet med kallare garage vid kall väderlek är ett problem (beror väl på vad du använder det till i slutändan, att ha det lite kallare när det är svinkallt ute spar ju om inte annat energi!).
Jag har ingen bra lösning tyvärr, men någon slags tempgivare i luften i garaget som styr vattenflödet över värmeväxlaren vore väl bra. Typ en golvvärmetermostat i garaget som inte styr golvvärmefördelaren utan en motsvarande ventil på framledningen till värmeväxlaren.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #69 skrivet: 10 januari 2016, 21:45:14 »
Det är länge sen jag frågat något av er nu men här är jag igen...
Jag har fortfarande för många starter fastän en 300 liters volymtank är inkopplad. Det är ju så kallt nu så pumpen går hela tiden, men då det är varmare så stannar pumpen på hysteres. Värmepumpens cp är inställd på 100%, men jag tror den har för liten pumpeffekt, om jag inte minns fel så har värmepumpen en cp som är ca 60w. Förut då vi värmde huset med olja så hade vi en cp som var 90w. Då vi värmde med olja så hade vi max 55 graders framledningstemperatur, och då hade vi varmt i huset. Jag har inställd pumpen på max 60 graders framledningstemperatur, och nu då det varit ca 25 minusgrader så har börvärdet överstigit 60 grader så det har varit lite svalare i huset nu. Skulle det bli -40 så skulle börvärdet säkert bli 80 grader. Jag har haft alla slingor fullt öppna men det hjälpte inte att få ner antalet starter, så jag har justerat dom nu så att 2 slingor är fullt öppna och 3 slingor har jag strypt, så nu är returens temperatur från alla 5 slingor ganska lika. Framledning och retur mellan volymtank och radiatorer har en skillnad på ca 13 grader. Nu undrar jag om man skulle kunna tänka sig att sätta en extra cp som skulle hjälpa värmepumpens cp att trycka ut vattnet till radiatorerna? Var skulle den i så fall vara bästa att installera och vilken typ av cp skulle vara bäst, en som reglerar varven enligt behov eller en traditionell? Eller finns det andra bättre alternativ att få ner antalet starter?
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 22:18:58 av Agust »
  • Antal inlägg: 36603
« Svar #70 skrivet: 11 januari 2016, 07:08:34 »
Har du alla termostater fullt öppna?
Om du har för hög kurva och termostater aktiva så kommer dessa att strypa flödet och ge hög deltaT vilket gör att värmepumpen stannar på hög hysteres.
Att ha så stor deltaT utan att något är grundläggande fel är mycket ovanligt.
« Svar #71 skrivet: 11 januari 2016, 07:28:55 »
Mvh
Anders
Du borde nog ha kopplat in tanken som arbets tank med separat cp till radiatorerna då får vp sitt flöde och rad kan ha ett lägre.
« Svar #72 skrivet: 11 januari 2016, 09:07:56 »
Om det finns ett flödesproblem så kan det vara lösningen, men som sagt, kolla först så du inte har ett antal termostater som stryper bort flöde.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #73 skrivet: 11 januari 2016, 10:14:40 »
Alla termostater är fullt öppna förutom i sovrummen. Fungerar det inte att ha 2 st. cp i serie? Jag tänkte då ni skriver att det borde kopplas om som arbetstank. Om det kopplas om som arbetstank, borde det vara en större tank då?
Mvh
Anders
« Svar #74 skrivet: 11 januari 2016, 11:33:14 »
Jag har svårt att tro att det ska behövas en kraftigare cp men kan säkert vara så ändå. En 300 liters tank funkar utmärkt som arbetstank.
