Författare Ämne: Justera värmepump  (läst 32878 gånger)
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
SV: Justera värmepump
« Svar #75 skrivet: 11 januari 2016, 12:14:06 »
Denna pump använde vi då vi värmde med olja, om det var kallare typ -20 så var vi tvungen att ha cp i treans läge, alltså 90w. Det är väl tyngre för cp att pumpa nu då vi har volymtanken inkopplad. Om vi ändrar systemet till arbetstank, vilken pumpmodell ska vi välja då som har samma pumpkapacitet som den vi hade förut då vi värmde med olja?
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 11 januari 2016, 12:17:53 av Agust »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #76 skrivet: 11 januari 2016, 12:38:54 »
Jag skulle valt en av samma styrka som den gamla men jag tror inte den i 1245an är så mycket svagare  Sc:,h
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #77 skrivet: 11 januari 2016, 12:42:55 »
Ok, kan det vara så att det är något fel på 1245:ans cp?
« Svar #78 skrivet: 11 januari 2016, 13:00:06 »
Nej det tror jag inte men med olja så kan man ha högt delta och hög framledning utan att det gör nånting ditt 1 rörs system är troligen byggd för det med en arbetstank kan du ha lite lägre flöde i rad kretsen än vad som är optimalt för vp utan att det gör nånting.
« Svar #79 skrivet: 11 januari 2016, 14:55:36 »
Ja, gamla oljesystem är oftast gjordea för ganska lågt flöde. Så kallat 80/60-system, 80 grader framledningstemp, 60 i retur.
Jag har ett sånt själv och det är inte helt optimalt med värmepump...
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #80 skrivet: 12 januari 2016, 10:25:36 »
Det som är konstigt är ju att då vi eldade med olja så hade vi max framledningstemperatur 55 grader, och då hade vi varmt i huset. Anledningen till det var att det var någon som sagt att dessa plaströr som vi har släpper igenom syre och stockar igen om man har varmare framledning. Då rörmontören var här och installerade värmepumpen så sade han att de plaströr som vi har är nyare och släpper inte igenom syre.
