Författare Ämne: Justera värmepump  (läst 32928 gånger)
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
SV: Justera värmepump
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2013, 10:16:07 »
Jag har haft väldigt mycket jobb så jag ber om ursäkt för att jag inte skrivit tidigare.
Vi har ju enrörssystem, och en slinga är ju ganska lång om man jämför med de andra, så jag hade ju strypt flödet till de kortare slingorna så att flödet skulle bli bättre i den längre. Strypningarna var nog en del av orsaken till att flödet var så dåligt. Det var ju mycket skräp i värmesidans skräpfilter, så det hade ju också en negativ effekt. Jag har öppnat strypningarna på alla slingor, så nu är alla fullt öppna. Och jag måste säga att det fungerar väldigt bra nu, nu då det varit ca 0 grader ute så har vi haft ca 21 starter per dygn. Jag har gradminuterna inställda på -150, värmen i huset är jämn och det blev så varmt så jag fick ställa ner förskjutningen från 0 till -1.
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 22:37:00 av Agust »
Utloggad mrbackback10
  • Alla kan något om dom vill.
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump Jobb el. SJUKDOM
« Svar #46 skrivet: 23 oktober 2013, 19:33:22 »
Vi har ju flerrörssystem Sc:,h Sc:,h ibörjan skriver du om enrörs sytem Sc:,h bytt nyligen. Enligt skissen har du satt in ukv:n som volym förstorare och behöver ej då nödvändigtvis extern framlednings givare. Så den snabba start/stoppen som du beskrev kunde ju bero på dåligt flöde eller ev garage växlarn. men det låter som om du fått systemet itrim nu tummenupp .Hoppas dock det är förskjutningen du ändrat å inte värmekurvan.. a:gl (värmekurva 0) alltid kul med nya nöjda värmepumps ägare tummenupp
Hus 240m2, 1245-8+ukv200+214m aktiv borra
Garage 143m2 1145-6+153m aktiv borra
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2013, 22:35:03 »
Sorry det ska vara enrörssystem, blev fel där. Det kan hända att det heter förskjutning det som man kan ställa mellan -10 och +10. Inte så lätt att minnas alla dessa ord... :)
Mvh
Anders
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2013, 15:14:36 »
Jag skulle vilja veta om det är normalt att hysteres stannar kompressorn. Jag har gradminuterna på -150. Nu då det är ganska varmt ute ca +8 så går kompressorn som den ska ca 15-20 minuter, och gradminuterna räknar ner tills ca -60. Då ändras gradminuterna till 1 och kompressorn stannar. Vi har inte problem med för många starter nu men jag skulle vilja veta om det är bra att ha det så eller skulle man behöva justera hysteres?
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #49 skrivet: 28 oktober 2013, 17:06:23 »
Du kanske skulle öka Gm för start av kompressorn hysteresen ska inte behöva ökas.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #50 skrivet: 28 oktober 2013, 18:07:06 »
Du menar alltså att jag ska öka från -150 till t.ex -170?
//Anders
« Svar #51 skrivet: 28 oktober 2013, 19:17:13 »
Nej öka till tex -110 så att vp hinner räkna ner Gm för bryter den på hysteresen går den antagligen högt över börvärde.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #52 skrivet: 28 oktober 2013, 19:19:59 »
Nä, det är minska. GM-värdet är ju negativt. Öka från -150 till något större, kanske -120. Så kanske pumpen hinner gå klart.
Du skriver nedan att du öppnat alla slingor. Dessa slingor är parallellkopplade i pannrummet? Och så har du din växlare i garaget om jag kommer ihåg rätt. Hur är det med dessa slingor nu; Vad är skillnaden mellan framledning och retur på slingorna? Och var är skillnaden framledning och retur i värmepumpen när kompressorn gått ett tag? Och hur fort går din cirkulationspump för värmebäraren?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #53 skrivet: 28 oktober 2013, 19:42:02 »
Ett tips är att använda usb loggningen i vp och lägga in loggen har på forumet så ser man hur pumpen går det brukar vara lagom med en loggning per minut.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #54 skrivet: 28 oktober 2013, 19:53:21 »
Om jag ökar GM värdet så då får jag väl fler starter eller?
Jo slingorna är parallellkopplade.
Jag har inte mätt temperaturen på slingorna men eftersom flödet var för dåligt då jag hade strypt några slingor så är det väl inte något alternativ att strypa dem igen.
Framledning-retur i pumpen är ca 10 grader nu då pumpen gått 10 minuter, utetemperatur ca +8
Värmebärarpumpen är på 100%
Mvh
Anders
« Svar #55 skrivet: 28 oktober 2013, 19:58:07 »
Du får inte fler starter för som det är nu så räknar ju inte vp ner alla gradminuterna. Har du koll på hur mycket över börvärde framledningen ligger i slutet av en värmekörning Har för mig att default värde för max diff framledning ligger på 10 grader på 1245 så det är väl där du hamnar antar jag.
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #56 skrivet: 28 oktober 2013, 20:18:30 »
Då hysteres slår till så då är framledning-beräknad ca 10 graders skillnad. Jag ska byta ut ett element som är sönder, sen ska jag lufta systemet och efter det ska jag logga pumpen. Loggningen blir antagligen på lördagen. Tackar för all hjälp hittills...
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 942
« Svar #57 skrivet: 28 oktober 2013, 21:07:37 »
Ja, Max diff framledning är som standard 10 grader, men går att ställa upp ända till 25 enligt manualen.
Men som Smurfen antyder: prova öka VP-start till den punkt där pumpen inte stannar pågå max diff framledning och se hur många starter då får. (Det går ju öka max diff också större än 10 men det känns som ett andra steg...)
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #58 skrivet: 01 november 2013, 20:35:55 »
Jag har justerat GM från -150 till -130, sen så loggade jag ett dygn. Bifogar filen...
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 03 november 2013, 10:33:47 av Agust »
Utloggad Agust
  • Antal inlägg: 52
« Svar #59 skrivet: 09 november 2013, 20:34:42 »
Jag var tvungen att ändra GM till -90, så nu slår inte hysteres på men det är väldigt nära att den gör det. Jag har onödigt många starter nu, 26 starter på denna loggning. GM svänger på -23, -11 och -5 varför gör dom det? Jag bifogar loggningen...
Mvh
Anders
« Senast ändrad: 09 november 2013, 22:15:22 av Agust »
