Författare Ämne: Nybliven husägare, synpunkter på inställningar  (läst 6203 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 11 januari 2013, 20:52:35 »
Mitt första inlägg på forumet :)
Blev husägare för snart en månad sen, förra ägaren hade monterat en ctc ecoair 105 kopplad mot en ecoel v2 med ecotolk imellan
Utedelen var trasig när vi var och kollade på huset i höstas, men skulle åtgärdas
Några dagar innan vi flyttade in byttes pumpen mot en fabriksrenoverad och laddades med fabriksinst.
Har läst lite på forumet om inställningar osv och ändrat lite på dom
Tänkte nu skriva upp inst och värdena så får ni kolla om dom verkar vettiga
Huset är enplans 71 + 16 kvadrat uppvärmt, byggt -61, några nyare 3-glas, några gamla 2 glas. Skövde
Inställningar:
Ecoair 51 grader
Logg:
Drifttid                                         28630h
Komp                                           11045h
Komp senaste 24h                          21h 38min
Antal starter 24h                            5st
Elvärme drift                                  13302kwh
Larm senaste 24h                           0
Larm senast                                   brine ut givare  (går denna radera?)
Diagnos:
Komp: på fläkt: på
Elp                                               0,0+ 0kw
H.gas                                            0 grader (finns de nån givare ens?)
Framl                                            41 grader (börvärde 43grader)
Elpanna                                         50 grader (börvärde 50grader)
Elp nedre                                       41 grader (börvärde 50grader)
shuntventil                                     öppna stäng
komp avstängd                               ej markerad
(utetemp -2)
Nattsänk                                       ej markerad
Strömuttag                                    5A
Huvudsäkring                                 20A
Shuntläge                                     50%
Inställning normal:
Rumsgivare                                    Ja
Komp tillåten                                  Ja
Max effekt elpanna                         1,5kw
Temp elpanna                                45grader
elp nedre                                      spärrad
temp nedre elp                              50grader
Shunt fördröjd                               180 min
Huvudsäkring                                 20A
Framl temp vid -15grader                 55grader
Värme från vid                                16 grader
Max tillåten framl temp                     60grader
Min tillåten framl temp                      från
Komp spärr vid                                -15 grader
Nattsänkning                                  Nej
Inställning med kod (831)
Hetgaslarm                                     130grader
Värmepump max                               55 grader
                min                                37grader
Sommardrift                                     16grader
Fördröjd start                                   10min
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: Nybliven husägare, synpunkter på inställningar
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 21:11:20 »
Hej och välkommen.
jag undrar om det är varmt eller kallt hemma för jag kan inte så vad börvärdet på inomhustemperaturen är.
"Larm senast brine ut givare  (går denna radera?)" Nej, senaste larmen är vad jag vet alltid synligt.
"H.gas 0 grader (finns de nån givare ens?)" Givare finns och det är inte bra om det står noll, kontrollera denna i displayen igen, tror att funktionen är samma som på en ecoel att när VP går så står det vilket gradantal H.gas håller annars står det bara streck --.
Annars ser jag inget konstigt om det är varmt hos er.  tummenupp
Lycka till.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 21:43:00 »
Glömde skriva men tempen stod på 22,0 (börvärde 21,5)
Edit: kan man köra en omstart på systemet och se om hetgastempen kommer igång?
Hetgasen bör ju vara högre, givarfel? Vart sitter givaren?
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 22:07:32 av Raecer »
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 22:25:51 »
Va ute o kolla igen o de står H.gas --
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2013, 22:42:11 »
H.gas -- står det hos mig när VP inte går, vilket jag antar att den inte gör hos dig heller vid kontrollen.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2013, 22:56:55 »
Kollade igen, pumpen går och de står h.gas 0 grader  Sc:,h
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013, 23:13:54 »
låter som att givaren har givit upp, jag fick en ny hetgasgivare av CTC när VP larmade för hög temperatur på hetgasen och efter det så gick den som den skulle igen, så ring till CTC och säg som det är så kommer dom troligen att skicka en ny givare, den är enkel att byta ut.
Lycka till!
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 09:19:11 »
Sitter givaren på utedelen? Den är ju inte ens en månad gammal
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2013, 09:30:21 »
sitter i en liten hållare på kopparrören ut från kompressorn.
Punk 13 på denna bild.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=28988.0;attach=17741;image
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 09:33:41 »
Tack. Ska gå ut o kolla om jag ser något fel på den annars ringer jag installatören.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2013, 14:20:32 »
eco-tolken klara ej av att visa hetgastemperaturen... så installatören kommer inte kunna hjälpa dig där!!  jag såg att nedre patron är spärrad... se bara till att vara hemma om det blir kallt... eller när/om det blir driftstopp på VP'n (min rekomendation är att) tillåta nedre patron och spärra den övre om du absolut vill spara det lilla sista!!! /SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2013, 15:09:37 »
Håller med SvenE, hade du anslutit pumpen till EcoEl V3, så hade du säkert sett hetgastempen, det är Eco-tolk som inte kan visa hetgastempen.
Nedre elpatron ska naturligtvis inte vara spärrad, den är ju reserv för pumpen om den skulle spärras eller kopplas bort.
Nedre elpatron kan inte gå in, så länge värmepumpen är tillkopplad.
erp
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2013, 16:06:50 »
Låter ju som en bugg, kan vissa -- och 0grader men inte mer?
Men kan mycket väl vara så, men det låter j***igt konstigt.
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2013, 17:10:50 »
det är mycket som är konstigt!! det är väl som så att det är svårt att föra över all information, men vad vet jag?! men så klart går det att få reda på hetgas-temperaturen ute i värmepumpen om man skulle misstänka att där skulle vara något fel på värmepumpen... (i detta fall anser jag nog ingen misstanke föreligger).
Skjuter från höften att det är meny 3 som visar hetgasen... (tror jag ???)
Men Raecer... koppla in nedre patron så vi inte behöver oroa oss om att grejerna fryser!  tOOmten /SvenE
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 17:12:38 av SvenE »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2013, 17:26:29 »
ecotolken måste få värdet annars vet kan den inte larma om hög hetgas.
Eller har jag fel, isf är jag glad att jag har en Ecoel som kontrollerar hetgasen.  tummenupp
