Författare Ämne: Nybliven husägare, synpunkter på inställningar  (läst 6934 gånger)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
SV: Nybliven husägare, synpunkter på inställningar
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 19:23:59 »
Sätter nedre elpatron på tillåten, så ni kan sova tummenupp
Trodde den hoppa in om pumpen stanna automatiskt.
Men om den är tillåten så hoppar den inte in förrän pumpen stannar?
Finns de nån hetgasvakt i utedelen som stannar pumpen då?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013, 23:16:25 »
Har du rätt version av EcoTolk? Om du har bytt till en nyare EcoAir kanske du ska ha den version av EcoTolk som kopplar ny EcoAir mot äldre EcoEl?
http://www.ctcvarme.se/web/Tillbehor_varmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Tillbehor/CTC_EcoTolk-238.aspx
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2013, 18:02:22 »
Den gamla ecoairen som gått sönder var från -09, den nya är en fabriksrenoverad likadan.
Ecoelen v2 måste vara från tidigare?
Läste i en annan tråd om samma sak med hetgasen stod på -- eller 0grader. Tydligen så går de inte o se i ecoelen
Men ska gå o se i displayen på utedelen
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2013, 20:58:24 »
En fråga nu när elpatron nedre är tillåten, den hoppar inte igång o hjälper pumpen så länge vp går?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2013, 21:10:51 »
Om EcoTolk fungerar ungefär som styrsystemet i nyare EcoEl så kan nedre elpatronen inte gå igång förrän VPn spärras pga för låg utetemp.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2013, 22:52:12 »
närå antingen eller!!! blir det kallare än inställd utetemp... eller... fel på värmepumpen...  ;) då först  8)  tummenupp SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
