Författare Ämne: Normal elförbrukning Nibe 310 P?  (läst 14689 gånger)
Johanb80
Johanb80
« skrivet: 11 januari 2013, 09:38:19 »
Väldigt ny på det här med FLVP som sitter installerad i vårat hus som vi köpte för 6 månader sedan. Pumpen som är en Nibe 310 P installerades ny 2005 då huset byggdes och driver 3 st konvektorer( tror jag det heter. Långa smala låga element) och 4 st vanliga vattenradiatorer på bottenplan och på övre våningen sitter 5 st vattenradiatorer. Huset står på betongplatta och mäter totalt 155 kvm.
Elförbrukning Oktober: 1100 kwh
                    November: 1300 kwh
                    December: 2200 kwh
Det jag är lite orolig för är den drastiska ökningen för December. Det var ju lite kallare då än under November men är detta normalt? Är förbrukningen Oktober och November normal?
Vi är 2 personer i hushållet och bor utanför Stockholm.
Tackar för alla svar. Mvh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Normal elförbrukning Nibe 310 P?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2013, 11:56:43 »
Det du behöver kolla är vilken medeltemperatur det varit för respektive månad, på temperatur.nu/ så kan du välja din ort och tidsintervall för att få fram de siffrorna.
Temperaturen varierar ju mycket från år till år så det är svårt att säga att "december brukar jag ha denna förbrukning", blir det tex en snorkall månad med -10 som medeltemp så gissar jag att du kommer att göra av med en bra bit över 3000kwh.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Johanb80
Johanb80
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2013, 14:40:15 »
Tack för svar! Har kollat hemsidan du pratade om och medeltemp för våran ort Nov var +3.7 och medel för Dec var -4.1. En skillnad på 7.8 grader. Så du tycker att jag ska tolka mina kwh som normala då?
Mvh
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2013, 14:44:59 »
Ja det låter vettigt, jag gissar att din värmepump klarar sig ganska bra med kompressor ned till +5, när det blir kallare så ökar behovet drastiskt av elpatron och därav också ökad elförbrukning.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2013, 01:20:51 »
Dec12 var 340kWh dyrare än dec11 som var 4,1 grader varmare i medel. Har 410p (310p med tilluftsbatteri) och LLVP, 120kvm boyta, garage direktel.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2013, 01:23:16 »
2012-12-31 1867
2012-11-30 1117
2012-10-31 979
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2013, 11:37:30 »
Precis, en mkt stor andel av årsförbrukning el blir under vintern med en (traditionell) flvp. Vill man minska elförbrukningen är ett alternativ att komplettera med en LLVP som ger bra med värme och elbesparing även neråt -15 C.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2013, 23:08:07 »
Jag tycker att Er förbrukning är låg.  Dec 2012 var mycket kall....
Johanb80
Johanb80
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 18:46:02 »
Tack för alla svar! Uppskattat med lite feedback när man är ny på området!
Trevlig fortsättning
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2013, 11:22:03 »
Sant.
Jag förbrukade 2700Kwh för bara uppvärmning i december.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2013, 20:50:58 »
Sant.
Ni har många fler kvm, hade dock förväntat mig några 100 kWh mindre för dec men får vara nöjd.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2013, 20:56:43 »
Vilken årsförbrukning har du?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 21:45:21 »
ca 13700 (rullande) just nu men räknar med att i juli ska den siffran sjunkit till 12000 kWh eller ännu lägre kanske, då har jag i ett år kört en kondensavfuktare i krypgrunden istf sorbtion som förbrukar en massa. Hur mycket kvm värmer du?
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 21:50:33 av svmh906 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 21:51:26 »
13700 är väl bra.
Jag har det primitivt.....och just nu..under idrottsgalan...eldar jag med ved.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2013, 22:05:15 »
13700 är väl bra.
Vore trevligt att komma under 10000 kWh, fast det lär inte hända inom överskådlig tid, finns nog inte så mycket mer kvar att optimera. Vilken LLVP är bäst och hur rengör du innedelarna?
  • Dot gäster: 2263
