Författare Ämne: Normal elförbrukning Nibe 310 P?  (läst 14691 gånger)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
SV: Normal elförbrukning Nibe 310 P?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2013, 19:49:44 »
Hade en 310p som jag kompletterade med en IVT 12KHR. Årsförbrukningen sjönk ca 4500 kwh/år bara på det.
Den betalar sig på 4år, max.
Titta på Toshiba, Mitusbishi, IVT, Fujitsu. Dom är bra och stabila.
Håll koll på garantierna bara!
PS! Sen gick 310p sönder för typ 3:dje gången så jag skrotade den och köpte en F750 istället.
« Senast ändrad: 15 januari 2013, 19:51:53 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 07:11:25 »
Har liknande besparing med mitsubishin. Varför renoverade du inte 310:an igen ist för köpa en ny FLVP?
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2013, 14:17:13 »
Pga ålder på den. ca 11år = ingen försäkring.
Pris för att fixa den tror jag hamnade på ca 22000.
Då jag inte själv är en "fixare" så hade det bara varit att håva upp pengarna och se glad ut. Vilket jag nog också hade gjort om den inte redan hade varit lagad 2 gånger innan, iofs inte till den kostnaden eftersom försäkringen tog en hel del.
Men den har varit rent ut sagt en sk-t pump och räknar man positivt på det för bytet så kan man se det som att jag fick en F750 för med 22000kr i rabatt.
Plus så sparar jag pengar varje år.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 09:15:01 »
Väsnas 750 mycket mindre än 310:an? Hur mycket minskade förbrukningen med 750 jämfört med 310? Känner ofta också att 410:an är riktigt usel. Försöker fundera ut en lösning på hur vår anläggning ska se ut den dagen 410:an totalt ger upp.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2013, 01:21:49 »
Man kan säga att rent generellt så väsnas den avsevärt mindre. Vid vissa frekvenser så kan det uppstå resonans som kan uppfattas som störande, dock så är det inte så ofta det händer.
Hur mycket den minskade kan jag faktiskt inte svara på då jag "kort" tid innan jag byte 310p köpte en IVT LLVP.
Idag så använder jag IVT:n till att värma huvuddelen av huset då vi har öppen planlösning ( ca 66% av ytan kanske).
Sovrummen och toa/badrum använder jag F750 till att värma eftersom LLVP inte när riktigt ändå ut om man säger så (stängda dörrar osv).
Detta gör att jag kan köra utan F750:an helt utan elpatron.
Både F750:an och LLVP jobbar även "lugnare" eftersom dom inte behöver gå på max.
Detta har fungerat ända ner till ca -15 grader som vi hade som kallast för någon dag sedan. Hur pass långt ner i tempen man kan köra så här vet jag inte, men jag har för mig att vi hade -18 grader som kallast förra året och det gick då också.
Vi håller en inomhustemp på ca 22-23 grader.
Visst känns det lite som kaka på kaka men jag hade inte räknat med att byta 310p då jag köpte LLVP.
Ovan sätt kör jag på tills utetempen ligger på ca 3-5 grader och då stänger jag av LLVP och kör med bara F750:an.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2013, 00:46:17 »
flvp har nog bättre cop än llvp när det är kallt ute så jag försöker elda med 410:an så mycket den bara orkar men måste köra rätt hårt med llvp:n också, särskilt när det är under -10. Säkert mycket trevligare med en 750 än 310/410.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2013, 13:36:01 »
Det har den alldeles säkert, dock så får man inte glömma bort att skall en FLVP kunna ge bra värme så måste man också ha bra med ventilation vilket gör att man får in mer kall luft i huset. Under dom kallaste månaderna sänker jag hastigheten på fläkten (FLVP) till ca 66% av det rekommenderade värdet. Detta gör givetvis att den måste jobba lite längre. Vet faktiskt inte om det finns någon "sweet spot" eller hur man skulle kunna räkna ut det.
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2013, 11:41:19 »
Sänk fläkten på vintern så att avlufttemperaturen blir +1°C, dvs den går hela tiden med lägsta avlufttemp men utan att stanna och avfrosta någon gång. Modellen är inte byggd för regelbundna avfrostningar (men kan hantera det). Tappar mycket effektivitet då.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2013, 01:59:14 »
Tja, det verkar inte vara så F750:an fungerar.
Även med låg fläkthastighet så drar den ner avluftstempen till ca -15grader. Det som händer är att man får förågningsbergränsning vid -17grader (förångaren) och då går frekvensen ner tills förångaren hamnar på över -17 grader.
Om man hade kunna begränsa frekvensen på den tills man hittar just +1 grad på avluften så hade det kanske gått.
Dock så känner jag inte till att man skulle kunna göra detta i en F750.
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2013, 10:12:07 »
Vänligen observera att denna tråd handlar om Nibe Fighter 310P enligt rubriken! Blanda inte ihop det med modeller som fungerar på andra sätt.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2013, 20:24:42 »
Så sant, jag missade att det nog inte var ett svar till mig.
Kapar av snacket om F750:an.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2013, 22:53:05 »
Kompressorn ska jobba mer effektivit ju mera varmluft den får att jobba med (har jag läst), fast o andra sidan drar man väl in mera kalluft till huset om man maxar frånluftsfläkten.
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2013, 08:33:31 »
Jo det är sant men det handlar bara om ett par tiondelar av en kW med olika frånluftflöden på 310P. Att fläkta på med onödigt många kbm luft per timme om vintern är ren energiförlust när det är minusgader ute eftersom uteluften måste värmas upp till rumstemp. Men om huset är nybyggt,  nyrenoverat, nymålat, många besökare inne m.m. bör fläkten stå på normalt inmätt luftflöde för att minska koncentrationen av emissioner etc.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2013, 19:37:03 »
En FLVP har självklart bättre COP än en LVVP när det är kallt.
Problemet är den låga effekten.
Vad spelar det för roll om den drar lite el när den inte levererar effekt?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2013, 23:13:21 »
Några hundra W till för att värma VV kan nog vara bra. Tänkvärt det där om emissioner.
