Författare Ämne: fråga ang temp KB  (läst 8897 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: fråga ang temp KB
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 08:48:10 »
Men du kanske måste säkra upp så du kan ha lite till elspets med 30m2 till.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013, 14:14:22 »
Säkra upp högre eller köra mer på tillsats känns inte kul. blir nog istället isf hämta 1m3 mer ved och köra i kaminen:).
När jag loggade sist så gick Ts in på -12 men körde cp på 80% fick ett råd innan att höja upp det lite så kör nu på cp 95% och delta som innan låg på 3,3 ligger nu på  2,7. För med högre Cp hastighet blir väl kb medeltemp högre och vp ger lite bättre effekt eller?
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2013, 14:16:01 »
japp tummenupp
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2013, 12:49:24 »
Jag har -2,5 på kb in och -5,5 ut och det blev det redan efter ca 2,5 månader så nu går ts in redan vid -1 ute :(
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2013, 16:03:16 »
Låter som du har liten vp som går nästan konstant och då blir hålet för grunt nått blev fel vid dimensioneringen.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2013, 09:27:33 »
Känns lite bättre nu igen när kylan lagt sig var riktigt kallt under några veckor så kbin sjönk till -1,1 grader.
nu när pumpen går ca 50% av tiden ligger runt -1 grader ute så är kb in +0,2 när den startar och -0,5 i slutet på körningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2013, 21:12:08 »
Om man kan få ut 50 kubik i timmen, och det är lite flöde förbi. är det inte bättre då att ta upp en del av dessa 50 kubik till ytan (och dumpa det i närmaste vattendrag/dike) och via en vvx plocka mkt mer energi ur hela tiden nytt grundvatten, än att bara köra en passiv kollektor i stillastående vatten i ett borrhål?
Skulle inte många på detta sätt kunna få ut betydligt mer ur sina (ev underdimensionerade med traditionell användning via kollektor) borrhål?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2013, 21:25:43 »
För det första är det nog inte tillåtet att dumpa vattnet hur som helst det ska återföras till grundvattnet tror jag men annars lär det funka bra. Men det drar mera el att pumpa upp vattnet men ger mera effekt och används ibland i områden med dåligt berg mest i södra delen av landet tror jag Sc:,h.
