Författare Ämne: Vad grannen gör-  (läst 34160 gånger)
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
Vad grannen gör-
« skrivet: 09 januari 2013, 23:30:18 »
Jag gick en rökepaus-tur i ett radhuskvarter i Malmö här om dagen. Det fanns gas i området och ca var annan hade valt det. Övriga hade LV i denna ordning i raden: Nibe, Nibe, Nibe, CTC, CTC, Bosch, Bosch, Thermia. Sedan var ciggen slut och jag gick tillbaka. Alla pumpar utom Thermian var igång och Bocherna var absolut tystast.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vad grannen gör-
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2013, 23:53:59 »
här är det IVT eller CTC i första hand och sen thermia, om vi pratar luft vatten alltså.
CTC låter mest
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 08:10:20 »
mina närmsta grannar har Terrawatt, Terrawatt, Terrawatt sedan en panasonic LL och så Terrawatt och Terrawatt.
Vem sa att man inte ska skita där man äter?  ::)
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 20:15:16 »
En vedeldare, 3 bergvärme (Ivt, Ivt, Bosch? ) resten fjärrvärme.
« Senast ändrad: 14 januari 2013, 14:29:38 av leifa.k »
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 08:35:13 »
Tre vedeldare, en fliseldare, en bergvärme och min luft/vatten. Sen har jag inga fler grannar...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 08:44:38 »
olja/luft-luft
olja/luft-luft
bergvärme
luft/vatten/luft-luft
el/luft-luft
bergvärme
bergvärme/luft-luft
bergvärme
trenden går mot bergvärme eller luft/vatten och i båda fallen hyfsat hög kapacitet
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 08:52:45 »
Fem grannar, Purjo - då är det tätt med hus där du bor. Jag har två grannar. Båda på ca 200 m avstånd. En eldar ved, den andre har en IVT BVP.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 09:09:44 »
Av 8 grannar har 5 direktel, 4 av dessa har även LLVP, 2 st Mitsubishi och de 2 övriga har byggt in sina så man inte ser vad det är.
En har kommunal fjärrvärme, sen har 2 grannar Nibe bergvärme.  ::)
Och jo, jag har en stor tomt, och de grannar som har direktel har små sketna tomter så där har jag 6 grannar på en rad.
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 09:11:45 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 09:41:06 »
Sex grannar:
Köksvedpanna med elpatron, gammalt hus
Två st bergvärme, nya hus
Tre st frånluftsvärmepump, nya hus
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2013, 12:33:03 »
De 6 närmsta grannarna:
5st bergvärme
1st vedvärme
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2013, 13:10:00 »
Svårt var man ska dra gränsen för att det ska kallas "grannar"  Sc:,h, säkert en smaksak, men säg inom en radie på 2-300 meter, så har vi har tre grannar.....
Direkt el + luft/luft (Panasonic) + vedkamin.
Direkt el + luft/luft (Panasonic).
Och då en som kör samma som vi själv, IVT luft/vatten.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2013, 15:29:26 »
Utefter våran väg:
BVP
LLVP (sommarstuga)
jag (snart sjövärme vp..) tummenupp
dv el (sommarstuga)
BVP (sommarhus)
dv el (sommarstuga)
LLVP
ved
BVP (sommarhus)
dv el (sommarstuga)
Samtliga har strand i samma sjö...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2013, 12:18:46 »
När jag var i Skåne (Höllviken) i våras så höll jag såklart ögonen öppna efter värmepumpar. Där verkade Nibe dominera beträffande L/V.
Och om man ser på grannarna hemmavid:
Dubbla Panasonic L/L
Vedpanna
Vedpanna
Bergvärme (Thermia?) + en Panasonic L/L på garaget
Bergvärme
Direktverkande el + braskamin
Vattenburen el + braskamin
Vattenburen el
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 15:45:26 »
Här är det fjärrvärme, fjärrvärme, fjärrvärme, fjärrvärme och pellets.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2013, 19:25:59 »
Närmaste grannen sommarhus direktel plus kamin
Nästa granne pellets plus öppen spis
Nästa granne L/v ctc plus kamin
Tyke  :D
  • Dot gäster: 2142
