Författare Ämne: Vad grannen gör-  (läst 39184 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Vad grannen gör-
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2013, 19:46:56 »
Tja, på landet bor man inte trångt. Men bland mina fem "grannar" finns det fyra värmepumpar, tre är mina.  Sc:,h
Resten är blandningar mellan ved/el/olja. Det finns en värld utan pumpar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2013, 12:32:28 »
Av dom som bor närmast så har 4st jordvärme 1st bergvärme 1st luf/luft"Coolix"
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2013, 13:19:50 »
Av 13 hus på gatan ser fördelningen ut på följande sätt
1st Fjärrvärme
1st LVVP ThermiaAtria
2st LVVP CTC 107
1st LVVP CTC 110
1st LLVP Haier
1st LLVP okänd (tror det är en panasonic)
1st LVVP Bosch
Övriga 5 har troligtvis vattenburen elvärme/olja eller pellets
Av LVVP låter Thermian absolut värst och där efter kommer den ena CTC107an som skramlar en del i mellan åt
Den andra CTC107an och CTC110an är tvärtysta
min egen pump får andra lämna bedömning på
av LLVP så låter haier mer än den troliga panasonicen (kanske för att pana pumpen har en sådan där skyddsbur i trä för att dölja den.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2013, 14:27:16 »
Här är det.
1. Direktel + braskamin
2. Luftvärmepump + elpanna
3. Elpanna
4. Elpanna, braskamin, luftvärmepump
5. Fjärrvärme
6. Fjärrvärme
7. Direktel + braskamin
8. Luftvärmepump + Fjärrvärme
9. Fjärrvärme + braskamin
10. Jordvärme (vårt hus)
11. Direktel + luftvärmepump
12. Direktel
13. Direktel + luftvärmepump
14. Fjärrvärme + luftvärmepump
15. Elpanna
16. Elpanna + braskamin.
Området byggdes på 70-talet, så det har varit elpanna eller direktel i alla hus ursprungligen.
Mmm, visst, man blir en riktig nörd när man pysslar med detta forum.  help
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2013, 15:18:29 »
Jag trodde alla dina grannar hade värmepump vid det här laget  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 15:41:00 »
jag tror nog rickard rekommenderar grannarna att inte skaffa VP. För annars vet han ju vad han kommer ha och göra. Springa hos grannarna och fixa och greja och svara på frågor hit och dit i all evighet. Även om det inte är han som sålt dom.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2013, 17:28:37 »
Jag har funderat på vad dom har, eftersom man bara hejar på sin granne så blir det inte mycket värmesnack.. Jag vågar inte prata med grannarna om värme/kwh om tantaloan är med, hon tycker redan jag är galen, det behöver inte grannarna veta enl henne. a:gl
Här kommer lite vad jag tror och lite vad jag lyckats snoka fram..
1, Direktel+braskamin+2 luft/luftpumpar som inte används för jag tror inte dom har vaccumsugits innan start. Förbrukar 29.000kwh/år och då eldar dom som satan i sin braskamin..totalt 230 kvm+ garage.
2, Direktel+luft/luft  25.000 Kwh/år, huset är 114kvm+ca 70 kvm källare.
3, Luft/vatten
4, Luft/vatten
5, Direktel+2st Luft/luft varav den ena garanterat är trasig.
6, Direktel
7, Elpanna/ braskamin
8, Vi, 2st Luft/luft och ett elelement.
9, vet ej
10, vet ej
11, vet ej
Vad dom övriga 33 i området har vet jag inte alls, tog bara min gata..
Jag TROR att det är 3-5st som har bergvärme, ska luska reda på allt i sommar.. ::)
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 17:43:23 av Tågråttan »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2013, 17:46:33 »
Sen ser du ut så här när grannarna undrar vad du snokar efter. ;)
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2013, 17:48:49 »
*skrattar*
 tummenupp
Kopierade bilden, kan vara bra att ha.. ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2013, 17:49:33 »
Mycket imponerande att fram grannars elförbrukning....
"Här kommer lite vad jag tror och lite vad jag lyckats snoka fram..
2, Direktel+luft/luft  25.000 Kwh/år, huset är 114kvm+ca 70 kvm källare."
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2013, 17:53:25 »
Jag har öronen spännda som tefat när jag lyckats få fram årsförbrukningen..
Tycker faktist det skulle vara en skyldighet att alla redovisade öppet sin årsförbrukning, typ på sin brevlåda så man slapp undra.. ::)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2013, 18:35:14 »
Pratade med en gammal bekant igår som installerade bergvärme för några år sedan. Den oundvikliga frågan var ju givetvis hur det fungerade.
-"Jo jättebra, det har funkat kanon!" Nästa fråga blev lika given, hur mycket gör du av med nu jämfört med förut?
-"Vet inte..."
Det är som att ge en godipåse till ett barn, som upptäcker att den är tom. Blicken flackar o ögonen blir tomma.  :'(
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2013, 20:20:08 »
mina ö-grannar är sådär 350st eller 200 hushåll, men om jag begränsar mig till max 3min promenad:
1. Nybygge, ej permanentboende: Ved, direktel och LL
2. Öns äldsta hus(timmer) + isolerat uthus, fritidsboende direktel.
3. Näst äldsta huset(timmer), flyttat 1920,  ej permanentboende: Ved, direktel
4. Sommarstuga, vet ej, gissar direktel
5. Gammalt hus 20-tal kallas Slottet, åretruntboende: ved i kökspanna, kakelugnar, lite direktel.
   4 sommarstugor hör till, utan värme.
Går jag längre bort, över 500m så är det flera fastboende och ett otal bagist(=badgäst)boende. Endast två har värmepump, nyinstallerad jordvärme, en har inte fått tummen ur och måste välja jordvärme om den nu kan tillåtas på naturskyddsområde. Senaste informationen(ryktet) säger att det är stopp på mer bergvärme pga risk för havsvatteninfiltration i våra vattentäkter.
En stor anläggning kom samtidigt med min borrning, 4 st 200m hål till Sporthallen och nya brandstationen. Jag och en granne till sporthallen hängde på och borrade samtidigt för att dela på kostnaden för färjan till borrmaskinutrustningen.
Senaste BVPn på ön är den till Naturumet, som jag beskrev i nån annan tråd.
De flesta fritidshusen tillhör grannlänningarna, dom bryr sig inte om kostnader......så där är det mest direktel. Infödingarna kör mest med ved och yllekofta.
Alternativet olja upphörde på 70-talet när oljebunkerbåtgubben dog och släktingarna sålde båten, tankbilen och huset. Fiskebåtar och fritidare får tanka i stan.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 17 januari 2013, 20:31:45 »
Vilken ö bor du på?
« Svar #29 skrivet: 17 januari 2013, 20:34:57 »
Vilken ö bor du på?
"Lycksalighetens Ö".
Borde framgå av mitt alias, det är flera som genomskådat det!
/Bo på Koster
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 20:36:35 av bopakoster »
