Omröstningar
(Moderator:
Vad grannen gör-
4
Next
Alla
Ämne: Vad grannen gör- (läst 39430 gånger)
Conquest
Pensionerat Elektriker
Kan värmepumpar
Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
Antal inlägg: 75
Jag fattar inget, förän jag provat själv.
Conquest
Vad grannen gör-
09 januari 2013, 23:30:18 »
Jag gick en rökepaus-tur i ett radhuskvarter i Malmö här om dagen. Det fanns gas i området och ca var annan hade valt det. Övriga hade LV i denna ordning i raden: Nibe, Nibe, Nibe, CTC, CTC, Bosch, Bosch, Thermia. Sedan var ciggen slut och jag gick tillbaka. Alla pumpar utom Thermian var igång och Bocherna var absolut tystast.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Vad grannen gör-
Svar #1 skrivet:
09 januari 2013, 23:53:59 »
här är det IVT eller CTC i första hand och sen thermia, om vi pratar luft vatten alltså.
CTC låter mest
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #2 skrivet:
10 januari 2013, 08:10:20 »
mina närmsta grannar har Terrawatt, Terrawatt, Terrawatt sedan en panasonic LL och så Terrawatt och Terrawatt.
Vem sa att man inte ska skita där man äter?
Over and out!
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
12 januari 2013, 20:15:16 »
En vedeldare, 3 bergvärme (Ivt, Ivt, Bosch? ) resten fjärrvärme.
Senast ändrad: 14 januari 2013, 14:29:38 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
13 januari 2013, 08:35:13 »
Tre vedeldare, en fliseldare, en bergvärme och min luft/vatten. Sen har jag inga fler grannar...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
13 januari 2013, 08:44:38 »
olja/luft-luft
olja/luft-luft
bergvärme
luft/vatten/luft-luft
el/luft-luft
bergvärme
bergvärme/luft-luft
bergvärme
trenden går mot bergvärme eller luft/vatten och i båda fallen hyfsat hög kapacitet
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #6 skrivet:
13 januari 2013, 08:52:45 »
Fem grannar, Purjo - då är det tätt med hus där du bor. Jag har två grannar. Båda på ca 200 m avstånd. En eldar ved, den andre har en IVT BVP.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
13 januari 2013, 09:09:44 »
Av 8 grannar har 5 direktel, 4 av dessa har även LLVP, 2 st Mitsubishi och de 2 övriga har byggt in sina så man inte ser vad det är.
En har kommunal fjärrvärme, sen har 2 grannar Nibe bergvärme.
Och jo, jag har en stor tomt, och de grannar som har direktel har små sketna tomter så där har jag 6 grannar på en rad.
Senast ändrad: 13 januari 2013, 09:11:45 av Carl N
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
13 januari 2013, 09:41:06 »
Sex grannar:
Köksvedpanna med elpatron, gammalt hus
Två st bergvärme, nya hus
Tre st frånluftsvärmepump, nya hus
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #9 skrivet:
13 januari 2013, 12:33:03 »
De 6 närmsta grannarna:
5st bergvärme
1st vedvärme
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
Svar #10 skrivet:
13 januari 2013, 13:10:00 »
Svårt var man ska dra gränsen för att det ska kallas "grannar"
, säkert en smaksak, men säg inom en radie på 2-300 meter, så har vi har tre grannar.....
Direkt el + luft/luft (Panasonic) + vedkamin.
Direkt el + luft/luft (Panasonic).
Och då en som kör samma som vi själv, IVT luft/vatten.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #11 skrivet:
13 januari 2013, 15:29:26 »
Utefter våran väg:
BVP
LLVP (sommarstuga)
jag (snart sjövärme vp..)
dv el (sommarstuga)
BVP (sommarhus)
dv el (sommarstuga)
LLVP
ved
BVP (sommarhus)
dv el (sommarstuga)
Samtliga har strand i samma sjö...
Sjövärmepump modell 1981..:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #12 skrivet:
14 januari 2013, 12:18:46 »
När jag var i Skåne (Höllviken) i våras så höll jag såklart ögonen öppna efter värmepumpar. Där verkade Nibe dominera beträffande L/V.
Och om man ser på grannarna hemmavid:
Dubbla Panasonic L/L
Vedpanna
Vedpanna
Bergvärme (Thermia?) + en Panasonic L/L på garaget
Bergvärme
Direktverkande el + braskamin
Vattenburen el + braskamin
Vattenburen el
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #13 skrivet:
14 januari 2013, 15:45:26 »
Här är det fjärrvärme, fjärrvärme, fjärrvärme, fjärrvärme och pellets.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1508
Karma +3/-1
tyke
Svar #14 skrivet:
14 januari 2013, 19:25:59 »
Närmaste grannen sommarhus direktel plus kamin
Nästa granne pellets plus öppen spis
Nästa granne L/v ctc plus kamin
Tyke
4
Next
Alla
Omröstningar
(Moderator:
Vad grannen gör-
gäster: 4357
användare: 3
JoA
krambriw
ted64
