Författare Ämne: Köpråd luftvärmepump  (läst 9158 gånger)
Utloggad Kenneth.E
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 13
  • Nybörjare på luftvärmepump
« skrivet: 17 november 2005, 18:51:59 »
Jag har funderat på lvp i ett år nu utan att komma till skott.
Har en 1,5 plans villa med en nedervåning på 110kvm (-6kvm toalett med golvvärme) och övervåning på 60kvm
Har mycket öppen planlösning, direktverkande el och en förbrukning på totalt 24000 kwh varav värmen står för exakt hälften (12000kwh). Bor i Halland.
Såg en annons idag (2005-11-17) på en E9DKE för 14900 installerat och klart med 5års garanti.
Tidigare har jag varit inne på en kraftigare maskin fast de kostar mellan 20000 - 22000 kr
Antagligen kommer E9:an inte att räcka till, men enligt tidigare råd här på forumet så är 7000kr alldeles för stor skillnad för att motivera en dyrare pump (larryd eller vad det nu va han hette menar att det är bättre att börja tjäna pengar så tidigt som möjligt).
Vad tror ni, det hade varit kul att se en kalkyl som i mitt fall motiverar antingen det ena eller det andra.
"Gäst" om du läser detta vill jag bara säga att du inte får sluta med dina inlägg som verkligen förgyller vardagen med många skratt.
MVH
Kenneth
Köpt begagnad Fujitsu AWY14 i Oktober 2006.
1,5-plans villa i Halland, 170kvm öppen planlösning, direktverkande el, dåligt isolerat, 25000 kwh/år
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Köpråd luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 19:44:58 »
Panasonic är en medelmåtta i tester,  priset sätts efter det.
Toshiba,Sanyo och IVT är lite dyrare, men ligger i topp i värmepumps-tester
 Går du upp en storlek,samt väljer en av dessa tre märken,
 spar du säkert 1000-2000kw extra per år.
 Vilken pump blir då dyrast i längden ?  Helt klart Panasonic pumpen.
 Lycka till.
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 19:48:07 »
Stirradig inte blind på Panasonic utan jämnför den gärna med andra märken innan du köper. Har en Panasonic monterad men det var nog ett misstag som man får ångra länge. Den fungerar inte som det står i deras manual. Klarar inte att hålla jämn värme i knappa 80kvm. Titta även på Sanoy, Torshiba och  Mitsubishi vilka har lite andra funktioner.Ångrar mitt köp av Panasonic vilken är den såkallade SverigePumpen där gick man på pumpen.  >:( :'(
Utloggad Kenneth.E
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 20:05:59 »
OK!
Tack för de snabba svaren.
Jag kanske kan få tag på en kraftfullare för 20000kr (typ ivt eller sanyo) då blir skillnaden bara 5000, kan jag sedan tjäna ytterligare 1000kr/år har jag på 8år tjänat 3000kr
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 20:11:48 »
Din Panasonic måste sitta felplacerad eller också har ni ett fruktansvärt dåligt isolerat hus om den inte
klarar 80 kvm denna milda vinter. Eller kontakta säljaren då det kanske är något fel på pumpen.
Utloggad varmogo
  • Antal inlägg: 4
  • En bra värmepump värmer!
« Svar #5 skrivet: 17 november 2005, 20:22:06 »
Kolla olika märken av kvalitetstyp.
Se  Råd & Rön´s test, Panasonicen är inte med i sista testen, men i tidigare. Reklam med höga COP-värden, får tas för vad det är.
Länk: [www.kcc.se/filarkiv/050923_08_luftvarmepumpar.pdf]
Varm o go med annan maskin.
Mitsubishi MSZ-GA25VAH som värmer hus på 120 m2 med svår planlösning i Bohuslän.
Utloggad risveden
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 20:22:56 »
Hej Kenneth! Om du bor i Halland är det inte så långt till Göteborg!
Rabatthuset i Högsbo säljer Sanyo KRV93EHN för 14500 kr med installation. Vill du ha en KRV123EHN tror jag att de tar 18500 kr inkl installation. I KRV123EHN  erbjudandet ingick även en avfuktare värd 1600-1700 kr.
Ska själv köpa en KRV93EHN och har inte hittat så låga priser på SANYO någon annan stans. Det verkar som att priserna faller hela tiden...man kan undra hur lågt?
mvh
Hans
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 20:53:54 »
Har en 1 1/2 plans villa i Halland. 110 kvm nedervåningen + 55 kvm övervåning.
Har en Panasonic VP CU-12CKP5 som jag gav ca 15.000 ink moms installerad för snart två år sedan.
Använder den mycket för sommarkyla också. Innetemp ca 25 grader året runt.
Jo här i Halland får vi kyla till 25 grader på sommaren :)
Jag sänkte elförbrukningen trots mycket kyleffekt med ca 3-5.000 kwh per år..
Till saken hör att huset har en frånlufts VP också. Kan liksom inte tjäna samma effekt två gånger. Tyvärr :(
Men L/L VP stöttar med det som behövs vid typisk västkustvinter dvs runt +-0 och ända ner till rekordet -17
Elpatronen stöttar då och då mest för att vi konsumerar rejält med varmvatten.
Totalförbrukning trots mycket slöseri med ca 16-18.000 kwh
Jag tror att priserna på VP och annat kommer att fortsätta gå ner, varför det skulle kännas tungt att sitta "fast" med en omodern VP om 5 år och känner att man måste använda den nästan lika länge till bara för att gå med plus.
Jag vill ha pengarna tillbaka fort och kunna investera i ny teknik allteftersom.
Men sammanfattningsvis. L/L VP är kanonbra här i Halland!
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 21:47:20 »
hej ..
snubben med 80m2 kåken vad e det för pump ?
tycker det låter otroligt även en e9a ska baske mig lätt klara 100 m2 hus
min e12 värmer ju 120 m2 då det e -20 grader
du bör nog kolla så det inte e nåt fel på pumpen,är pumpen frisk å lämmnar som den ska så
bör den lätt greja jobbet
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 17 november 2005, 23:37:14 »
Låter lite underligt. Själv har jag 180 kvm fast två rum på ca 15 kvm kallställda. Det huset värmer jag med min E9:a ner till ca -12,
sen får jag friska på med el-elementen också.
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 18 november 2005, 00:02:53 »
låter konstigt
mitt huset är ett 1½ (120kvm)
nedervåning är 80 kvm / övervåning är 40 kvm
just nu är - 2 grader men E9dke klar mycket bra
kör med fläkt läge 2 och 23 grader
då har jag 22.5 grader nere och 21 uppe
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #11 skrivet: 18 november 2005, 00:33:39 »
Han kanske har gunnebostängsel som väggar och tak? Även en mindre bra pump borde klara det annars.
Själv har jag mekanisk frånluft som hela tiden motarbetar pumpen och försämrar möjligheten att komma riktigt lågt ner med 100%:ig täckning.
Skall kanske prova att stänga av den tillfälligt i vinter om vi får en riktig köldknäpp. Motsvarar väl självdrag?
Då kanske vi slipper förnedringen med att vår Toshiba bara klarar att hålla kölden stången till -17/-18? ;)
  / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 18 november 2005, 01:09:14 »
jag har oxå mekanisk frånluft  med en fläkt som suger ut luften och på natten den  låter lite för mycket  :(
 därför köpt jag en dygnstimer och stänga av från kl 22.00 till 0700  ;) tycker att det funkar bra
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #13 skrivet: 18 november 2005, 01:22:49 »
Det verkar bra, men ändå inte. Då kanske jag får så bra värden att inte ens Toshibaägarna tror på mej!  ;D Kanske nytt rekord i forumet, -33 utan stödvärme.  :D
Allvarligt talat: Bra idé. Vi kanske skulle ha den temperaturstyrd istället då vi inte störs av ljudet? Vid -18 stängs frånluften av (om det medges, man vill inte ha den avstängd vid matlagning eller om man precis sprutmålat muggen)? Klart intressant.
  / hej
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #14 skrivet: 18 november 2005, 01:36:08 »
 / hej
Det enda som värmer då är värmeslingan. *roflmao*
