Författare Ämne: Fast kondensering ok?  (läst 7657 gånger)
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 januari 2013, 21:32:15 »
Har gett upp min Nibe 1100 som kompressor + motorskydd pajat på. Har kollat en del och en ny kompressor + rep av el går på 30-35000 (norska kronor, bor i Norge). Pumpen är 12 år gammal och kompressorn har rasat två gånger så det känns lite fel att lägga så mycket pengar på en reparation. Ny pump är ointressant med de priser man opererar med här. Fått offerter på mellan 100 och 150000, det klarar jag aldrig att räkna hem.
Men har hittat en enkel pump med fast kondensering. Vet att det inte blir samma verkningsgrad på ett sådant system jämfört med ett som klarar flytande kondensering, men när en komplett pump kostar hälften av ett kompressorbyte så är jag frestad att testa.  För att inte tala om skillnaden i pris om jag skulle köpa en pump från de stora tilverkarna, så mycket kan väl inte flytande kondensering spara?
Blir antagligen lite mer jobb att justera värmen antar jag, för övrigt så är jag inte intresserad av några finesser.
Är det några andra nackdelar?
Finns det någon tumregel på besparingen när man jämför flytande resp fast kondensering?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fast kondensering ok?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2013, 22:07:49 »
Har du en tank att köra fast kond mot?
Värmer du VV på sommaren med pumpen? VV är alltid fast kond.
Hur bra eller dåligt fast kond är beror på utetemp, är det kallt så är det ingen skillnad mot flytande.
Har du mycket varma perioder så kan man tjäna på att köra flytande.
Jag gav upp flytande kondensering på min pump och den går bra ändå, COP 2.9 med 50 °C i tanken, men det beror helt på.
Edit: Vilken pump som helst kan köra flytande kondensering med en rumstermostat. Sedan så hänger det på pumpen hur svårt det är att koppla in.
« Senast ändrad: 08 januari 2013, 23:20:07 av GDS-Jan »
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2013, 10:30:50 »
Tack för svar!
Ja, jag har en dubbelmantlad VVB som är dockad till min VP. Har inte tänkt på det förut, men när du säger det så förstår jag att den sommartid kör med fast kondensering då jag bara använder varmvatten. Det verkar som att rumsvärme inte behövs mer än ca 6-7 månader om året. Varierar förstås en del år från år. Relativt kallt är det i perioden december-februari. Sällan över 0 grader. Mer normalt 3-5 minus.
För övrigt monterade jag rumstermostater när anläggningen installerades, men dessa har alltid stått på max eftersom min numer trasiga pump hade utegivare.
Så jag testar nog med den billiga pumpen, att lägga minst fyra gånger pengarna på en pump som fixar flytande kondensering och har andra avancerade styrsystem kan inte betala sig hos mig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2013, 11:13:33 »
Jag menade inte termostaterna på radiatorerna.
En simpel central termostat i huset som stoppar pumpen vid uppnådd innetemp är flytande kondensering i sin enklaste form.
Normalt väljer pumpar med flytande kondensering stopptemp efter utetemperatur.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 11:52:30 »
Då förstår jag. Borde ju kunna använda en av rumstermostaterna som finns i huset till detta. Ledningarna från termostaterna är ju dragna ner till fördelarna där manöverdonen sitter (har golvvärme). Så det är väl bara att ta en av dessa och koppla till pumpen på något sätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2013, 11:57:21 »
Det kan du säkert men det beror på pumpen också hur det kan göras.
Det går inte att bara bryta strömmen till pumpen.
Då får du inget VV om du har tillräckligt varmt inne.
Har inte pumpen en ingång för stopp av värmeproduktion så får man ta till andra metoder som att modifiera tankgivaren t.ex
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2013, 12:31:38 »
Tänkte ursprungligen använda mig av "kopplingschemat" för fast kondensering mot VVB som följde med min Nibepump. Tanken var då att låta en av rumstermostaterna styra en shunt till värmen.  Alternativt styra shunten manuellt, men då blir det väl mycket spring ner i källaren.
Det kanske blir för krångligt med att försöka få flytande kondensering, pumpen i sig har ju en ingång för temp, men inga extraingångar tror jag.
Men jag ska höra med VP leverantören.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2013, 12:53:49 »
Har den nya pumpen växelventil eller hur hade du tänkt styra VV-laddning?
Har den inte det måste du köra fast kond med 50 °C i tanken för att få VV.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2013, 13:13:31 »
Ja det blir 50 grader in i tanken för att få varmvatten, pumpen har ingen utgång för växelventil. Kan väl iof skippa att producera varmvatten med pumpen och därmed ha lägre temp på vattnet till värmeslingorna, men det kan väl aldrig löna sig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2013, 13:24:25 »
Är det en billig pump utan finesser så skulla jag köra fast kondensering och reglera tempen i huset med shunt eller radiatortermostater.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2013, 16:14:29 »
Det låter som ett utmärkt förslag tycker jag! Tack ska du ha!
Tänkte på en sak bara, när jag installerade systemet blev jag avrådd från att reglera slingorna individuellt med rumstermostater eftersom det kunde bli obalans i värmeslingorna i de olika rummen. Så det bästa är kanske att köra med en regleringspunkt i stället för flera. Men obalansproblemet är kanske överdrivet?
mvh
Conny
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2013, 18:10:35 »
mvh
Conny
Jag har inte golvvärme så det kan kanske någon annan svara på.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2013, 18:31:45 »
Tycker det är synd om du inte får till flytande kondensering när du har golvvärme. Golvvärmen innebär ju för det mesta väldigt låg framledningstemperatur. Då skulle det ju bara synd och köra 50 grader. Visst är det skönt med 50 grader i tankenmen jag gissar på att du förlorar en hel del just pga att du har golvvärme.
« Senast ändrad: 09 januari 2013, 21:17:05 av Mr Henke »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2013, 20:27:21 »
Det vore enklare om du talade om vilken pump du tittat på och om du enbart har golvvärme eller har radiatorer också?
Har du bara golvärme kan du ha en lågtemp på den fasta kondenseringen och fixa VV med en eftervärmare.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2013, 20:57:53 »
Sorry det borde jag gjort.
Hur som helst,
Pumpen är en enkel enfaspump på 6 kw, Sfinx säljer den.
Jag har både golvvärmeslingor och konvektorer, men konvektorstorleken är anpassad för lågtemp eftersom jag kört flytande kondensering. Så då är det kanske bättre som du skriver att ha pumpen på lägre temp och stötta med el för vv?  Så kan man ju ställa upp tempen på sommaren när man inte kör rumsvärme.
