Författare Ämne: Fast kondensering ok?  (läst 7666 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Fast kondensering ok?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2013, 21:06:57 »
Sorry det borde jag gjort.
Hur som helst,
Pumpen är en enkel enfaspump på 6 kw, Sfinx säljer den.
Jag har både golvvärmeslingor och konvektorer, men konvektorstorleken är anpassad för lågtemp eftersom jag kört flytande kondensering. Så då är det kanske bättre som du skriver att ha pumpen på lägre temp och stötta med el för vv?  Så kan man ju ställa upp tempen på sommaren när man inte kör rumsvärme.
Ja, sätter du en elberedare efter din VPs VV-beredare så behöver du inte ens köra VPn på sommaren för varmvatten.
Då värmer VPn VV till samma temp som din golvvärme behöver och el-vvb slutvärmer.
Monne
Monne
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2013, 23:06:43 »
Denna pumpen tycker jag verkar mycket intressant och prisvärd. Lite dyrare än sfinx men ändå billig i jämförelse med ivt Nibe mfl.
http://www.vvs-experten.se/index/hpw-3515
Verkar sitta hyfsade komponenter i den iallafall, någon här kanske har erfarenhet från en sådan hpw.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2013, 23:41:19 »
Tack för tipset!
Den verkar ju väldigt intressant, dessutom finns de minsta modellerna i enfas vilket ju är en fördel för mig i Norge med den märkliga trefas 220 som man har här (är visst bara Andorra som har samma typ av trefasspänning i Europa).
Har prövat att köpa trefaspump för norska marknaden från Nibe, men det blev njet njet.
Styrning har den också, så då borde det ju bara vara att slänga ut den gamla pumpen och sätta in en ny i det gamla rörsystemet. VXV har jag ju, kanske går den att använda.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2013, 09:05:40 »
25000kr för 6kw?
Här får du CTC märkespump 6kw för 28000sek
http://www.evbutiken.se/ctc-ecopart-406-markvarmepump-p-17929-c-1148.aspx
Och de levererar enfas till Norge.
Men tyvärr inte enfas till Sverige vilket jag hade velat haft.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2013, 10:01:29 »
25000kr för 6kw?
Den var ju också intressant! Så får man ju 6 års garanti.
När jag sökt efter pumpar så hittade jag inga som kunde vara användbara för norska marknaden,  framkommer väl inte på EV butikens hemsida att dom säljer sådana?
Men det krävs kanske att man ringer runt och frågar?
HPW har ju både flytande kondensering och elpatron efter vad jag kan förstå, det har inte CTC. Fast det finns tydligen en styrning att köpa till ser det ut som. Det enklaste är kanske att sätta in en HPW pump, då behöver jag inte bygga om systemet.
Om pumpen går sönder (som min) är det ju bra med elpatron i pumpen som tar över värmeproduktionen. Trist om man varit bortrest vintertid och den gått sönder om man inte har någon backup. Men det går kanske också att fixa med en CTC.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2013, 11:49:18 »
Här är svaret jag fick från EVbutiken när jag efterfrågade enfas versionen:
Vet inte om det är Norge du ska ha den men att leverera dit är inga problem däremot får vi som svenskt företag inte köpa de produkterna de de är avsedda för Norge.
De flesta av våra Norge kunder väljer att konvertera till 380 eller 400V så de kan köpa en vanlig variant.
Så tyvärr kan jag inte sälja den!
    Med vänlig hälsning
   _______________________
   Niclas Tell
   El Vvs Butiken AB
   Tel: 0411 190 90
   info@evbutiken.se
Hur har du elpatronen idag?
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2013, 13:39:13 »
Ja det är många restriktioner när det gäller Norge...fick just besked från evbutiken att Nibe inte tillåter export av 220 voltspumpar till Norge.
Men han skrev liksom till dig att många norrmän köper trefaspumpar, räknar med att de använder en trefas transformator, men den måste ju vara stor antar jag. Och dyr.
Hur som helst verkar det lovande att de levererar enfaspumpar från Htc till Norge.
Min elpatron sitter inuti värmepumpen. Har också elpatron i VVB, både i tappdelen och manteln. Blev kanske lite livrem och hängslen, men elpatronen i Manteln var ursprungligen tänkt att stötta VP kalla dagar. Ångrade mig efter ett tag och köpte den interna eltillsatsen till min VP.
Såg att CTC`s styrning fixar att producera mot lågtempslingor och VVB via VXV så det är ju intressant att kolla upp.
HPW kanske inte funkar, så att den står som jordvärmepump, inte bergvärmepump. Trodde faktiskt inte att det var någon skillnad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2013, 14:01:41 »
Det är ingen skillnad mellan jord och berg VP.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2013, 15:05:44 »
Tänkte väl det.
Fick just besked från EV butiken att CTC kör samma upplägg som Nibe. Dvs ingen export av 3fas 240 pumpar till NOrge. Inte heller enfas.
Så jag har väl tre alternativ:
Valfri 400 volt pump om jag skaffar en transformator. 40000:- och uppåt
Sfinx 16000:- 1,9 kW/7,6 kW enkel pump utan cirkpumpar, fast kondensering
HPV pumpen 25000:- 2 kW/8 kW klarar flytande kondensering, cirkpumpar ingår ej.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2013, 15:28:16 »
Tänkte väl det.
Kör på Sfinx
