Författare Ämne: CtC EcoAir och CTC EcoEl. Hög elförbrukning. Kan någon hjälpa?  (läst 39853 gånger)
Utloggad mongolpip
  • Antal inlägg: 15
Har du kollat upp hur mycket din plasma drar? Jag vill minnas att de första generationerna plasma drog väldigt mycket ström.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: CtC EcoAir och CTC EcoEl. Hög elförbrukning. Kan någon hjälpa?
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2013, 19:18:45 »
hej Fia,
Unna dig en torktumlare, vi kör tvättmaskin och torktumlaren nästan varje dag pga 2 barn. Uppskattar att torktumlaren drar 1,5kwh per laddning, samma energi somhandukstorken drar under 5h i drift (300watt*5=1500watt). Drar handukstorken så mycket så skulle jag använda en timmer eller sätta en av och på knapp på den.
Vi har också ett varmt hus och kör AC på kvällen för att kyla ner det till under 24grader under sommaren, men den elen är redovisad och inte mer än några kWh per dag.
vår EcoEl är av den äldre modellen som inte stänger av cirkulationspumpen, vilket gör att det varma radiatorvattnet som blir 25 grader värmer källaren utan att blanda in varmt vatten. Vi har "värme från" vid 15 grader ute. I sommar bör du kolla att shunten inte läcker ut värme genom att vatten från radiatorerna in och ut från Ecoelen håller samma temperatur.
Avfuktaren kan dra upp emot 300watt, det gör vår Woods 42.
Annars ser det inte ut att vara något konstigt, akvarierna kan nog dra lite mer än man tror, men dom kollar du nu.
har du skruvat upp värmen än???  :)
Vår gamla plasma TV drar 280watt, men värmer en hel del också, katten brukar sova på den, ja den är inte såååå tunn... tummenupp
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
God kväll : )
Då ska vi se om jag kan svara på allt
lunk Umeå, Det står 300 W på dem men jag vet inte om det är på full effekt vi har
Det är en sån här
http://www.svedbergs.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&parent=36076&subcat=30571&category_id=30571&product_id=36710
Vi har den på steg två eller tre på sommaren när pannan inte längre pumpar ut tillräckligt med varmt vatten.
mongolpip, vår tv Drar 400 W. Vi ska faktiskt köpa en ny TV, inte för att man kan tjäna in dem pengarna på elräkningen utan för att vår gamla saknas en panel och den nya Panasonicen lockar : )
Gigja, vår avfuktare drar 410 W såg jag. Billigt att den går dygnet runt hela sommarhalvåret och när jag har tvättat på vintern.
Våra garderober är i källaren så står inte avfuktaren på är alla kläder dyngsura.
Det sitter en enklare mätare på ett av mina akvarier nu.
Och ja, Värmen skruvades upp i morse till 20,5 men än så länge har temperaturen inte stigit något alls.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Vi har nyss köpt en Hafa My:
http://www.hafa.se/web/Handdukstork/MY_Svangbar-1058.aspx
Den drar 40 W.  :)
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Några frågor angående kurvan
Just nu lutning 50 justering 0. 20, 5*C
Fortfarande 19,4 inomhus.
Jag har suttit och läst i manualerna och i tråden om och om.
Har jag förstått det rätt att om  temperaturen fortfarande inte har gått upp imorgon så ska jag öka juseringen?
Vad är det för värde som jag ska hålla koll på?
Lunk Umeå du skrev något om laddpumpen, vad är det för något?
Hur vet man hur stor radiatoryta man har?  Hur räknar man ut det?
ang. Varmvattnet så kan jag knappt tvätta bort sminket i ansiktet innan vattnet är fesjonket. Oavsett vilken vask jag väljer
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2013, 04:24:47 »
Aktuell driftinfo
Ute C +5 +3
Rum C 19,3 (19)
Panna C 49(45) 59(60)
Framledning 39(38) 38 (40)
panna nedre 54(55) 42(55)
hetgas 107 89
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut C 50/54 38/42
Ute VP C 3 1
radiator Pump till
Effekt kW 0,0+0 3,0+0
Strömuttag A 9(20) 11(20)
Shuntventil
Fördr shunt 180 180
Ang varmvatten för att tvätta sig så ser det inte ut som att ni skulle ha dåligt med vatten, det är bra att kontollera anslutningarna för varmt och kallt vatten är korrekta, det känner man enkelt genom att hålla dom i handen, känns ingen skillnad så spola lite varmvatten. Är det en blandningsventil monterad mellan varmt och kallt så kontrollera blandningen och justera upp den om den står snålt.
Ang innetemperaturen så kontrollera att alla element är varma, avlufta vid behov. Dimensioneringen bör vara 80/40 som då kan köras 55/45 graders för ert hus, avgiven energi beräknas med den logaritmiska medeltemperaturen över elementen i förhållande till innertemperaturen, annars brukar man göra en tabell över rummens storlek och slå upp eleementens egenskaper hos tillveraren eller hos rinkebyror.se.
55/45 betyder att årets kallaste dag så behöver huset 55 grader i framledning och då blir retur temperaturen 45 grader för en innomhus temperatur på 20.0 grader.
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Hur ser en blandningsventil ut och var hittar jag den?
Mina elememt finna nog inte att hitta på nätet.
Hittade en sida där man kunde beräkna men mina äldre element fanns inte att välja.
Vet inte vad de går som. De är helt släta på framsidan.
Räknar man på elementen i källaren också eller bara på bostadsplan
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2013, 10:07:23 »
blandningsventilen om sådan är monterad så sitter den på varmvatten från EcoEl:en.
Räkna på varje elementen för den golvytan/rumsvolym som den värmer upp.
mer och exakt information finns att läsa om i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6386.0
Lycka till.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
När du kör handduks torken på sommaren med elpatron så stänger du väl termostaten som sitter på rören? Annars går ju din värme från handdukstorken ut i systemet.
Utloggad lunk Umeå
Vår blandningsventil ser ut som på bilden (länken). Det ska normalt sett monteras en sån på utgående varmvatten från EcoEl. Se till att den är uppvriden till + så långt det går.
Ett sätt att kolla vad som händer är att duscha, och när du tycker att det börjar bli fesljummet så går du och kollar panelen på EcoEl och ser vad du har för temperatur i övre och nedre tanken. Om tanktempen fortfarande är över 40 grader så är det ju inte där felet ligger.
http://home.koping.net/nila/grafik/bilder/lk550_s.jpg
Utloggad lunk Umeå
Laddpumpen är den pump som reglerar flödet ut till EcoAir. Den sitter under tanken på EcoEl 1550. För att komma åt den måste du ta bort fronten på EcoEl (sitter fäst med två små,skruvar på ovansidan, bakom plastsargen).
I de driftsiffror du skrivit in är det bara 4 graders skillnad på VPin/ut, och om du tittar i manualen till EcoAir ser du att det ska vara ca 6,5 grader vid +5 ute. Liten diff betyder att pumpen går för fort, för högt flöde, och då ställer man ner farten på pumpen. Det finns ett vred på själva pumpen med tre lägen. Din pump står förmodligen i läge 2. Sänk till läge 1 så stiger diffen VPin/ut.
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Blandningsventilen är helt öppen.
Ska titta på laddpumpen i morgon.
Satte justeringen på 3 och nu börjar  temperaturen krypa uppåt.
Dock börjar pannan larma för högt eluttag.
Skönt att man inte kan ha diskmaskinen igång samtidigt som det är kallt ute. Suck!
Utloggad mongolpip
  • Antal inlägg: 15
Många bäckar små känns det som i ert fall, Fia.
Men nu har du fått en bra överblick och jag är säker på att ni kommer att minska förbrukningen. Ett sätt att minska höga sommarförbrukning är att sänka övre elpatronen till 38 grader (det kör jag) under sommaren så att det bara är utedelen som värmer tappvatten. Ett annat tips är att ha riktiga strömbrytare på all elektronik som annars står i stand by och drar onödig el.
Lycka till!
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Sambon tog en snabb dusch nu 37 grader står övre pannan på
  • Antal inlägg: 3700
Jag borde kanske inte skriva för jag har inte läst igenom alla inlägg utan bara skummat över dom..
Vad har du för ventilation, ni kanske har kanalvärmaren påslagen..
