Författare Ämne: CtC EcoAir och CTC EcoEl. Hög elförbrukning. Kan någon hjälpa?  (läst 39818 gånger)
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
Hej Fia!
Jag skummade genom alla inläggen men kom på att det kan finnas mer info som kan vara nyttigt för att lösa problemet. Har ni haft lika hög förbrukning varje år eller är detta unikt för 2012? Har ni ändrat några inställningar på pannan eller värmepumpen innan ändringen i december?
En annan sak jag funderar på är er förbrukning om den nu skulle vara 28000 kWh varje år. Om vi antar att VP har arbetat som den borde vilket den förmodligen har med tanke på 8 timmar/dag i snitt på fem år så har ni fått massor med värme från denna och sedan tillskott från elpatronen. Om ni då har tusentals extra kWh med strömförbrukare INUTI huset så ger dessa också värme; all förbrukning blir värme och värme kan inte förstöras eller försvinna på ett magiskt sätt. Med alla dessa extra-W hade ni nog inte haft 19 grader inomhus så de måste ta vägen någon annanstans.
Har ni garage med elvärme? Om värmen genereras utanför huset är det självklart en väldigt skillnad. Golvvärmen tror jag inte på om det bara var i badrummet; inte som ensam förklaring.
Sedan ska ni absolut inte utesluta att det är elmätaren det kan vara fel på. Stäng pannan och VP (inte om det är minusgrader pga frysrisken), dra ut kyl/frys och alla elförbrukare och kolla sedan om elmätaren rör sig. Gör det det så är det grannen som stjäl ström...  :)
Mer troligt slutar den röra sig och då bör ni på något sätt kontrollmäta att elmätaren verkligen mäter rätt. Jag kan inte säga exakt hur men detta kan din elektrikerbekante.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Enligt min uträkning handlar "strömtjuven" om ca 14-15 kWh/dygn. Om den strömtjuven är påslagen ett helt år blir det nästan 5 500 kWh. Om man vänder på steken och delar 15 kWh/dygn med 24 så blir det 625 W per timme. Det behövs alltså inte nån stor strömtjuv utan det räcker med att det är någon lite större apparat som används väldigt mycket. Flitigt användande av smörgåsgrill, stor tvättmaskin som körs väldigt ofta, ugn som snabbvärms och är igång nån timme nästan dagligen, osv. Vintertid räcker det med motorvärmare+kupévärmare som man låter vara igång hela natten.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
SV: CtC EcoAir och CTC EcoEl. Hög elförbrukning. Kan någon hjälpa?
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2013, 22:53:06 »
Bra tänk att elmätaren kan vara kaput!
Elektrikern hade mätt upp att det var panna och golvvärmen som drog el.
Golvvärme i källaren på en oisolerad platta kan nog dra upp emot 100 watt/m2 så ett badrum på 30m2 blir 3kW per timme.
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad lunk Umeå
Ett badrum på 30 m2 i ett hus på 76 m2?? Det lät som en väl häftig skattning... :))
Men ett badrum på knappt hälften, där golvvärmeslingan är igång halva dygnet, ger drygt 600 W/h i genomsnitt, dvs 14-15 kWh/dygn.
Skattningen på elräkningen kan man inte alltid lita på. Kan ni inte kolla er förbrukning direkt via elleverantörens hemsida eller nåt sånt? Som kund hos Skellefteå Kraft kan jag läsa av dygnsförbrukningen (egentligen rullande 27-timmarsintervall) direkt på nätet på Mina sidor. Det har jag haft stor nytta av. Kompletterat med manuell avläsning av förbrukningen för elpatronerna  och värmepumpens gångtid har jag kunnat skatta hushållselen någorlunda.
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2013, 23:10:38 »
Källaren är nog lika stor som boplan, så har vi det och den ytan räknas inte in i boytan utan är en källare på 92kvm, vi har 3 rum så då blev 30m2 rimligt men jävligt stort...  :P
Men läste att man rekomenderar 125-150watt / m2 för oisolerade källargolv, och då blir det inte svårt att komma upp till 600watt /h, 3m2 räcker, men det är ett väldigt litet badrum å andra sidan...  :P
Utloggad lunk Umeå
Asch, ett badkar tar väl bara 1,5 m2?   tOOmten
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2013, 23:56:47 »
Om man tittar på historisk driftinfo, så har pumpen varit igång cirka 5 år och använt 21825 kWh på patronerna och gått 15256 timmar med kompressorn.
Det blir i runda tal 4365 kWh/år på pannan och 7300 kWh/år för kompressorn. Inga märkvärdigheter, det måste vara något annat som drar ström eller felaktig mätare.
Det stämmer ganska bra med värdena de senaste veckorna också, det enda är att elpatronen gått onödigt mycket.
erp
« Senast ändrad: 09 januari 2013, 23:59:27 av erp »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2013, 00:05:04 »
Fick nästan samma värde. tummenupp tummenupp
"Total drift tid på 44t h blir 5år, med Elvärme på 23tkW är det bara 4600kW per år för elpatronerna, total tid kompressorn på 15t h för 5 år blir förbrukningen ca 15000h/5år ger 3000 h drift tid med 2,4 kW i förbrukning blir max 7200kWh + 4600kWh för elpatron blir totalt 11800kWh per år"
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Oj Jösses! Här var det svar.
Tur så sparar man vart enda papper som ramlar in genom dörren och här kommer
alltså en sammanställning på mina elräkningar i kWh de senaste åren.
Två år av Fem ser det ut som 2010 hade en riktigt kall vinter.. men i år då?
Golvvärmen är på 800 W men den är alltså avstängd nu.
Den har ju inte heller gått på maxeffekt året runt. När elektrikern var här och mätte var det minusgrader ute och inte ens då var den uppe i 800 W. Vi har även sänkt värmen med någon grad för varje år för att försöka spara mer.
Badrummet är för övrig på ca 10kvm :)
Har provat med att ändra kurvan till 50 justering 0
2007-2008
071017 - 080301         6900
080301-080502         5385
080502-080701         2201
080701-080901         2077
080901-081101         2396
081101-090101         3196
Totalt                 22155
2009
090101-090301         4087
090301-090501         9170
090501-090701         2354
090701-090901         2142
090901-091101         3233
Totalt                 20986
2010
100101-100301         7359
100301-100501         4242
100501-100701         2735
100701-100901         2351
100901-101101         3270
101101-120101         7119
Totalt                  27076
2011
110101-110301         6055
110301110501         3790
110501-110701         2373
110709-110901         2243
110901-111101         2860
111101-120101         4655
Totalt            21976
2012
120101-120301         6776
120301-120501         6657
120501-120701         2979
120701-120901         2659
120901-121001         1416
121001-121101         2165
121101-121201         2658
Totalt hittintills         25318
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 00:47:39 av VackraFia »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2013, 08:01:26 »
Hej Fia,
Ja, vi försöker hjälpa till.  :)
Enligt alla information kring Värmepumpen så är troligen inte den boven utan verkar fungera precis som del skall och går rimligt mycket/lite och drar den el som den bör. När jag tittat på el förbrukningen så reagerar jag på den höga en förbrukningen som ni har på sommarmånaderna.
För att ge exempel så vår förbrukning ut så här i kWh:
Dec 2500
Nov 1400
Okt 1100
Aug 700
Juli 600
Juni 500
Och då snålar vi inte med värme, 22,5 grader inne, 300l varmvattenberedare, kyl frys, och en hel del elektronik som står på stand by. Ungefär som hos alla andra...
Därför tycker jag att ni har en väldigt hög förbrukning under de varmare månaderna.
Förslaget om att kontrollera er elmätare som skrevs tidigare låter verkligen klokt, för om ni inte hat något SPA som står utomhus och håller värme så är der något skummt med förbrukningen av el, att höja upp till behagliga 21-22 grader kommer inte att påverka er elförbrukning särskillt märkbart, ca 4% mer el per grad för värmesystemet är en tum regel och ni har ett väl fungerande värmesystem.
Jag skulle kontrollera:
-att inget elelement står på och värmer för kråkor, ex i källaren eller garage.
-värmekabel till droppskål är påslagen om en extra är monterad, sitter med stickkontakt.
-Kontrollera att ingen är påkopplat på husets utomhuskontakter som kan dra el i smyg.
- absolut kontrollera elmätaren, kontakta ditt elbolag.
- Köp en liten elmätare och kontrollera större maskiner, TV, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin osv och kontrollera att de drar den mängd el som de skall.
- kontrollera att ingen infravärmare är påslagen, ganska vanligt problem och drar en massa el.
- kontrollera handukstorken, den kan dra 300watt vilken blir 2628kWh på ett år påslagen.
- jag skulle också kontrollera att värmen stängs av när solen börjar lysa och värmer upp huset över 19/20 grader, det vill säga att shunten stänger helt och inte läcker ut det varmt vatten från pannan, för när pannan kyls ner så kommer VPen att starta, min shunt kärvare åt andra hållen, den kunde inte blanda 100% nytt vatten utan bara 80% och tog 20% kallt returvatten.
Lycka till! tummenupp
Skruva nu upp värmen och gå på eljakt, och njut av att VP fungerar riktigt bra.
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Måste ju Tacka alla för den fantastiska hjälpen jag har fått..
Verkar som att jag måste hitta en annan tjuv i vårt hus då.
Lovar att hålla er uppdaterade om vad det kan vara :)
Värmegolvet har ju stått på sedan i satte in det 08 med det är kanske det som gör att det
diffar 7000 kr mellan åren :/ Men nu är det ju som sagt av stängt.
Förra året som låg så mycket lägre körde vi dessutom den AC i vardagsrummet dygnet runt hela sommaren.
i år har vi fått dra in på det.
Gigja, vår panna har stått på min framledning 26 grader innan jag ändrade på det i December.
Helt sjukt att man inte satt sig in i det tidigare. Och att den överhuvudtaget var inställd så!
Vem vet förbrukningen kanske rasar nu när golvvärmen är av och pannan stänger av på somrarna.
Hur som helst så ska jag springa runt med en elmätare här hemma nu och kolla mina apparater.
känns som att det får ta något år till innan jag unnar mig en torktumlare med tanke på sånt drar..
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Vi har inte tätskikt över vår golvvärme i källaren utanför dusch och badkar så nu när vi stängt av den kan man nog aldrig slå på den igen eller det är vattentätt? Iofs kommer det inga enorma mängder vatten på golvet men ändå.
Våra elektriska apparater är
Badrum
Handdukstorkar på 300W på sommarhalvåret
Vi har två stycken som går på medeleffekt när pannan inte längre håller dem varma
I tvättstugan står en kylfrys från 2004 och en tvättmaskin som jag kör ca 2 maskiner i veckan
Vi har en avfuktare där inne också som jag ska sätta mätare på när den drar igång.
Jag stryker Väääldigt sällan
Sambons spelrum har en dator x-box, två LCD skärmar och två skrivare
I vardagsrummet finns 50 tums plasma förstärkare blueray mediastation Teliabox högtalar system och min bärbara dator
I köket finns en
helt ny kyl/frys
helt ny diskmaskin som går ca 3 maskiner i veckan
Helt ny ugn som kanske används 2 ggr i veckan
spis och fläkt är sedan 2004
micron använd kanske en 15 minuter om dagen
kaffekokaren desto mer :)
och sen kommer faktiskt två tjuvar
Två akvarier
240 liter i sovrummet
275 liter i vardagsrummet
tillsammans drar dom ca 100 kWh i månaden på vintern och nästan inget på sommaren
men jag har satt en mätare på det i sovrummet nu för att se så det inte har ballat ur.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
att panna stod på min 26 grader beror kanske på att ni vill ha lite värme i källaren även på sommaren.
Räkna med att en torktumlare tar 1.5 kwh per körning.
Utloggad VackraFia
  • Antal inlägg: 25
Vi har aldrig diskuterat det sedan vi köpte pannan och aldrig ställt det själv.
Vi har det inte så svalt i källaren på sommaren och då med elementen avstängda.
vårt hus håller ju 30 grader hela sommarhalvåret därav ACn förra året.
Ja som jag skrev en torktumlare blev helt plötsligt inte så aktuellt längre men med tre katter som sover i sovrummet önskar man ibland att man kunde dammsuga sängkläderna med en torktumlare istället för att stå med en klädroller i timmar. haha!
Utloggad lunk Umeå
Precis som Gigja skriver så är det under sommarmånaderna som er förbrukning avviker från en normal förbrukningsprofil. Jag har ungefär samma totalförbrukning som ni per år, men har bara 1200 kWh under juli-augusti jämfört med era ca 2400.
Om "Husvärme från" står på 20 grader så går radiatorpumpen sommartid trots att huset inte behöver värmas upp och med den huskurva och justering ni hade så skickade systemet ut nästan 30-gradigt vatten i radiatorerna när det var 15-16 grader ute, helt i onödan. Så det var inte konstigt att ni hade 30 grader varmt inne. Med de nya inställningarna kommer VPn gå betydligt effektivare och sänka sin förbrukning ytterligare, det blir svalare inne sommartid och er AC borde inte behövas.
Handdukstorkar 300 W?? Vår är på 45 W om jag minns rätt...
