Installationsforum
Vad kan detta bero på?
Ämne: Vad kan detta bero på? (läst 2767 gånger)
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
17 november 2005, 17:17:05 »
Installerade min Nibe 7:a för lite mer än ett år sen så jag har lite data att titta tillbaka på, därav denna fråga.
Förutsättningar Vintern 2004-2005:
Installerad Okt 2004, slangen (400m) blev bara nergrävd till c:a 50-60 cm djup pga utfyllnad av tomten skulle ske. Delta T Brine var konstant 3°C under hela vintern (läge 3) och tempen -4° som kallast ut. När det blev kallt (Skåne kallt) runt -5° så orkade pumpen bara att leverera 49° ut till rad..
Förutsättningar Nu:
Tomten är utfylld, slangen ligger på 1-1,1 m djup. Taket isolerat med 240mm (Hade 100 mm torv innan). Brine temp ng högre (och trögare) men Delta T Brine är bara 2°. I natt när det var -3° så orkade pumpen att leverera 54° fram till rad. VB-f har minskat med 3° mot förra vintern.
Kan det vara att tack vare bättre isolering i huset så orkar pumpen mer? Dvs huset "läcker" inte värme som innan.
Har värmen i somras gjort att slangen har urluftats ytterligare lite så jag har ännu bättre flöde, där av minde Delta T?
Är det så att kontaktytan i jorden/leran mot slangen är mindre pga att isen runt slangen i vintras pressat bort leran och skapat ett mellanrum runt slangen?
Ska jag minska till läge 2 för att höja Delta T lite i Brine?
Hilfe...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad kan detta bero på?
17 november 2005, 17:25:02 »
DeltaT på brinen minskar om framledningstempen är högre, det beror på att COP minskar.
På Nibes kolvkompressorer sker den försämrade verkningsgraden genom att dels ökar driveffekten och uteffekten minskar. Det innebär att mindre energi tas från kollektorn.
Om jag vore i dina kläder skulle jag prova sänka KB-cirkpumpen ett snäpp. Tror inte att det har någon större betydelse, men ändå...
Med lägre KB-flöde får du lite sämre COP men även lite mindre driveffekt för KB-pumpen, skulle tro det går på ett ut vilket du väljer.
Normalt så får man bättre anliggning av jordmassorna mot kollektorslangen år 2 och 3 än år 1. Det innebär att KB-tempen ligger lite högre, och deltaT blir något lägre.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
17 november 2005, 17:41:22 »
Jag är med dig.
Men varför orkar pumpen att leverera 54° VB-f nu medan den bara orkade leverera 49° förra året?
8764kW första året.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 november 2005, 17:44:24 »
Isoleringen gör lite, den högre brinetempen gör det lite (högre uteffekt) och den något högre utetempen gör det lite. Dessutom kanske de -5 grader du refererar till höll i sig lite längre än den köldknäpp du haft nu (-3 grader), golv, väggarna och tak hinner då kylas ur mer vilket ger en lägre systemtemperatur.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
17 november 2005, 17:46:23 »
Tack din klippa!!!
8764kW första året.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
18 november 2005, 01:08:38 »
Rumstempen har också stor betydelse
Har man en grad varmare inne då stiger tempen på rad.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Installationsforum
gäster: 2265
användare: 6
Hansson
Daniel.
jontepigg
Mike
Hilton
danghung
