Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99361 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« skrivet: 06 januari 2013, 14:48:41 »
Har nyss talat med min gode vän som utvecklat en ny borr rig.
Vatten borrning. Borra 120 meter tar 2 timmar . Drar 30 liter disel samt 17m3 vatten .
Konseptet han nu testat är med thoshiba 6 kW ombyggd luftluft till vatten vatten. Verkar som installerat o klart stannar vid 75000  minus rot avdrag.
Jag har fått i uppdrag att utvärdera samt borra & test installera .
Vad tror forat om detta ?
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 19494
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 15:41:10 »
Är det nån del som ger vv också eller är det endast värme man får. Om det är komplett med vv del så är det bra pris lär i alla fall spara minst 35000 kr mot vanlig installation.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 20:46:40 »
Kommer med vx ventil. Samt tank.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 20:54:03 »
Jag förstår inte:
Bergvärme med luftvattenvp?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 21:18:21 »
Jag förstår inte:
Som vi testat får man ett jäkla bra cop samt att installationen blir väldigt snabb / enkel . Samt pris för maskin blir endast runt 20 000.
Konseptet är att få till en billig borra samt en maskin som har bra cop & är lätt / snabb att installera .
Vi får se nu då det blir lite mildare ! Vi skall slå några test hål runt firman.
Rigg ägaren har borrat vattenhammare i många år så han kan detta. Jag själv har kört i egen regi med vanlig borrrigg med alla bekymmer man kan tänka sig. Den nya riggen sköter sig själv samt borrar drygt 1 meter / minut.
Fodersättning är löjligt enkel .
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 21:21:30 »
Jag är inte tillräckligt kunnig och förstår inte hur man kan använda en luftvattenpump som bergvärmepump...eller varför?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 21:22:05 »
Låter bra men många värdesätter nog en lång produktgaranti högt så en vanlig VP i kombination kan nog vara bättre?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2013, 22:30:30 »
Som jag tolkar det handlar det om en vanlig luft/luft-värmepump, som (antar jag) har fått både ute- och innedelens lamellpaket ersatta med vatten-värmeväxlare.
Då har man i princip byggt sig en vatten/vatten-pump som kan hämta sin energi från berg, mark eller sjö och avge den till ett vattenburet värmesystem.
Antar att det krävs en annan sorts styrning också, eller i alla fall någon åtgärd som blockerar avfrostningarna (de kommer inte behövas).
Tänker man sig det här som ett komplett värmesystem så måste man även lösa varmvattnet på något vis.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2013, 23:10:33 »
Produkt garantier !!!
Om denna maskin sättes i produktion så blir nog garantierna minst lika dåliga som alla andra stora som små tillverkare.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2013, 23:35:25 »
Helt rätt av dig . Om & när denna kommer att säljas tillsammans med borra samt installation så kommer det inte att vara hemma pulade toshiba maskiner. Vv kan man lösa på 2 sätt. Alt genom vx ventil eller tank med shunt samt shunt automatik. I senare fallet fast kondensering.
Frågan är är kunder villiga att fortsätta betala 60-70 000 för en värmepump som egentligen inte är komplicerad ?
Jag är som vanligt inne på ett billigare alternativ som inte skall kosta brallan att byta när den går sönder. Inte kul att få betala 30-40 000 för ett kompressor haveri på en normal värmepump/ modul.
Bytte detta hos kund för ett tag sedan... 3 mån senare ytterligare 10 000 då styr brann.
Visst många vill ha känt märke men då får dom detta . Kund väljer alltid själv. Men då kan dom handla av någon annan än mig. Jag har sålt Nibe samt Eviheat mm ingen av dessa leverantörer är jag stolt över. Snarare så skämms jag i många fall. Ex styr till en 6 år gammal evi tog 6 månader att få fram & då kom det fel från simens. Som tur lyckades kunden med en god vän repa styret. I många fall får man bättre prylar om man köper dyrt men inte alltid sant.
Jag kommer inte att importera dessa maskiner men jag skall hjälpa min vän att få fram dom . Inte heller kommer jag att borra men förmodligen kommer jag att nyttja tjänsten.
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2013, 11:51:17 »
Det finns kompletta vp för 45000 kr så några 60-70000 kr ska det inte behöva kosta men det är bra med fler alternativ och borran lär väl passa till en vanlig vp också.
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 13:03:49 »
Hur djupt kan man borra? Vad kostar ett färdigt hål på 180 meter med kollektor? Det går ju att köpa 'riktiga' vatten-vattenpumpar för under 20 000:- (plus tank, ventiler o dyl), så det som är intressant är att få ner priset på borrningen.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 13:15:02 »
Affärsmässigt mycket intressant - låg kost(beroende på riggens kostnad) borde ge goda marginaler.
- Utveckla konceptet så det ger en avsevärt lägre kostnadströskel än bergvärme.
- ett paket för "fokusgrupp villor med direkt-el" (klassiska LLVP-konsumenter) - sälj lösningar med 2-4 fläktkonvektorer.
Spännande! Bevakar....
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 18:45:49 »
IVT 10 år är inte dåligt.
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 18:57:09 »
10 år gäller enbart kompressorn det är 6 års garanti på resten vilket inte heller är dåligt.
