Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värmepump för åretruntboende i liten stuga
Ämne: Värmepump för åretruntboende i liten stuga (läst 3500 gånger)
Engstrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Engstrand
05 januari 2013, 19:52:20 »
Har lite funderingar kring att sätta in en luftvärmepump i våran lilla stuga som blivit till åretruntboende.
Har idag elradiatorer plus keddy och en spispanna.
Frågan är vilken pump som skulle passa mig. Är väl egentligen inte i behov av att ha nån pump som producerar ner till en massa minusgrader. Blir det riktigt kallt så värmer keddyn gott och väl. Är mer ute efter att det inte blir för utkylt när det är lite varmare. Gör man en rejäl brasa i keddyn blir det för varmt nästan,speciellt i rummet den är installerad i. Tanken är också att få lite hjälp med cirkulationen av värmen som keddyn ger i resten av stugan..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Värmepump för åretruntboende i liten stuga
06 januari 2013, 09:12:03 »
Storlek, isoleringsstandard och geografiskt läge på huset kan vara bra att veta.
Engstrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Engstrand
06 januari 2013, 14:19:22 »
Givetvis,dåligt av mig med knapphänt info....
Nedervåningen är väl knappa 50 m3 och inte så bra isolerat. Typ timmerstomme och tretex,lite spån i golv och mellanbjälklag typ. Väldigt öppen planlösning.
Sen är det vind som jag har tagit hål i mellanbjälklag och byggt en liten trapp upp dit vi har sovrummet. ca. 10 m3,men det är inte ens full ståhöjd i mitten av utrymmet,så egentligen räknas det väl som 0m3.
Stugan ligger ett par mil söder om Gävle.
Kan man köpa en julapump och klara sig skapligt när man inte har behov av massa effekt när kvicksilvret kryper under 10 minus? Eller är det bättre och hosta upp nån tusenlapp till endå..
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
06 januari 2013, 14:30:34 »
Det kostar nog mer än en 1000 lapp extra om du väljer en annan pump..
Du skulle söka information på forumet och efter det bilda dig en uppfattning om vilken pump du ska satsa på..
Personligen skulle jag satsa på en pump som klarar av mera minus än vad du är ute efter, jäkligt skönt att inte vara tvingad att elda varje dag.. Det är ju trots allt ett åretruntboende
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
06 januari 2013, 15:25:50 »
Kanske denna...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44094.0
Den ser spännande ut
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Engstrand
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Engstrand
06 januari 2013, 21:35:00 »
Känns som det tar bra lång tid innan jag tjänat in en pump som kanske landar på 25 k installerad och klar.
Nov-dec har elräkningarna legat på ca 1700:-. Då skall tilläggas att vi har förbränningstoalett som vill ha en del ström,plus 2 elradiatorer som sitter ute i badrummet i uthuset som inte alls är bra isolerat. Det utrymmet samt toaletten kommer att ersättas med en liten utbyggnad med riktigt toalett till nästa vinter. Så 1700:- lär ju sjunka en del. Känns ju tveksamt om det blir så mycket mindre elförbrukning på en pump mot att behålla elen och köra som man vi har det i dagsläget.
Får jag som jag skulle vilja så rivs golven upp och gjuts igen och stoppas i vattenburen golvvärme. Ved kommer inte att kosta mig en krona tills den dag jag går i graven.
Kanske komplettarar upp med nån fläkt för att få runt värmen från keddyn istället!?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
07 januari 2013, 11:25:11 »
Du kan få en bra pump installerad för c:a 17.000:- om du kollar runt lite.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
07 januari 2013, 17:59:08 »
Om det nu inte går så mycket el och payofftiden blir lång så blir ju värmekomforten så mycket bättre
Tex om ni är bortresta några dagar så är det varmt och gott när ni kommer hem till en billig elkostnad.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3423
användare: 1
spånhyvel
