Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Nyinstallation av gammal Thermia!
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Nyinstallation av gammal Thermia! (läst 17165 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nyinstallation av gammal Thermia!
Svar #30 skrivet:
21 januari 2013, 19:47:30 »
aa vanlig inomhusfärg går bra att pensla på. så blir det fint också.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #31 skrivet:
21 januari 2013, 20:52:51 »
En stund ja vanlig färg gulnar med tiden i alla fall på riktigt varma rör men det finns så kallad elementfärg
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #32 skrivet:
21 januari 2013, 23:39:45 »
därför folk rökte inne - innan någon uppfann elementfärg.
Normalt 55/45 blir fint med väggfärg.
och är man orolig för att det gulnar kan man ju måla dom gula vettja
Tanken är att man använder samma färg som till väggen och därmed "målar in" rören.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #33 skrivet:
22 januari 2013, 14:59:29 »
Min färg i tvättstugan är gulaktig och jag brukar inte köra mer än 50 grader så jag väljer element färg.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #34 skrivet:
24 januari 2013, 19:29:59 »
Eller så får du sluta smygröka feta colombianer i tvättstugan
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #35 skrivet:
24 januari 2013, 22:03:13 »
att en notorisk vedeldare klagar på gula rör i pannrummet känns ju inte så underligt
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #36 skrivet:
25 januari 2013, 08:08:21 »
Klart finrummet ska vara vitt och fint men det var i tvättstugan rören är gula.
Magnus.L
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tärnaby
Antal inlägg: 21
Värmepump Thermia Diplomat
Magnus.L
Svar #37 skrivet:
29 januari 2013, 18:59:55 »
Har nu pumpat runt vattnet i köldbärarslingan med större extern pump för att få bort ev luft.
Har nu -4 ut och +1 in! Blev alltså lite bättre! Kanske ska försöka med ännu större pump.
Hur räknar jag ut COP? Måste jag ha flödesmätare?
Har filat lite på Henriks excel mall för uppföljning av pumpen
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #38 skrivet:
29 januari 2013, 23:16:19 »
du måste mäta förbrukningen på VP
och du måste veta hur mycket energi värmepumpen genererat. Det kan du ta reda på med en flödesmätare alternativt en logger som loggar deltat på värmebäraren när kompressorn går. Detta kräver då att du vet flödet. Vilket förvisso är hyfsat enkelt att beräkna.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Tobocop
Svar #39 skrivet:
30 januari 2013, 19:03:16 »
Eller så hänger du helt enkelt på en ClimaCheck
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #40 skrivet:
30 januari 2013, 23:36:29 »
mm men det blir dyrt. även om man utvecklar den själv.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #41 skrivet:
31 januari 2013, 20:38:20 »
Hur mäter en climacheck flödet måste man installera nån typ av flödesmätare
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #42 skrivet:
01 februari 2013, 07:52:01 »
climan mäter inte flödet i vanlig bemärkelse.
och där skiljer sig min egen lösning också.
inte för att min mäter flödet men den utgår från det utifrån ett effektperspektiv.
Försvinnande liten andel av anläggningarna där ute har möjlighet att mäta upp flödet och därför använder sig normalt sett en clima av andra parametrar för att komma fram till exempelvis COP. som jag har förstått det.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #43 skrivet:
01 februari 2013, 10:27:52 »
Genom att mäta tryck och temperaturer och kombinerar det med det aktuella kylmediats fysikaliska egenskaper så kan man räkna ut hur mycket energi som tillförs och frigörs i de olika stegen i kylmaskinens driftcykel.
Flödesmätare är också bra eftersom man får veta hur mycket energi som kommer värmesystemet till godo. Dock är det (oftast) inte det en felsökande kyltekniker är intresserad av.
Magnus.L
Stad/land: Tärnaby
Antal inlägg: 21
Magnus.L
Svar #44 skrivet:
04 februari 2013, 09:08:26 »
Jag har elmätare monterat så energiåtgången vet jag!
Flödet har jag förstått är denna formel: kw/ deltat vb/ 4,18
Borde vara bäst att kolla vid el drift då man vet effekten på elpatron.
När jag vet flödet och energiåtgången hur räknar jag sen?
Vad tror ni om Logger 2020? Inte så dyr och ca 1000 kr för flödesmätare till den!
Har tittat på Julas fläktkovektor! Någon som testat dom?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 4184
användare: 1
krambriw
