Författare Ämne: Nyinstallation av gammal Thermia!  (läst 17147 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Nyinstallation av gammal Thermia!
« Svar #45 skrivet: 04 februari 2013, 09:39:06 »
Men mät hur mycket elpatron drar tydligen inte säkert att en 6 kw är på 6 kw kan vara 5,5 kw.
« Svar #46 skrivet: 04 februari 2013, 14:05:13 »
Avvikelsen fån nominell effekt kan bero på tillverkningen, förändring av egenskaper i patronen med tiden och, som jag upptäckte när jag mätte, spänningen på elmatarledningen till VP.
Rickards nya energi och effektmätare är perfekt för ändamålet.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
« Senast ändrad: 04 februari 2013, 14:08:22 av bopakoster »
Utloggad Magnus.L
  • Stad/land: Tärnaby
  • Antal inlägg: 21
  • Värmepump Thermia Diplomat
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2013, 21:08:01 »
Äntligen fått mina ny givare så nu är dom bytt  :)
Pratade med en rörmokare/VP pumpinstalatör idag om mitt problem med högt delta på Brine.
Han såg inget problem med en skillnad på 5-6 °C Tyckte det var perfekt  Sc:,h
Vad jag har läst här borde det ligga på 3-4 °C
Däremot trodde han att jag hade för kort slang i marken som fick endast 1 grad tillbaka?
Har luftat så tror inte det är luft kvar nu så jag funderar på ny cp. Vad ska man köpa för modell? Är Grunfos bättre? Vad ska modellen heta i så fall?
Blir nog en sådan! Var och skulle köpa en simpel tång amperemätare idag men fick inte tag i någon  :-\
Blir även mer och mer sugen på en logger  :P  VP köpet har stigit en åt huvet  a:gl
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2013, 21:59:48 »
En större cp drar mera ström och kostar naturligtvis en del jag skulle kört på med lite för hög diff. +1 grad in till vp är väl helt ok Sc:,h
Utloggad Magnus.L
  • Antal inlägg: 21
« Svar #49 skrivet: 11 februari 2013, 21:51:42 »
Hade inte tänkt köpa en större cp! Misstänker den jag har inte är riktigt frisk eftersom den inte klarar hålla nere deltat.
Och en nyare kanske tar mindre ström! Undrar bara vad man ska köpa  Sc:,h
1 °C in är kanske inte så fel! Men någon som vet hur mycket man förlorar på högt delta? Eller gör det inget att det ligger på 6 °C mellan Bin och But?
Sugen på logger men det drar iväg med alla givare och grejer  :-\
Men nu har det varit mellan -25 och -30 några dar och ingen tillsatssvärme behövs   :)
  • Dot gäster: 4122
