Författare Ämne: Någon kunnig inom Elektronik och IR mottagare  (läst 1713 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 04 januari 2013, 15:52:02 »
Skulle byta IR mottagare men vet inte om jag har fått rätt. Kan någon bistå med hjälp?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Någon kunnig inom Elektronik och IR mottagare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 16:41:33 »
IR-mottagare är avstämda för en viss bärvåg.
33, 36, 38, 40 eller 56kHz. 36kHz är den vanligaste.
De tre pinnarna är Gnd, Vs och Out.
Orsaken till att höljet är kopplat till ett av benen är att göra mottagare mindre känslig för störningar. Detta är oftast kopplat till Gnd.
Bäst är det att försöka hitta en precis likadan komponent som originalet. I annat fall bör du ta reda på pinout och bärvåg.
Stämmer pinout och bärvåg så har du ca 95% chans att få det att fungera.
Den vanligaste mottagarkretsen är TSOP-17xx, där xx ersätts med bärvågsfrekvensen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 16:44:21 »
Tack för ditt svar. Att hitta bärvåg klarar jag nog inte. Får försöka att hitta ett kort någonstans.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 17:06:13 »
Du fick inget datablad med till den nya IR-modulen? Har du något modellnummer på den, eller art.nr. på Elfa eller vart du nu köpte den?
Vet man bara hur pinnarna skall kopplas så tror inte det ska vara några problem att få dit den, även om den tyvärr inte verkar vara pinkompatibel...
Som sagt så ser det ju ut som att mittenstiftet på den nya skulle kunna vara anslutet till jord/GND.
Kollar man på första kortet med gamla modulen så ser det mer ut som att jorden sitter längst till höger, och därefter plus i mitten och signal/out på vänstra stiftet.
Kondensatorn som sitter där antar jag bara är kopplad parallellt med matningen (vanligtvis 5 V), och höljet på den gamla modulen är i så fall fastlödd i jordplanet.
Som sagt; fixa datablad på den nya modulen och montera den sen på tvären eller liknande så att du kan dra pinnarna till motsvarande hål efter den gamla modulen. :)
Avstämningen stämmer förhoppningsvis, annars är det troligt att det kommer fungera ändå ifall du använder fjärren på nära håll.
« Senast ändrad: 04 januari 2013, 17:08:49 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
