Författare Ämne: Köra utan filter  (läst 6107 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Köra utan filter
« skrivet: 17 november 2005, 12:57:21 »
Jag undrar om man kan köra utan kolfilter och microfilter i min panasonic pump? Jag har testa att köra utan och luftflödet är mycket bättre. Jag ökade tempen i rummet som ligger längs bort med 1 grad. Jag kör konstant på fläkthastighet 4 och temp intställd på 22 grader. Kan pumpen ta skada av att inte ha filtren isatta? Sc:,h
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Köra utan filter
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 13:49:59 »
På sikt sätter damm och annat skräp som finns i inomhusluften igen både värmepaketet och fläkten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 14:09:16 »
/Johan
Han menar extrafilter som sitter framför huvudfilter.  Kör man utan extrafilter och luftflödet blir mycket bättre så blir även verkningsgraden (COP) bättre.
SP provar med enbart grovfilter monterat
(COP och effekt skulle bli ännu bättre OM någon skulle få för sig att provmäta pump helt utan filter!!).
« Senast ändrad: 17 november 2005, 20:40:58 av Sparare »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 14:34:43 »
Nej pumpen tar ingen skada av det,
Det är endast damm-filtret som du behöver annvända
Kom dock ihåg att dammsuga filtret ,var tredje vecka brukar vara lagom.
   mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 17 november 2005, 20:26:33 »
Jag tror att jag ska provköra några dagar utan extra filter några dagar för att testa ordentligt.
Tack för alla svar *vinkar* *vinkar*
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 18 november 2005, 11:33:42 »
Jag har öppna frontluckan (=ganska fult) men behållit filtrena kvar. Ger ganska kraftigt ökat flöde!
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #6 skrivet: 18 november 2005, 11:36:34 »
Såg i testunderlaget för Sanyos SP-test att de körde med bara dammfiltret, inget annat, dessutom med fläkten på max manuellt, vingarna rakt fram, allt för att krama ur max uteffekt. (Högt luftflöde = låg kondeseringstemp = hög COP och uteffekt.)
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #7 skrivet: 18 november 2005, 11:46:53 »
Min åsikt är att alla filter utom dammfilter ska kastas. Dom kan duga om man kör kylning men vid uppvärmning så har man inte råd att låta dom sitta (jag misstänker detta!). Vill man ha luftrenare är det bättre att köpa separat. Inte blanda ihop med värmepump!  :)
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 18 november 2005, 18:45:05 »
Jag är håller med dig. Jag har kört utan filter i ett dygn nu och jag märker att pumpen faktiskt ger mer effekt. Jag märker ingen skillnad på luft klimatet. Jag tror att det är en stor försäljningsploj med alla sk superfilter som sitter i pumparna. ;)
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 18 november 2005, 19:25:26 »
Har en Toshiba Ras10, kan man ta av grovfiltret på den också utan att pumpen tar skada? Vågar man göra det?
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #10 skrivet: 18 november 2005, 19:29:51 »
Tror inte det, risken är väldigt stor att "cellpaketet" blir igensatt och då minskar effektiviteten å det grövsta, såvida du inte bor i ett kliniskt rent hus *hehe*
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #11 skrivet: 18 november 2005, 19:33:58 »
Nej, varning å det grövsta!!! Har du en Toshiba och gör det blir det alldeles för varmt och helt osannolik COP. :o
 / hej då
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #12 skrivet: 18 november 2005, 19:44:34 »
 / hej då
Bastu!!! ;D ;D ;D ;D
