Författare Ämne: Konvertera Toyota Prius till eldrift..?  (läst 15796 gånger)
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 01 januari 2013, 23:26:48 »
Vi har på jobbet några Prius som är ombyggda för mycket dyra pengar, till ren eldrift av ett företag, sen när batteriet är slut så startar bensinmotorn.
Undrar hur detta är gjort för att "lura" styrsystemet? Skulle vara nyfiken på att handla en Prius, 2006'a tex, lite fler batterier samt en laddare, bor i Norrland så Motorvärmare på jobbet, som kan ladda hela dagen 9timmar.
Har 1.6mil enkel väg till jobbet, men på vintern har väl Priusen ingen värme utan bensinmotorn?
Bara en kul grej, men är klart intresserad..
Gärna några inputs..
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Konvertera Toyota Prius till eldrift..?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 11:38:33 »
Det enklaste, billigaste och snabbaste är att köpa en ny Prius laddhybrid och åtnjuta miljöpremien. Jag har själv länge velat göra nåt liknande men kommit fram till att det är omöjligt. Huvudproblemet är att Priusen är typgodkänd i EU och inte får modifieras alls. Man kan typgodkänna en ny produkt men det kräver krocktester, emissionstester, m.m., det är antagligen därför bilarna som byggdes om av firman blev så dyra. Om de inte fått dispens, det kan man tyvärr inte räkna med som privatperson.
De alternativ som finns och inte är helt blockerade är
- Ombyggd bil, förutsätter en bil som är nationellt godkänd, dvs modeller som lanserats före 1996.
- Hembyggd bil, att du bygger hela bilen själv.
- Flytta till ett land med liberalare syn på modifiering och konvertering. Kanada har till exempel en regel att man kan konvertera vilken bil som helst till eldrift så länge som totalvikten inte ändras. England är också mycket generösare. (Det är till exempel därför alla WRC-bilar är registrerade där, de hade varit svåra att få igenom i Sverige. Men de får köras på svenska vägar.)
Observera att de två första alternativen innebär att man är helt utlämnad till tjänstemäns godtycke, det kan gå bra men det kan också sluta i oändliga diskussioner om oväsentligheter. Bara sök på ombyggd bil så hittar du många historier.
Om du vill läsa om hur man konverterar en Prius så sök på amerikanska siter, det är många som har gjort detta men nu när Toyota säljer en färdig så är det lite överspelat. Och jag tror att alla nyare Prius har elvärme som stöttar när motorn inte går, men inte årsmodell 2006. Det hade dock gått lätt att montera en genomströmningsvärmare på slangen till värmepaketet.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 15:48:08 »
Jag har en son som jobbar på Volvo med batterier till elbilar. Han har berättat för mig att Prius alltid går på eldrift och bränslemotorn enbart går för laddning av batterierna och då på ett varvtal som ger maximalt utnyttjande av bränset. Det ger minimal energiförlust och det är alltså effektivare totalt att köra på eldrift. Det är alltså inte en hybridbil utan en elbil som lyckas ladda batterierna så snålt som möjligt.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 16:41:00 »
Din son menade nog Chevrolet Volt/Opel Ampera, den fungerar så och det finns alltså ingen mekanisk koppling mellan bensinmotorn och drivaxeln. På en Prius är det lite mer komplicerat, det beskrivs ofta som en CVT men i själva verket är bensinmotorn kopplad till drivaxeln via en planetväxel som dessutom har två elmaskiner på de andra axlarna. Elmaskinerna fungerar vardera ömsom som generator eller elmotor, beroende på driftfallet och bilens hastighet. Eleffekt kommer gå från, till eller mellan maskinerna och batteriet när man kör. Det vanligaste är att det går effekt mellan maskinerna, när man håller jämn fart på plan väg. Då går heller ingen effekt till batteriet.
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2013, 16:43:09 »
Du har säkert rätt, jag lyssnade inte så noga på vad han sa om bilmärke.
Men poängen var att köra bensin/dieselmotorn mot generator-batteri istället för mot drivhjulen skulle vara energieffektivast eftersom man då utnyttjar ett varvtal som är effektivare än de som kan användas i genomsnitt vid mekanisk bensindrift.
« Senast ändrad: 02 januari 2013, 16:50:27 av bopakoster »
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2013, 18:07:44 »
Vad är "mycket dyra pengar"? Kan du nämna ett pris?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2013, 19:41:50 »
Uppnår man inte samma effekt med de nya steglösa växellådorna?
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2013, 20:23:35 »
borde hänga på förlusten i motor-växellådan-kardaner mm relativt den i överföringen motor-generator-batteri-elhjulmotorer. Nån som vet?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2013, 21:46:37 »
Priusen har ju ett motorvarv som inte är relaterat till något annat än hur långt ner pedalen är tryckt, helt steglöst. Uppnår nog också relativt vettigt förbränning tror jag.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2013, 22:30:36 »
Hej igen
Tror det handlade om 200', det är dessa som utfört arbetet, men bara batterier och laddaren är en stor post.
http://www.hybricon.se/index.php/produkter/faq
http://www.aftonbladet.se/bil/article12252151.ab
Läste även om en i Sverige som själv hade byggt omson Prius, och elmotorn varvade tydligen väldigt i 90kmh.
Klart intressant, men till rimlig peng, för ordinarie Prius är för mig rätt iskall, då åker jag hellre billigare småbil.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2013, 22:57:22 »
Det handlar inte enbart om varvtalet utan snarare om belastningen. Huvudproblemet med en bensinmotor är att den har högst effektivitet vid hög belastning, dvs full gas och hyfsat höga varv, då når man runt 30% utnyttjande av bränslet - resten blir värme. Men vid vanlig körning behövs bara en bråkdel av maxeffekten, att driva en bil i 90 km/h kräver cirka 14 hk, i stadstrafik bara några få hk (i snitt). Så i praktiken blir effektiviteten bara runt 10%. Med en laddhybrid kan man köra bensinmotorn på full effektivitet och ladda batteriet, visserligen förlorar man kanske 30% av energin när den ska omvandlas flera gånger men man tjänar ändå på det eftersom motorn går tre gånger så effektivt. Det är samma sak man försöker uppnå med en vanlig hybrid, att ha en mindre motor som går med högre och jämn belastning, plus lite andra tricks som att motorn stängs av i nerförsbackar, att man återladdar batteriet när man bromsar, att ACn drivs på el, osv. Bensinmotorn i en Prius är också anpassad för att dra fördel av hybriddriften, den har till exempel lägre maxvarv och en annan förbränningscykel som inte ger lika högt moment men högre effektivitet - elmotorerna ger momentet istället.
Chevrolet Volt lär ha ungefär samma förbrukning som en Prius när den körs långa sträckor, kanske något bättre. Den stora vinsten är såklart att oftast inte behöva köra bensinmotorn alls, en del ägare skriver på hybridforumen att de aldrig tankat, bara laddat.
Fotens slutsats är rätt, det lönar sig inte att köra hybridbil eller elbil i rent ekonomiska termer, man måste nog vara lite nördig eller åtminstone gilla teknik för att det ska vara värt det. Oljan är för billig fortfarande helt enkelt, fast det är ett övergående problem. (Själv har jag en Honda Civic Hybrid, bästa bil jag haft men inte en chans att tjäna in merkostnaden på de niotusen mil jag kört på sju år.)
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2013, 23:13:46 »
Lite för tråkigt och dyrt och lätt att köpa en Prius laddhybrid, skulle vilja byggare bobba, och för kul skull, men inte direkt lägga 150-200' på en Prius för 60', utan handla bilen för runt 60' och kanske m mer batterier och laddare, och få den att gå mer på el än bensin, men kanske inte helt lätt..
Nu hittade jag svensken som converterat, men han är lite hemlig av sig..
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Categories/%22Det%20Självförsörjande%20huset%22
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2013, 17:37:34 »
Oh nice!!
Undrar om detta "kit" är komplett? Laddare mm, och undrar hur de lurar den att endast gå på batterier? Klart intressant..!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2013, 13:28:54 »
Oh nice!!
Vad jag förstår så ska det vara komplett, men mina kunskaper i engelska är begränsade så kanske någon annan kan hjälpa till att förklara vad det handlar om.
Tycker priset var alldeles för lågt om det inkluderar batteripack också.
Men stämmer det är jag också intresserad, kanske läge att köpa nån gammal prius.
  • Dot gäster: 1176
