Loggningsforum
Energiförbrukning december 2012
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning december 2012 (läst 14168 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Energiförbrukning december 2012
Svar #15 skrivet:
02 januari 2013, 00:09:38 »
Kallaste månaden 2012. VP gick 62% av tiden med medeltemp ute på -3 °C. I jan-feb gick VP lika länge med en medeltemp på +/-0 °C. Har således lyckats sänka tempen för tillskott mha mera isolering av klimatskalet.
Har 8 EPtimmar i dec pga test körning för att bestämma flödet i VBkretsen, annars är EPtillskott avstängt.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #16 skrivet:
02 januari 2013, 11:07:53 »
Totalförbrukningen i December blev 1972 kwh med minusgrader hela månaden.
God fortsättning...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #17 skrivet:
02 januari 2013, 17:58:34 »
Totalt: 1465kwh
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #18 skrivet:
02 januari 2013, 18:02:36 »
Totalt 3171kwh för allt.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #19 skrivet:
02 januari 2013, 21:50:36 »
totalt:1332kWh
VP:648kWh
VVB:69kWh
HH:615kWh
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
03 januari 2013, 00:44:56 »
hm ser ut att ha 1140 på VP men 1910 i total. Låter lite högt på HH-sidan.
Måste kolla lite närmare.
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #21 skrivet:
03 januari 2013, 12:42:20 »
December 2012, medeltemp -4,9 grader.
Värme o VV 1271 kWh
HH-el 377 kWh
Totalt 1648 kWh
Jag tömde radiatorsystemet och bytte 11 returkoppel en dag i perioden.
Under tiden värmdes huset av värmefläktar (ungefär -6 grader ute den dagen), så lite högre förbrukning än önskat.
Å andra sidan går det att justera returen nu utan att Niagarafallet gör hembesök!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
fredrik00
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
fredrik00
Svar #22 skrivet:
03 januari 2013, 13:12:31 »
Medeltemperatur -9, 0
238kvm uppvärmt
Värme+varmvatten 978kwh
Hushållsel 1225kwh
Totalt 2203kwh
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
kimpaking
Antal inlägg: 20
kimpaking
Svar #23 skrivet:
03 januari 2013, 18:49:08 »
VP 820kWh, medeltemp -4,2 ºC
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2 1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
03 januari 2013, 20:06:27 »
Vp 689kwh Hh 517kwh.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #25 skrivet:
04 januari 2013, 00:14:32 »
December 2012, medeltemp -3,8 grader.
Totalt 1032kwh
Besviken. Måste ordna isolering på rören, 118kvadrat som värms upp till 7-9grader till ingen nytta.
Henke87
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 35
Skåne
Henke87
Svar #26 skrivet:
06 januari 2013, 00:58:29 »
VP:
1114 kwh
440 tim värme
36 tim VV
21 tim T1 (3 kw)
1 tim T2 (6 kw)
Hushållsel:
807 kwh
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
betong81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Nyfiken i en strut!
betong81
Svar #27 skrivet:
06 januari 2013, 08:10:46 »
Totalt 2000kwh
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 506
Churchill
Svar #28 skrivet:
06 januari 2013, 10:50:04 »
Totalt 1830 kWh ingen separat mätare
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #29 skrivet:
06 januari 2013, 18:39:07 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg510157#msg510157
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 1439
användare: 9
flat7
vedpannan
lars
Lofkee
Totning
Rickard
Karlbusen
gotis
Nordgaard
